Ivan
Снимаются подголовники передних!
В теме 45 сообщений
  Ivan сказал:
это второе положение ключа - до сих пор загадка. ((
Самый простой признак второго положения: горят фары, но не работает двигатель.
Можно и футбольчик погонять))
  Ivan сказал:
Про эти положения ключа мануал прочитал раз десять, так и не понял. По идее "положение ключа" определяется только временем удержания кнопки старта. Но разницы не ощутил.
А кресло завтра еще раз попробую сложить с подголовником. Невероятно, чтобы оно складывалось! Там сантиметров 20 точно не хватает.
Там просто для начала надо отодвинуть макисмум назад сидение и опустить спинку задними рычежками, если еще чуток достает подголовник до панели приборов надо регулировку спинки (та которая с боку сиденья) сидения прокрутить на поднятие спинки на верх. Странным образом но помогает :). Правда есть большой минус сложенных сидений :(. Слишком передавливается кожа на боковинках и долговатенько после поднятия восстанваливает свой вид. Думаю при частом использовании это вообще приведет в ужасный вид бока сидушки.
  Niko сказал:
Лист поликарбоната как нефиг нафиг влетает туда :).
@Niko, ВО!! Мне как раз поликарбонат купить и привезти нужно. правда 5 листов.
