ksf079
Переключение селектора передач в N на заглушенном двигателе.
В теме 23 сообщения
Пришло время очередного перехода на зимнюю резину.
Возникает необходимость перемещать автомобиль при заглушенном двигателе.
Поначитался страстей о последствиях неправильного переключения и боязно переключать методом «тыка».
В «РУКОВОДСТВЕ» как то непонятно изложено о переключении в N при буксировке….
В прошлые разы вообще не глушил двигатель.
Подскажите, пожалуйста, пошагово, как переключить из Р в N при заглушенном двигателе, а затем обратно в P ?
Изменено пользователем ksf079
XC60 Т5 20MY
@ksf079, где-то рядом с переключателем передач, скорей всего под каким-нибудь ковриком на торпеде, должно быть отверстие для ключа. Этот физический ключ у вас в автомобильном ключе. Вставляете туда, переводите селектор на нейтраль.
П.С. на предыдущей дырка под парящей панелью под ковриком. На новой поищите.
  В 11/17/2022 в 08:33, Stranger03 сказал:
На ХС60 первой генерации, чтобы заглушить машину на N нужно было на кнопку пуска нажать дважды. На ХС40 с джойстиком этот метод не работает. Пока не нашел, как заглушить машину в N.
  В 11/15/2022 в 21:02, ksf079 сказал:
Может в техподдержку?
о переключении в N
https://www.volvocars.com/ru/support/manuals/xc60/2019w46/zapusk-dvigatelya-i-vozhdenie/korobka-peredach/otklyuchenie-avtomaticheskoy-blokirovki-selektora-peredach
  В 11/17/2022 в 08:45, motor53 сказал:
по XC40 скорее всего никак, а так есть вот такой способ, как крайний случай
Как подсказали в сервисе (не у дилера) в моем варианте селектора передач (вольво хс60 2020 LATE) для перевода в N необходимо на заглушенном двигателе, не выжимая педали тормоза, повернуть ручку запуска по часовой стрелке и удерживать, примерно, 4 секунды (в это время я слышал под днищем звук, как я понял, рассоединения....).
После этого отпустить ручку, которая автоматически вернётся в исходное положение.
Теперь ПЕРЕМЕЩАЕМ СЕЛЕКТОР В N.
Ну, и опускаем стояночный тормоз.
Потом я понял, что все ЭТО я встречал в РУКОВОДСТВЕ в разделе БУКСИРОВКА для моего варианта 2020 LATE
Всем спасибо за участие в решении моей проблемы.
Теперь смело поеду на очередную переброску колёс и, не краснея:) перед шиномонтажниками, смело (после двух с лишним лет владения авто:facepalm:) , если понадобится по их просьбе, буду переключать в N.
XC60 Т5 20MY
Да, и ещё. После, как указано выше, примерно, 4 секунд удержания ручки запуска "оживет" дисплей водителя.
XC60 Т5 20MY
  В 11/18/2022 в 06:50, ksf079 сказал:
Это называется положение зажигания "II", в мануале описано.
А щелкает там замок рулевой колонки, руль разблокируется.
  В 11/18/2022 в 08:53, KentXRS сказал:
Так ясно же написал:
"Потом я понял, что все ЭТО я встречал в РУКОВОДСТВЕ мануале в разделе БУКСИРОВКА для моего варианта 2020 LATE"
Ничего там не щелкает. Я обозначил это, как ЗВУК под днищем, который подтверждает процесс,
 когда вы включаете нейтральную у вас происходит разъединение гидротрансформатра от коробки.
XC60 Т5 20MY
  В 11/18/2022 в 09:49, ksf079 сказал:
Ну, тут сам задал вопрос - сам ответил, все норм )))) для себя все.
Для моих познаний в автомобилестроении:baby:этой ссылки вполне достаточно, чтобы объяснить ЗВУК (жужжание под днищем) при переводе в N. И это никак не щелчок.
XC60 Т5 20MY
это сайт, который в автоматическом режиме собирает инфу и размещает у себя
сдабривая это все большим количеством рекламы.
люди денег так зарабатывают.
Верить таким сайтам, это себя не уважать
@jon,
  В 11/18/2022 в 10:32, jon сказал:
Вот ввязался "на свою голову". Я, что должен все здесь расписывать на каком основании выложил ссылку? Это никому не нужно.
Эту ссылку я выложил на основании объяснений о происхождении жужжания от специалиста сервиса по Вольво. А статью нашел раньше. Все сходилось с объяснениями сервисмена. Вот я и пояснил, что это не мои умозаключения.
Вы или слишком ещё молоды, или просто такой человек по жизни.
Вот хамство действительно не стоит уважать
XC60 Т5 20MY
  В 11/18/2022 в 10:54, ksf079 сказал:
47 годок тикает
спасибо за комплимент. :hug:
представляешь как тяжело жить таким человеком? :frantics:
Сейчас посмотрел в РУКОВОДСТВЕ (мануале)  о Вольво ХС40 2019 и у Вас аналогично
https://www.volvocars.com/ru/support/manuals/xc40/2018w17/zapusk-dvigatelya-i-vozhdenie/buksirovka-i-evakuaciya/buksirovka
XC60 Т5 20MY
ну так то логично всё
Если авто не дает заглушить двигатель в режиме N, то нужно заглушить авто в режиме паркинга (Р), включить зажигание в режим II и перевести селектор в N.
Вуаля
  В 11/18/2022 в 10:59, jon сказал:
представляешь как тяжело жить С таким человеком?
букву С пропустили
47 годок тикает
вчера моей дочери "стукнуло" ровно 47 лет
XC60 Т5 20MY
  В 11/18/2022 в 11:06, ksf079 сказал:
букву С пропустили
ну если мне самому тяжело, то тут всё логично....
и со мной окружающим тоже не сахар :xc_ligthbulb:
@ksf079, а можно угадаю....
случаем не преподавателем работаете?
Ну так ради "поговорить".....
добавлено через 6 минут
  В 11/18/2022 в 11:06, jon сказал:
а когда мы включаем зажигание в режим II, то разблокируется руль (слышим характерный звук работы механизма), включается вся электроника (загорается панель приборов).
