VLAD
В теме 1 600 сообщений
Вот здесь обзор конструкций и производителей щеток в качестве ликбеза. http://www.kolesa.ru/article/kak-pravilno-vybrat-novye-dvorniki-po-vesne-2015-03-30
  Korsakov сказал:
родные дворники у меня уже давно в "гамнище"... И это несмотря на то, что нагрузка на них не сильная, плюс антидождь нанесен...
Выходит, у нас с Вами разные дворники))
Господа форумчане.
XC602014 год выпуска.
Может кто в курсе, машине меньше года, т.е гарантийная, дворники по гарантии дилер меняет, или нет? Стали работать хуже, чем когда машина была только из салона.На сухую стекло нет очищал, использовал и использую качественную незамерзайку.
Заранее благодарен за ответы.
  Александр Македонский сказал:
Господа форумчане.
Может кто в курсе, машине меньше года, т.е гарантийная, дворники по гарантии дилер меняет, или нет?.
:D конечно нет!
В копилку про дворники. :)
Пробовал многие. Оригинал, бош, свф, дэнсо. Хватало максимум на пол-года.
2 месяца назад поставил DU PONT HYBRID (Kevlar). Пока доволен. За это время "полосить" не начали, со снегом и кашей справляются хорошо. По стоимости выходят как бош аэротвин, по качеству очистки и износостойкость на порядок лучше. Пока остановился на них.
  Котопёс сказал:
Встают без всяких доработок?Можно номера для заказа?
  Котопёс сказал:
Ставил сие чудо, да полгода отработали нормально. Но при замене еле выдернул щетку из поводка, очень плотная посадка,плюс видно в соединение скопилась грязь.
Авто XC60 D5 205л.с.
  KVADRAT сказал:
Встают без доработок. Номеров не знаю, покупал в магазине :)
  Вячеслав сказал:
По мне так это не большая проблема, главное чтоб чистили, а с остальным я готов смириться :)
Господа форумчане.
Нет, не меняют.
Извините не бестактность: это первоапрельская шутка или вы действительно хотели дворники по гарантии поменять?
Хотя... у нас на форуме есть несколько знатоков различных ГОСТов, законов и т.п. - посоветуйтесь с ними - может удастся ещё и авто сдать ОД и поменять на новый в связи с тем, что полосят дворники...
Не знаю как у Вас сейчас, а в МСК скоро будет актуальна тема выбора зимних дворников...
  Котопёс сказал:
тоже нравится..ни тигуане стоят
  Котопёс сказал:
А адаптеры в комплекте или они есть и под наше крепление.
  lis-oi сказал:
всё там есть..правда такие же уродские как Алка...:mad:
Друзья! Кто-нибудь менял поводок задней двери для бескаркасной щётки?
Подскажите номер!
Георгий
упоры поставили?
Да, камрады, тоже вопрос по задней резинки назрел.
Просто поменять чисто резинку в заднем дворнике или же проще купить щетку в сборе?
На передние поставил боши аэротвины - вопросов по их работе нет.
я просто резинку меняю, не снимая дворника с поводка....там элементарно и нужно 5 минут на все
Muheriego, никогда до этого отдельно не менял, только в сборе покупал. Сейчас вот думаю сэкономить на пиво :D
Все резинки универсальные? Или же при покупке надо смотреть кахие-то хар-ки? Ширина/толщина, например?
я просто беру старые дворники выдергиваю из них резинки и ставлю на задний дворник....короче вообще жлоб....новые дворники на зад не покупал)
  Muheriego сказал:
ЖАДЮГА!!!!!:):):):):):)
