· #21 Опубликовано 9 июля, 2012 Отлично ныряют и еще на палец места остается. Надо его назад полностью отодвигать.И у меня ныряют как в бассейн с бортика и на 70ке, и на 60ке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 10 июля, 2012 Спасибо, одноклубники! ))) Третий год эксплуатирую хс60 и не знал как снять подголовники... Просветили!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 10 июля, 2012 Третий год эксплуатирую хс60 и не знал как снять подголовники... Бывает....Я как-то только на пятый год узнал, что климат с выключенным двигателем тоже может работать... Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 10 июля, 2012 MikeP, как так с климатом? Поделитесь, пожалуйста)! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 11 июля, 2012 MikeP, как так с климатом? Поделитесь, пожалуйста)!Я на предыдущем авто только через 2 года узнал, что наклон спинки заднего сиденья регулируется Правда мануал там был на японском XC70 бронза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 11 июля, 2012 Бывает....Я как-то только на пятый год узнал, что климат с выключенным двигателем тоже может работать...Это наверно с включеным зажиганием ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 11 июля, 2012 Я на предыдущем авто только через 2 года узнал, что наклон спинки заднего сиденья регулируется Правда мануал там был на японском как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 12 июля, 2012 как?Как узнал или как регулируется? PS это был не вольво XC70 бронза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 12 июля, 2012 PS это был не вольвоэто был наверно какой-то из Краунов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 12 июля, 2012 это был наверно какой-то из Краунов?нет Nissan Avenir XC70 бронза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 12 июля, 2012 MikeP, как так с климатом? Поделитесь, пожалуйста)!Надо нажать ключ на две секунды в случае кейлесс, как типа масло проверять. И он работает. Если без кейлесс, то ключ в положение 2. Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 12 июля, 2012 Про эти положения ключа мануал прочитал раз десять, так и не понял. По идее "положение ключа" определяется только временем удержания кнопки старта. Но разницы не ощутил.А кресло завтра еще раз попробую сложить с подголовником. Невероятно, чтобы оно складывалось! Там сантиметров 20 точно не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 13 июля, 2012 Надо нажать ключ на две секунды в случае кейлесс, как типа масло проверять. И он работает. Если без кейлесс, то ключ в положение 2.Не ключ надо жать, а кнопку. Без тормоза.Правда я тут на днях нажал, как-то климат не заработал. А только двигло запустил, сразу все пошло. Можно мало подождал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 13 июля, 2012 Правильно, это и имел ввиду. Ключ сдавливать не надо )) Вентилятор надо включить при этом. Это в принципе все написано в мануале. Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 13 июля, 2012 Т.е. имеется в виду, что при таком положении ключа не будет дуть, если климат стоит в авто, но будет дуть, если вручную указать скорость вентилятора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 13 июля, 2012 МОжет проще попробовать? ) или мне сбегать на стоянку? Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 13 июля, 2012 Попробую как смогу, сейчас не до этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 13 июля, 2012 Кресло не попробовал сложить, был дождь. Но блин это второе положение ключа - до сих пор загадка. Вот я вставил ключ, сколько не держу кнопку старта - ничего не меняется (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 15 июля, 2012 МОжет проще попробовать? ) или мне сбегать на стоянку? Попробую как смогу, сейчас не до этого.Попробовал сегодня. Автоматический климат не дует во втором положении ключа, а вот при установке скорости обдува вручную он включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 15 июля, 2012 Ivan, мануал, страница 87. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
