Fibs
Порвался ремень генератора
В теме 93 сообщения
История в копилку бракованных запчастей и работы Вольво Ассистанс.
На трассе Москва-Брест (М1) на территории Беларуси (км в 30 от Минска) порвался ремень генератора (не знаю как по-умному он называется). Вызвали Вольво Привеледж, 3 часа ждали эвакуатор...доехали до местного оф.дилера, за час поменяли детали по гарантии. Был люфт в ролике.
Вот такой умерший ремень и убитый день отдыха.
Машинке ровно 1 год, 27.000 пробега.
Как только ты сделаешь первый шаг по Тёмному Пути, ты уже не сможешь с него свернуть.
а на дизелях не гнуться поршня при обрыве ремня? эт хорошо;)
ремень-то генератора, а не ГРМ
Привод ГРМ - цепной, вроде как.
спасибо:)
прошу прощения что-то я тупанул.:P
Самое страшное могло бы быть, если бы этот порванный ремень навесного оборудования засосало бы под ГРМ, так что если у вас всплывают неизвестные ошибки - лучше сразу останавливаться и глушить мотор!
на XC60? правда?
знаю, что на сороковках 1.8 цепь стояла...
Ага цепной, только на 3.2 и Т6, а у D-шек ремень.
Нет в XC 60 к сожалению все таки ремень.
А перед обрывом какие то признаки типа свиста или шума были?
Или не с того ни с сего раз и порвался.
Ничего не было, ну либо что-то, что не определяется как "кажется, что-то случилось")
Ролик видимо подтачивал этот ремень...или как-то сразу сломался и порвал ремень...
При последнем визите к местному ОД они сами заменили ремень генератора бесплатно хотя срок гарантии на машину уже вышел-сказали, что общий рекол и всем меняют. Еще какой то "поводок" поменяли. Вот так поедешь куда нибудь в горы Хорватские и встанешь с ремнем в руках, даже думать не хочется... Не дай Бог!
1. какие-то непонятные ошибки всплывали перед этим неприятным событием?
как это выглядело?
2. первое ТО уже ведь проходили. у кого?
3. должны они были проверить люфт в этом ролике? что-то белорусы по этому поводу сказали?
Кажись где то здесь читал, что у 10-го модельного года была отзывная компания по ролику натяжителя. Только вот не помню то ли приводного, то ли ремня ГРМ.
это из области фантастики. ГРМ в кожухе.
А этот ремень порвался из-за того, что под него что то попало--скореевсего камень.
когда ролики перекашивает- "ручейки" ремня по одному по очереди срезает.
- ГРМ.
отзывной компании не было...спрашивали) меняли на XC70 D5 по отзыву ролик этот, но там он механический, а на 60-ке гидравлический что ли)
ТО20 делали у ОД, ничего не сказали :confused:
как это выглядело?
1. что значит непонятные? Ошибка была вполне конкретной и одномоментной...вспыла-остановились, полезли смотреть. Что именно там написано не воспроизведу, что-то связанное с зарядом батареи или около того.
2. Официалы, думаете они подрезали ремень? ;)
3. Проверить? Пощупали, нам дали пощупать...в коробочку положили и шведам почтой отправят)
Это не мои слова...товарищ из местного сервиса даже эвакуаторщику запретил сгружать машину дальше ремонтной зоны, чтобы затолкать ее только вручную.
:D
естественно машину с порваными ремнями лучше не запускать и продемонстрировать это клиенту-- чтоб потом не отвечать за перегрев итд итп-- мож вы остановились и заглушили сразу, как только порвалось, а может вваливали до полной остановки. с учетом этого а также чтоб не толкать долго в ручную ее как раз и надо сгружать поближе к месту ремонта...
:D вам по ушам ездили, спектакль разыграли, а вы сюда это транслируете....
Может быть женский вопрос - но у автора стоит защита картера?
Caesar, если Вам не интересно - можете обойти тему стороной.
Моя цель только лишь донести мысль о том, что и у Вольво бывают неожиданные проблемы и про работу Вольво Ассистанс. Это всё описано в первом посте.
Далее не вижу смысла Вашего нахождения в данной теме
