VLAD
В теме 1 600 сообщений
а отогнутые усики видны по бокам..но как они влияют на очистку верхней части стекла- ума не приложу...:confused:
http://www.xc60-club.ru/xcforum/attachment.php?attachmentid=2275&d=1358701468
Если усики не отогнуть, то ход щетки относительно костыля может быть ограничен. Я всего лишь предположил, что у Вас из-за этого. Надо выйти и у машины посмотреть. Если Вы не отгибали усики то вообще как щетка встала? Сколько сантиметров длина? Большую ли зону не чистит? Только ли сверху или снизу тоже? Может Вам как и мне сделать фото тогда?
щётка на 38 встала сразу без проблем.....ничего не мешало....:eek:
вверх недоочищает примерно 7 сантиметров:mad:...низ хорошо.....и всё б ничего,но как раз вверху за стеклом у меня выносная камера для съёмки заднего вида-и как на зло именно этот сектор не очищается:o
Мне кажется эта тема больше вводит в заблуждение, чем раскрывает тему подбора дворников...
Хочу обновить дворники, но сомневаюсь что лучше выбрать бош, алку или трику? и какие модели? и нужно ли докупать отдельные крепления?
7 см это слишком много. У меня поначалу было сантиметра 3 не больше, а сейчас вообще почти всё хорошо. Можете фото крепления с разных сторон выложить? Всё же хочется помочь советом, но вслепую трудно
Я только одного не понимаю, а оригинал что так плохо чистит что все ставят бош, алку или трику? :eek:
Дворники - расходник. По всей видимости, основной мативатор - желание сэкономить.
Это не основной мотиватор. По крайней мере не для всех. Ибо оригиналы меня лично не устраивают зимой.
Хмм, так что же лучше выбрать как аналог - трико, алку или бош и каких моделей чтоб без заморочек с креплениями?
Судя по всему настало время поделится впечатлениями о Trico ICE.
Был куплен комплект в конце осени:
Trico ICE 650mm, п/н 35260 за ~ 520р.
Trico ICE 500mm, п/н 35200 за ~ 380р.
Зад:
Trico п/н EX353, за 164р.
Могу сказать, что Трико Айс действительно айс. На роль зимних они годиться значительно лучше чем обычные бескаркасники. С проблемами описанными в различных отзывах я не сталкивался. Чистят неплохо до -19, не дубеют (холоднее в этом году не было). Есть мертвые зоны, стандартные для хс60.
Задний вообще огонь, если учитывать, что заднее стекло я не чищу в принципе, то как они счищали слой московского овна при включении заднего хода меня впечатляло.
Проблем с установкой нет, в комплекте куча переходников, на любой вкус и цвет.
трико летние мне понравились больше чем алка, бош, валео, свф, родные, акробат и еще несколько вариантов...денсо не пробовал
Зад:
спасибо, буду на следующую зиму их брать.
Спасибо,действительно помогли...усики отогнул прям нахрен....что б их...ещё раз спасибо! осталось полоса в сантиметр сверху..внизу 3см....но внизу не страшно
Оригинал тоже разный бывает. Тот что стоял от рождения - чистил отлично, и в течение 2 лет потихоньку загнулся. В прошлом ноябре купил у фельдмаршала оригинал, поставил - и ужаснулся, разницы со старым убитым комплектом практически никакой. При ближайшем рассмотрении на коробках обнаружилась надпись "сделано в польше". Яблоки у них конечно хорошие, но щетки делать не умеют.
Сравнил сами щетки - на родных стоит логотип "volvo", на польских таковой отсутствует. Не знаю, может теперь такие и с конвейера идут, тогда тем более нафиг этот оригинал.
Подтверждаю. Полтора месяца отъездил, чистят без лишних звуков и намека на полосы.
Подтверждаю. Полтора месяца отъездил' date=' чистят без лишних звуков и намека на полосы.[/quote']
Ха! Уже два сезона и еще на третий - легко (если не скомуниздят).
У меня комплект оригинал, купленный в Свид-мобиль, сделано в Польше, логотип Вольво присутствует. Как будут чистить до весны проверять не собираюсь. ;)
А я купил в Ашане резинку (2 шт длинные, рублей за 70), снял дворник задний, отмерил, отрезал и поменял резинку. Результат - ИДЕАЛЬНО чистит. Раз в полгода-год менять и не париться. Еще и жене поменял резинку. И все за 70 рублей.
:D:D:D
Все же ломаются пластмассовые усики на поводке заднего дворника. Аккуратнее ставьте алку назад. У меня уже второй поводок под замену попадает.
Проездил пол года с оригинальными дворниками, никаких проблем, чистят замечательно, и зимой в том числе. Буду дальше наблюдать, насколько их хватит.
родные дворники у меня уже давно в "гамнище"... И это несмотря на то, что нагрузка на них не сильная, плюс антидождь нанесен...
