Аркадьевич
Крылья передние
В теме 33 сообщения
   Эти "подушки или уплотнитель" в правом крыле не дают сухим листьям и мусору попасть на Вебасто. Уберете уплотнитель-получите шанс возгорания авто.
   Весной при замене резины снимаю локер, вытаскиваю уплотнитель и убираю листву скопившуюся в нише.
Возможно.
Тогда антикор изнутри надо делать конкретный.
Снятие этого элемента на 5 минут раз в год не даст ничего...
Сегодня снимал локер смотрел,да без него никак,он еще закрывает дыру на двери,чтобы пыль,грязь не летела,выход только обрабатывать пуш салом и оставлять как есть все
Изменено пользователем fantomas
16 часов назад, Bizkvit сказал:
Возможно.
Было бы желание. Сделать антикор арок не проблема. Себе делал по осени, как передние, так и задние. Три слоя с перерывом в 40 минут. Из балкона, предварительно промыл и обезжирил.
   Из балона обработал и внутреннюю часть крыльев. Нужна ещё щётка металлическая, чтоб  внутреннюю поверхность локера очистить. Больно там много сухой грязи и пыли. ((
   Конечно желательно работы проводить в сухую погоду и в "наморднике". Больно вонюче всё.
А коррозия была уже на момент обработки или машина относительно свежего года? У меня с 2013 эксплуатация.
4 часа назад, Bizkvit сказал:
2011 года мой авто. Особенно коррозии не было, рукой шарид по внутренней стороне крыла - страшного ничего не нащупал). Коррозировали направляющие шпильки на которых пластиковыми гайками локер крепится. И немного ржавы было на отворотах крыльев под локером.
  На Вебасто не напылить главное.)
5 минут назад, NaU сказал:
Может, у меня из-за гаражного хранения сквозная появилась, в виде пузырей...в общем в виду непонятное с производителем крыльев оригинальных и стоимостью их, думаю в сторону стеклопластика. Комплект за 30к. Очень нравится стоимость, на скорость явно никак не повлияет, а заодно и коррозии не будет точно. Если решусь и поставлю, отпишусь сюда с фотками... Производитель заявляет, что если авто не бито, геометрия заводская, то встаёт крыло идеально . Только подточить несколько места крепления. Типа 2мм толщина они, а оригинал металлический 0.8мм
16 минут назад, NaU сказал:
Какой жижей пользовались?
3 минуты назад, fantomas сказал:
Да я в Русь заехал, там разные есть. Купил фирмы KERRY 4 балона, по балону на арку. Просто именно этой фирмы было 4 в наличии. Фото к сожалению не осталось. (
добавлено через 4 минуты
Типа вот такой
В 24.08.2023 в 10:15, NaU сказал:
Сейчас пересмотрел видео демонтажа свое, я первый раз под локер залез, листьев не обнаружил. Кучка грязи была, листьев нет. Помню, с левой стороны в крыло сверху залезал рукой, там да, есть ещё такая же подушка, вот там куча листьев. Но она выше и другой формы. Думаю, справа такая же есть. Для чего эта подушка за подкрылков не совсем понятно. Т.к. непосредственно на Вебасто там не поваляться , на выхлоп разве что, он конечно тоже горячий... Выхлоп слева от подушки на фото. Далеко достаточно. А Вебасто вверху, где-то у стойки почти. Всё может быть, конечно...
Фото на первой странице конечно атас. Это "Московская целительная зимняя роса" так сжирает или просто владельцев с не бит не крашен обманули?
У меня 14й год, буртики на крыльях целые, хотя вспучивания краски были, устранил их летом, и внутреннею часть прокрасил. Поролон этот в полиэтилене необходим для шумоизоляции и да, под ним логично, что гниёт. В левом крыле такая же шляпа стоит. У меня в левом крыле он был весь мокрый: плёнка как решето, паролон набрал воду, как губка; вырезал нижнюю часть. А в правом крыле все сухо, ничего не стал удалять.
В 26.07.2023 в 00:07, Vasya сказал:
Добрый день, такая же проблема. Сообщите пожалуйста, какого производителя выбрали для крыльев есть TYG, PATRON, YIH SHENG?
Добрый день всем! Такой же вопрос с крыльями и у меня случился. Хочу заменить на новые, но оригинал недешев. Что посоветуете по другим производителям?
В 21.06.2025 в 12:07, Alexey сказал:
Пластик?
