Johnson
Пуск подогревателя со стандартного ключа?
В теме 571 сообщение
@Foxcub, по первому вопросу: по длительному нажатию кнопы внешнего освещения.
По второму: а зачем эти две функции одновременно?
5 часов назад, Foxcub сказал:
Подскажите, теоретический вопрос - если не покупать
Volvo Autoplugin Key-V2 а активировать функцию подогревателя у ОД, то,
1. Какие кнопки нужно нажимать на шестикнопочном пульте ДУ?
2. Дистанционный запуск двигателя и дистанционный запуск подогревателя это взаимоисключаемые функции или могут быть задействованы одновременно?
Насколько я понимаю, запуск двигателя невозможен без допсигналки типа Pandora
С автоплагином для запуска вебасты нажимается кнопка освещения и дважды в течении 30 секунд кнопка блокировки дверей. Может без автоплагина также?
@adh, ну например что бы летом салон охладить )))) завел - включился кондей и садишься не в печку а в комфорт :)
@Foxcub, важно когда держите кнопку включения освещения дождаться что бы машина 5 раз (5-й раз аварийка горит некоторое время) мигнула аварийкой, а то может не запуститься. А вообще я бы советовал autoplugin - его хотя бы выключить можно если передумали ехать. Штатный ключ не выключает и она молотит то ли 40 то ли 50 минут
7 часов назад, adh сказал:
А я сам не знаю зачем такое разграничение Вольво сделало..
2 часа назад, @Dmitry сказал:
Вот и я думаю, что autoplugin лучше....
Изменено пользователем Foxcub
@Foxcub, не факт. Поставить сигналку .Будет дороже, но и автозапуск будет и полное управление котлом хоть из космоса :)
Изменено пользователем adh
@adh, у меня на Highlander был автозапуск через Pandora - удобно, как я выше написал особенно летом.
6 минут назад, adh сказал:
Да сигналка как бы и не нужна, есть необходимый минимум для  autoplugin - прямой пуск, таймер, нет только функции включения с брелока...
Машина находится в прямой видимости...
Я только не понял, функция "подогрев салона" как то влияет на температуру масла в двигателе?
Т.е. в чем разница между   "Дистанционный запуск двигателя и дистанционный запуск подогревателя"?
2 минуты назад, Foxcub сказал:
Вы запускаете или двигатель или вебасту без запуска двигателя
Подогреватель то салонный, а не двигателя... или я что то не понимаю..?
Смысл сидеть в теплом салоне с замороженным двигателем, или подогреватель салона как то влияет на температуру масла в движке?
6 минут назад, Foxcub сказал:
Предпусковой подогреватель и салон обогревает при полном цикле работы
Подогреватель салона нужен для скорейшего прогрева салона когда холодно и вебаста не включается . Но он все равно греет двигатель на ходу а двигатель салон. И работает по другому алгоритму
@Foxcub, у Вас греется антифриз, который грубо говоря прогоняется через всю систему, соответственно грея и двигатель тоже,
Теперь понял, огромное спасибо!
Т.е.  дистанционный запуск подогревателя
по сути гораздо лучше чем   Дистанционный запуск двигателя....
Да не за что :) . Зимой да. А летом лучше что бы был запуск двигателя .Чтоб кондей остудил воздух в салоне
Согласен....но зима для нас гораздо актуальнее чем лето ;)
Только что, Foxcub сказал:
Не знаю как у Вас, у нас за декабрь- февраль максимум неделю морозы больше 20. Сколько той зимы :)
Лучше семь раз вспотеть, чем один раз околеть :)
1 минуту назад, Foxcub сказал:
Пробовал я пить теплую водку.Мерзость . :)
Здесь другой случай!
Водка и Руль не совместимы ! :)
Заказал...жду...
Сижу думаю..просто так... - а как официальный дилер смотрит на Autoplugin Key ?
@Foxcub, никак не смотрит. :)
