Klinsmann
CZIP работает!
В теме 39 сообщений
Сашочек, ну и у меня кейлесс, не проблема нажать кнопку :)
  Klinsmann сказал:
Я имел ввиду (как и по всей стране) работу в тандеме))))
Кстати надо попробовать если ручку дёрнуть, но не до конца, с сигналки снять как бы) Может заработает система :)
Заказал ее, т.к. не знал, как именно она будет работать. У меня по крайней мере два момента, которые ставят под сомнение ее целесообразность. Во-первых, кейлесс. Его я взял именно для того, чтобы подходить к машине, дергать за ручку, садиться и уезжать. А не для того, чтобы доставать ключ, нажимать кнопку, ждать или наполовину дергать за ручку, чтобы сигналка снялась, а дверь не открылась. И во-вторых, у меня машина ночью и/или длительное время стоит в подземном паркинге. Даже если там захотеть сделать в машине чистый воздух, вряд ли он будет в самом паркинге как-то особо чище, чем в автомобиле. Я конечно постараюсь попробовать эту фишку в действии. Но сдается мне, если следующая машина будет вольво, я знаю, на какой опции захочу сэкономить. И это будет не кейлесс. :)
У меня тоже такая штука в V60 оказывается есть) спасибо)
Кто пишет о бесполезности с кейлессом мне кажется не совсем правы - в жаркий солнечный день (а таких в средней полосе не так и много) брелок можно из кармана и достать за 200 метров до машины - пока дойдешь, в машине будет уже более менее нормальная атмосфера, а не доменная печь.
А нужно чтобы через Volvo on call могла запускаться эта штуковина. Да без разблокировки дверей, тогда будет улёт!
На днях попробовал дёрнуть ручку на половину, и так тоже врубился CZIP - класс!
Если через ВОК разблокировать двери, то не врубается, т.к. разблокируется только багажник...и после его открытия уже остальные двери открываются...
В целом доволен CZIP-ом, врубается достаточно часто, но порой когда очень он нужен - не врубается :)) своя там логика..
Доброго времени суток. Подскажите как узнать стоит ли у меня система CZIP? Договора на руках нет. Машина 2012 года. Пишут, что в жару должна включаться вентиляция салона при открытии машины с брелка. Чет у меня ни разу не включилась, хотя у друга ХС90 включается.
Схема такая:
Разблокируете с брелка
и у капота слушаете, около лобовухи, шумит ли :)
Но, оно включается по своему алгоритму. У меня стабильно врубается каждое утро после подземной ночёвки :)
При открытии двери - вырубается.
  Klinsmann сказал:
Схема такая:
Чет нифига у меня не шумит :confused:
Надо попробовать подождать и ещё раз те же манипуляции проделать. :)
Думаю, надо иметь в виду, что система называется "чистый воздух", а не охлаждение, поэтому единственное, для чего она пригодна - это заменить застоявшийся воздух внутри автомобиля на воздух из вне. Соответственно есть какой-то критерий, по которому система решает, что манипуляции необходимы.
Включается она только при открытии центрального замка. Если дёрнуть ручку, то она выключается. Работает в течение примерно одной минуты. Особо прислушиваться не приходится, шумит достаточно громко. :)
А где то в настройках этого невидно?
На 175 странице электронного мануала про ИАКС написано только. Должна быть строка Настройки - Настройки климата - Кондиционирование воздуха в салоне.
Про цзип на 167 написано, но там принцип действия. Думаю, не отключаемая, если только не подвязана на ИАКС.
  i-grigorieff сказал:
Такая штука есть, но не "гудит" :(
Данная строка никак не связана с CZIP.
  AlexVII сказал:
  Klinsmann сказал:
Эта строка связана с ИАКС, а не с ЦЗИП. Просто в тексте про ЦЗИП упоминается ИАКС. Но наличие ИАКС не означает наличие ЦЗИП.
Сложно писать в оригинале? IAQS, CZIP ? Зачем выдумывать русские буквы..
В теме речь об CZIP, а не об IAQS, поэтому опять же, зачем запутывать человека?
Ок, пусть разбирается. Всё уже написали, как должно работать.
  AlexVII сказал:
С xc90 сравнение некорректное, там климат работает несколько по-другому, и иногда продувает салон даже при открытых дверях, чего CZIP не делает.
Вопрос другой - а есть вообще повод думать, что CZIP должна стоят в автомобиле? CZIP - платная опция для любой конфигурации, в т.ч. summum. Вы её заказывали?
