unz0ne
Установка камеры заднего вида
В теме 461 сообщение
@Bizkvit, ставил, все нормально.
С 5" всегда были проблемы, а на 7" все корректно. Напишите,  как получите, я подскажу с джамперами.
  В 11/25/2017 в 11:15, BSR сказал:
Я в итоге рано или поздно решусь на коробочку с Али за 15к на 5", уж больно хочется туда картинку вывести)))
Ок. Значит, беру. Если что, напишу. Спасибо. Осталось выбрать камеры... Я так понял, отображаемые через интерфейс картинки, зависят и от возможностей камеры. Т.е., камера может показывать лево-право, значит и на мониторе будет отображаться двойная картинка? Или это всё возможности интерфейса? Или это только для передней камеры характерно?
Лево-право это отличительная черта передних камер.
Интерфейс рисует линии и препятствия, но он не меняет формат изображения.
Что подали, то и увидели.
Терзают сомнения и душит жаба :):):)
Оно вообще надо? В чем кайф камеры, удобство парковки очень улучшилось у обладателей, по сравнению с парктрониками передними и задними? Никогда не юзал, поделитесь опытом.
  В 11/26/2017 в 15:48, Bizkvit сказал:
Я без нее вообще как без рук был)) парктроник удобно, а камера наглядно)
@TABU, спереди в значке стоит? Видно высокие бордюры? И при выезде на дорогу , когда обзор сбоков закрыт, получается "нос высовывать"?
  В 11/15/2017 в 07:12, Bizkvit сказал:
@TABU, спасибо. А типа оригинальной камеры назад не рассматривали, чтоб планку под камеру докупить и оставить оба штатных плафона подсветки номера?
Неа
  В 11/26/2017 в 16:20, Bizkvit сказал:
В оригинале она показывает всё что слева и справа,то что заказал с китая ещё не пришло) Придет поставлю и отчитаюсь.
Но говорят угол хороший.
Да, как раз удобно нос высовывать)
Оно вообще надо?
Как правило, после первой же притертости бампера сомнения отпадают.
добавлено через 8 минут
  В 11/26/2017 в 16:25, TABU сказал:
Ну не знаю.....
Я в свое время наигрался с Алпайном 200F, которая как раз была предназначена для выезда из дворов-колодцев.
Плюс еще панорамный вид и вид сверху.
Оптика там хорошая, но резюме - нахрен не нужна в принципе.
В России практически отсутствует поняти, как выезд из полностью закрытого двора сразу на дорогу.
Плюс широкий угол у камеры по-любому имеет эффект дверного глазка, что делает невозможным адекватно оценить расстояние до объекта.
Поэтому для меня ценность передней камеры заключается только, как ассистента парковки.
А для этих целей оригинал Вольво не лучший вариант.
Речь, безусловно, о предыдущем поколении ХС60.
Новые системы обзора 360° совсем из другой оперы.
@BSR, у меня нет передних парктроников, уже успел чиркнуть бампер...поэтому лишней не будет) а выездов со дворов в центре у нас валом! То есть пока на дорогу не высунешься не видно ничего
  В 11/26/2017 в 17:07, TABU сказал:
Дело хозяйское, каждый волен тратить деньги по своему усмотрению:)
Повторюсь еще раз, камера не позволит адекватно оценить расстояние до объекта и его скорость, что делает ее бесполезной в данной задаче.
  В 11/26/2017 в 17:15, BSR сказал:
Это да, просто понять , что дорога свободна и когда можно будет ехать. Меня этот момент интересовал.
добавлено через 5 минут
  В 11/26/2017 в 16:49, BSR сказал:
Ну не знаю.....
А передний парктроник у вас есть?
А если в качестве сигнала с передней камеры подать сигнал, в котором 2 половины - правая и левая, соответственно от 2-х камер. На какой-то машине так штатно. Понятно, что появляется устройство, получающее видео с 2-х камер и выдающее нужный, но у меня часть варианты, когда выезжаешь из двора, а машины припаркованы вплотную. У меня XC70, нос длинный, а сидишь низко.
  Кто-нибудь может порекомендовать по VIN'у, что же надо купить, что бы 2 камеры (перед и зад) подключить и видеорегистратор туда вписать - ну очень не хочется на зеркало накладку ставить.
Это фантастика))
Штатное будет нереально стоить, не штатного на 70-ку не видел
Неужели там принципиально по другому сделано - не в жизнь не поверю. Я понимаю, что при наличии очень интересного для диллера решения за +100500 денег, он не будет распростроняться о решениях за маленькие деньги, да ещё и с использованием неоригинальных комплектующих, но сторонние решения должны быть.
  В 11/26/2017 в 17:29, Bizkvit сказал:
Нет.
Мне и задний парктроник не нужен, но он в базе.
И камеры тоже нет.
  В 11/26/2017 в 19:04, ascodts сказал:
В слякотную погоду каждый километр будете выходить из машины и протирать камеры?
Сомнительная какая-то хотелка.
Толку от нее будет ноль....
А кто заставляет писать с камеры, висящей снаружи - видеорегистрацию можно (и нужно) сделать с другой камеры.
  В 11/27/2017 в 09:38, ascodts сказал:
Камеру видеорегистратора вешают за заднее стекло.
Всем привет! Помогите, пожалуйста, новичку!
Буквально вчера купил хс60 2010 г. , монитор есть - фиг знает 5 или 7 дюймов, сенсорный, в меню есть вкладка камера заднего вида, но самой камеры нет!
Вопрос: как понять, есть ли у меня подготовка для камеры?
могу ли воткнуть не оригинальную?
нужен ли для этого интерфейс (дисплей сенсорный, есть навигация , но устаревшая - не работает)?
если оригинальную , то только камеру или нужен весь блок управления и что-то еще?
Или посоветуйте, куда поехать в Питере , чтобы во всем этом разобраться и было побюджетней
