· #1 Опубликовано 3 января Всех с наступившим и наступающим!После 2-х дней праздников с утра собрался по морозцу завести. и прокатить свою дизельную XC (2.4, 2012 г.в.), дабы не стояла по морозу.Предпусковой обогреватель после двух попыток запуска останавливался сам через несколько минут и в итоге выдал ошибку "Требуется обслуживание обогревателя" параллельно вылезло и "Разряжается АКБ". Аккумулятору 3 года (сербский, бренд не помню), на него не думал, до этого родной отходил 8 лет.Пошел в магазин за пусковым устройством. По итогу -5к на ветер и еще вылезла ошибка с сажевым фильтром, похоже все-таки запарафинилось, хотя вроде давно на заправках льют зимний дизель.Заряд батареи показывает в диапазоне 11.7-12V. Клубных сервисов в городе нет. Морозы до 6-го числа, да и там "потеплеет" всего до -15.Никак не могу сложить правильный порядок действий. Отвезти в теплое помещение нет возможности. АКБ может вообще умереть до 6-го числа, можно домой оттащить, отогреть, но и потом не факт, что запустится. Или забить вообще и купить новый проще по "симптомам"? А потом уже везти на сервис заниматься остальным или может даже получится дать "просмешиться" на трассе. Или какие-то еще варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 3 января С ПУ не завелась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 3 января @Stom67, нет, но стартер крутится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 3 января @Challenger,Всему виной - солярка! Проверено многолетним опытом. Что делать? Залить в бак канистру тёплого топлива с антигелем и ...чудо произойдёт 1 пользователю понравился пост Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 3 января Спасибо, тоже думал насчет антигеля, но в холодный бесполезно Главное чтобы к моменту операции акб не сдох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 4 января 14 часов назад, Challenger сказал: Спасибо, тоже думал насчет антигеля, но в холодный бесполезно Главное чтобы к моменту операции акб не сдох Сегодня снял с утра. Заряд в принципе не упал за день, сегодня 11.9. Живой еще, не в ноль замерз, булькает.Но наверное все-таки лучше купить зарядку, т.к. удовольствие снимать и таскать 25кг каждый раз еще то)С другой стороны пусковое устройство уже есть, но эффективность не доказана. Пока понес греться до 6 января. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 4 января 20 часов назад, Георгий сказал: @Challenger,Всему виной - солярка! Проверено многолетним опытом. Что делать? Залить в бак канистру тёплого топлива с антигелем и ...чудо произойдёт если дело действительно в солярке, то вряд ли такой метод поможет. парафин же не только в баке, а и в фильтре и во всех трубках. выход один - тепло (или греть пушкой или ждать потепления). 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 4 января Тоже имею подозрение на соляр- стартер крутит вроде бодро, а тишина. Насиловать не стал, пару раз по чуть-чуть. Заливался в первых числах декабря танеко в Пушкино Ждем-с 9-го Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 4 января (изменено) 2 часа назад, V_lad сказал: Тоже имею подозрение на соляр- стартер крутит вроде бодро, а тишина. Насиловать не стал, пару раз по чуть-чуть. Заливался в первых числах декабря танеко в Пушкино Ждем-с 9-го А предпусковой обогреватель запускался? 5 часов назад, seligor сказал: если дело действительно в солярке, то вряд ли такой метод поможет. парафин же не только в баке, а и в фильтре и во всех трубках. выход один - тепло (или греть пушкой или ждать потепления). На 6-е число "потеплеет" до -15. Интересно какой температуры достаточно, чтобы началась "распарафинизация" и сможет ли вебаста хотя бы запуститься при заряженном АКБ. Получается непродуманная система - чтобы запустить двигатель - нужно прогреться вебастой, но она не может нормально запуститься т.к. работает на том же запарафиненном топливе Изменено 4 января пользователем Challenger опечатка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 5 января 10 часов назад, Challenger сказал: Интересно какой температуры достаточно, чтобы началась "распарафинизация" и сможет ли вебаста хотя бы запуститься при заряженном АКБ. У летнего ДТ температура помутнения как раз около -15 градусов. Сколько нужно для обратного процесса, я не знаю. У новых Volvo топливный фильтр с электрическим подогревом, а именно фильтрующий элемент - основная преграда для ДТ при низких температурах. На старых Volvo фильтр расположен рядом с топливным баком. Возможно, будет достаточно погреть феном корпус фильтра и бак чтобы запуститься, но только никуда не ехать сразу. Дальше, в случае удачного запуска, теплая обратка от двигателя сможет прогреть основную массу топлива в баке. Если же начать движение, то из-за большого расхода ДТ, фильтр вновь забьется кристаллами парафина. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 5 января (изменено) @seligor, спасибо, заливалось "зимнее" в конце декабря, но по факту сложно сказать Что там сейчас льют. Знакомый фурист показывал фильтр после vорозов в декабре - жесть. Феном возможности нет. Если все будет совсем плохо - придется заказывать отогрев - есть такие дельцы. Дома аккумулятор в тепле после отогрева стал показывать 12.5V, поставил еще на зарядку. Надеюсь, что ошибка по вебасте из-за АКБ вылезла и все-такти сумеет запуститься. Иначе похоже придется ждать более глобального потепления. Хотя, конечно, попробую крутануть) Изменено 5 января пользователем Challenger Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 5 января 22 часа назад, Challenger сказал: А предпусковой обогреватель запускался? На 6-е число "потеплеет" до -15. Интересно какой температуры достаточно, чтобы началась "распарафинизация" и сможет ли вебаста хотя бы запуститься при заряженном АКБ. Получается непродуманная система - чтобы запустить двигатель - нужно прогреться вебастой, но она не может нормально запуститься т.к. работает на том же запарафиненном топливе не стал пробовать акб сажать. жду потепления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 6 января Завелся с пол пинка. БК показал -15 и надпись о разряженной АКБ. Но крутила очень бодро. Практически после 16 дек была одна короткая поездка километров на 25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 6 января (изменено) 5 часов назад, V_lad сказал: Завелся с пол пинка. БК показал -15 и надпись о разряженной АКБ. Но крутила очень бодро. Практически после 16 дек была одна короткая поездка километров на 25 С утра поставил АКБ - не завелась Попробовал вечером - тоже завелась без проблем Короче, вебасто не всегда в мороз во благо, иногда проще дождаться окончания морозов( Вместе с ошибкой отопителя и сажевого фильтра вылезло "Обслуживание двигателя". Пробовал прокатиться на трассе, чтобы запустить прожиг сажевого фильтра, но пока не сработало. Возможно холодно + ощутимо просела мощность (скорее всего программно) Завтра попробую заехать на отапливаемый паркинг в ТЦ, чтобы еще погреться. Если нет - придется после праздников искать СЦ. Изменено 6 января пользователем Challenger Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 9 января Удачи в решении проблемы! у меня 93 тыс пробега, ни разу не выдел дыма свидетельствующего о прожиге. Возможно потому что 99% пробега на танеко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 9 января 1 час назад, V_lad сказал: Удачи в решении проблемы! у меня 93 тыс пробега, ни разу не выдел дыма свидетельствующего о прожиге. Возможно потому что 99% пробега на танеко У моего авто 182 тыс. км пробег. Отсутствие дыма не означает отсутствие прожига. Запах раскаленного металла и повышенный расход топлива подскажет вам о прожиге. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 9 января (изменено) 6 часов назад, V_lad сказал: ни разу не выдел дыма свидетельствующего о прожиге. Дым при прожиге соответствует о том, что авто имеет малые пробеги и не смогло нормально прожечь сажевый. Включает "последний шанс прожечь самой" и жгёт на все 100.... Изменено 9 января пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 9 января нет ребята, ни повышенного расхода, ни запаха раскаленного металла не замечал, а там фиг его знает. Разве что в прошлом году от заправки татнефть на границе с Белоруссией до запрвки в Гродно ср расхож получился 7,8 л/100км, а вот от запрвки в Гродно до той же заправки Татнефть на границе средний получился 8,3л. Но это не иначе встречный ветер был виноват Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 9 января 6 часов назад, NaU сказал: У моего авто 182 тыс. км пробег. Отсутствие дыма не означает отсутствие прожига. Запах раскаленного металла и повышенный расход топлива подскажет вам о прожиге. И включение двух вентиляторов на всю катуху 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 20 января В 09.01.2024 в 13:11, V_lad сказал: Удачи в решении проблемы! у меня 93 тыс пробега, ни разу не выдел дыма свидетельствующего о прожиге. Возможно потому что 99% пробега на танеко Спасибо! По итогу решил проблемы принудительным прожигом сажевого фильтра, ошибку также снял через Vida Сегодня машина продолжила чудить. Вчера была оттепель и снегопад, а ночью подморозило. С утра доехал до магазина. Сажусь обратно в машину, завожусь, стартер щелкает и все. При этом все приборы работают, никаких ошибок нет и не было. Скинул клеммы, параллельно думая, что делать, то ли вызывать эвакуатор, то ли электрика на выезд. Поставил обратно и ничего. Еще раз снял, протер (влажно видимо после снегопада) по и завелась без проблем. Покатал по окружной. Приезжаю домой. Контрольный тест. Не заводится. Скидываю минус, ставлю обратно. Заводится без проблем. Контакты или что-то еще может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
