· #21 Опубликовано 20 января (изменено) @Challenger, Похоже, стартер надо перебрать, смазать. Возможно и контакты на нём почистить. Может АКБ дохлый? Попробуйте "прикурить". Изменено 20 января пользователем Георгий Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 20 января 6 часов назад, Challenger сказал: Спасибо! По итогу решил проблемы принудительным прожигом сажевого фильтра, ошибку также снял через Vida Сегодня машина продолжила чудить. Вчера была оттепель и снегопад, а ночью подморозило. С утра доехал до магазина. Сажусь обратно в машину, завожусь, стартер щелкает и все. При этом все приборы работают, никаких ошибок нет и не было. Скинул клеммы, параллельно думая, что делать, то ли вызывать эвакуатор, то ли электрика на выезд. Поставил обратно и ничего. Еще раз снял, протер (влажно видимо после снегопада) по и завелась без проблем. Покатал по окружной. Приезжаю домой. Контрольный тест. Не заводится. Скидываю минус, ставлю обратно. Заводится без проблем. Контакты или что-то еще может быть? Похоже на щетки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 22 января если щетки -можно попробовать по стартеру торцом палочки(черенок тонкий для щеток) постучать. На моем авто изначально стартер был " сделано в индии". Позапрошлой зимой при заводке какой-то звук появился. Уже собрался лезть снимать, звук пропал. А летом раз, и не завелся. Хорошо опять во дворе. Снял- поплавилась вилка и, не знаю как правильно назвать, нажимной, они из пластика сделаны. На экзисте этих бендиксов билось штук 20, купил стартер в сборе. С тех пор с интересом смотрю на ютубе ролики как в пакистане запчасти делают. Хотя вот обгонная муфта , сделано в германии, ремень оборвала на пробеге менее 90 тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 24 января Спасибо всем за ответы. Попросил человека посмотреть со стороны - искра рядом с + клеммой, гайка рядом с предохранителем АКБ расшаталась, подтянул, вроде пропало. Надеюсь, что этим ограничится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
