· #1 Опубликовано 27 декабря, 2023 Volvo XC 60 B4 гибрид 2020г Добрый день! Решил поставить сигнализацию с автозапуском пандора с вшитым ключом. Поставил, все отлично проверили. Выехал из сервиса и у меня загорается ошибка "Автоматическое удержание требуется сервис" (Auto Hold). Позвонил им, сказали хз с нашей стороны все ок. Следом я понял что кнопка Drive Mode тоже не работает (никакой реакции не дает) остальное все вроде работает. Съездил на диагностику, проверили всю проводку, все прозванивается, предохранители все целы, так же поменяли весь блок старт/стоп (для теста) думали может микросхема глючит, результата 0. В итоге сказали что высока вероятность поломки из-за неправильного подключения сигнализации и привязки к кнопке тормоза, сказали снимайте все и восстанавливайте проводку. Поехал снял сигналку, но ошибки так и не исчезли. Понятия не имею что теперь делать. Может кто сталкивался, помогите советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 27 декабря, 2023 @D_Speed, а где ставили сигналку и где делали диагностику? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 27 декабря, 2023 (изменено) Диагностику у официалов, сигналку ставил у официальных представителей. Изменено 27 декабря, 2023 пользователем D_Speed Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 27 декабря, 2023 1 минуту назад, D_Speed сказал: У официалов И то, и то? Просто из текста звучит как два разных места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 27 декабря, 2023 Верно, это 2 разных места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 27 декабря, 2023 Ааа, теперь понятней. Официалы - не М1 же? Они тоже ставят, но Старлинк. Проблемы решают, хотя судя по отзывам пока подобного не было. Стоит к ним обратится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 27 декабря, 2023 @Эрикссон,Ну в планах да, теперь после того как снял все поехать еще раз к официалам. Но решил узнать тут может кто что может предположить, что могло случится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 27 декабря, 2023 @D_Speed, судя по описанию, воткнулись куда-то не туда. Что привело к указанной ошибке. Просто от снятия сигналки она теперь не исчезнет, нужно в любом случае снова ехать подключаться и смотреть что там неправильно выдает от блоков или по цепям. Можно и к частникам, но для начала я б в М1 попробовал. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 27 декабря, 2023 Ок спасибо. попробуем добавлено через 1 минуту @Эрикссон,А что за М1? есть адрес? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 27 декабря, 2023 (изменено) 41 минуту назад, D_Speed сказал: А что за М1? Контакты https://www.drive2.ru/o/volvocar-m1#contacts Про сигналки у них пост был Изменено 27 декабря, 2023 пользователем mexdrive 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
