unz0ne
Установка камеры заднего вида
В теме 461 сообщение
@Bizkvit, Номер комплекта камеры заднего вида 31414650, т.е. такой же как и у Staryi.
Камера 31371267
Планка камеры 30784556
Кабель "камера-блок пак" 30756316
Блок пак 31360705
Кабель "блок пак-ICM(монитор) 31296085
Блок пак, если не изменяет память, он так называется, устанавливается под водительское сиденье.
46 минут назад, oleg... сказал:
Да, всё правильно, устанавливается под водительское сиденье, но для его установки, нужен вот такой кронштейн (фото):
Добрый всем день! А как мне узнать есть подготовка к установке камеры?
А у меня такой вот вопрос знатокам!
Переднюю камеру приобрел, как поставить, понятно.
А как включение реализовать?
Может есть схема, какой провод с парящей взять, чтобы использовать не задействованные кнопки!?
У меня это NAV, интернет, ну и нижняя левая
И еще одна)
Вообщем пустые кнопки видны на фото.
Это возможно?
@шпарка, под сидением водителя стоит блок посмотрите
2 минуты назад, Mihana сказал:
понял спс
@шпарка, Как писал @Staryi, что подготовка  пошла с14года у вас ее может не быть
Только что, Mihana сказал:
ну модельный 14 у меня
Только что, шпарка сказал:
ну по ходу нету.
@шпарка, :thumbsup:
добавлено через 6 минут
@шпарка, У меня стои где бы камеру подешевле купить вот в чем вопрос?
Ап!
Подниму тему, мало ли кто ответит мне)
16 часов назад, TABU сказал:
3 часа назад, TABU сказал:
Кнопки, можно сказать, не аналоговые и выходов (отдельных) в проводке не имеют. Стоят на общей плате блока управления. Можно попробовать "отсечь"  кнопку от платы, с последующем выводом (припайкой) от неё отдельных проводов.
На мой взгляд разрешимо, но геморно...  ;)
1 минуту назад, Staryi сказал:
А ее сложно извлечь?
Только что, TABU сказал:
Надо снять парящую панель (инструкции есть) - потом снять с неё весь блок - потом разобрать блок (я не делал и схем нет), чтобы добраться до электронной платы. Как-то так мне видится.
22 минуты назад, Staryi сказал:
Да..жестко..
Думал мало ли какой провод можно задействовать от общей колодки, для подачи питания, хотя бы на реле
Комрады!
Подскажите пожалуйста может кто знает "умельцев" в г. Мурманск, которые занимаются или могут установить камеру на 15 модельный год (без подготовки). Мне оф. дилер озвучил ценник за данную работу в 110 000,00 руб. как то уж слишком..., а камеру установить "хоцца". На предыдущей машине была и уже привык  (к хорошему привыкаешь быстро).
7 часов назад, TABU сказал:
Да..жестко..
Делай еще одну кнопку рядом с кнопкой включения омывателя фар)
Does the quality of the camera changes for model year 14 and the one for model year 2015+? Or its just a visual look thats changed?
В 04.12.2017 в 20:16, TABU сказал:
Не получится.
Там нет отдельных кнопок и проводов к ним.
Они все смонтированы на общей плате и управляются через мультимедийный can
@kachijs, what type of monitor has the car 14 year?
Quality changes are possible between RTi and Sensus Connect monitors because they have different ways of video signal.
41 минуту назад, BSR сказал:
I have 7inch screen. I dont have sensus connect
As I see, you have RTi navigation monitor.
Quality of picture from camera (resolution) is less than 2015 SC.
But don't worry, this quality is more than enough for good parking:thumbsup:
