Caesar
про OBD-2 bluetooth\wi-fi adapter
В теме 42 сообщения
вот фотки работающего устройства.
вот скриншоты с работающего айфона в режиме замера давления во впускном коллекторе:
Давление на холостом ходу:
давление на 1240 оборотах и скорсти 40 кмч:
давление на 2300 оборотах и скорости 71 кмч
Caesar, у Вас какая модель адаптера?
А что полезного в знании этого давления? У меня тоже это меряет, но не знаю, что с ним делать.
А так же что делать с дроссельной заслонкой и температурой воздуха на впуске.
Может запомнить все эти показатели и если что случиться, то сравнить с этолоном?
Может кто знает, OBDII адаптер ELM327 Bluetooth http://www.carmod.ru/products/obdii_adapter_elm327_bluetooth будет с XC60 работать?
Интересующимся выводом данных из мозга двигателя на отдельный дисплей надо воспользоваться поиском по словам OBD-2 bluetooth или OBD-2 Wi-Fi
вы увидите что то вроде такого:
http://yandex.ru/yandsearch?text=obd%202%20bluetooth&clid=48648&lr=213
среди этого всего есть две категории предложений:
1. в наличии в москве (подороже)
2. заказ из Китая,Амазона итд итп (подешевле)
тем, кто поставил майдин и аналогичные устройства с вайфаем или блютусом -- практически плаг энд плей - надо скачать специальную программу для андроида, вонзаете в разъем обд-2 (слева от руля внизу и устанавливаете соединение.
Оговорюсь на всякий случай--я себе в итоге выбрал устройство от Инновейт, которое достаточно дорогое.
http://www.ot-2.com/
http://www.atomic-shop.ru/part/5032-3831/
(уже 7... год назад было 6)
Спасибо за наводку.
у меня такое как по ссылке в сообщении выше:
если надо- могу желающим продать за 6000руб.
по поводу функционала-- у него его очч много, начиная от демонстрации в реальном времени всяких показометов типа давления наддува, запись лога поездки, определения "экономичности" езды и до считывания кодов ошибок и сбрасывания их. на сколько полезно знание того или иного параметра -хз... я, например до подключения этой штуковины не знал, что в штатном дизеле может быть давление наддува в 2.5 бара... не могу сказать, что без этой инфы я не смог бы прожить, но все же интересно...
если кто интересуется- смотрите тут http://www.ot-2.com/) связываться с смартфонами или компом может по вайфаю или по usb кабелю.
если хотите диагностировать в чистом виде - вот что для вольво надо брать http://www.carmod.ru/products/adapter_volvo_vida_dice
только надо понимать разницу между этими тремя устройствами:
Vida Dice - это серьезная диагностическая штуковина. вряд ли с ней постоянно кататься будет удобно
Innovate ot-2 - забавная игрушка от известного производителя автоэлектроники с функцией считывания кодов неисправностей и их удаления
obd2 bluetooth - за 1600руб --надо внимательно прочитать описание, что то мне подсказывает, если на его основе делать серьезную диагностическую систему с покупкой всех нужных прог - будет по цене близко к Вида дисе... и кста, с ним постоянно ездить скорее всего неудобно--он торчит из обд2 разъема-- левой ногой задеть можно...
ВИДА на ebay.com 135 баксов с доставкой.
Решил заняться некропостингом.
В общем купил себе игрушку на ибее за целых 8!! долларов, ну и программа Torque в Маркете обошлась в 166 рублей.
Очень компактное устройство, выглядит по сравнению со знаменитыми кармашками так:
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=152020&postcount=63
Поставил на постоянку. Из полезного: показывает температуру ОЖ и масла в АКПП. Можно писать лог за поездку и просматривать потом. Правда как еще не разобрался)).
Блютус работает одновременно и с магнитолой и с ELM.
Для пользователей яблока нужно другое, т.к. блютус в яблоке откусан.
Вопрос : кто какими программами работает с obd2 ? Интересует iPhone
DashCommand
Использую Gauges чтобы посмотреть температуру ОЖ. Какое приложение для ифона показывает температуру жижи в акпп?
Подниму вопрос, ибо заказал приборчик в формате superMini WiFi для пользования в связке с iPhone, вскоре тема будет актуальной и для меня
WiFi адаптер дороже BT, заплатил аж 727 р., на алибабе
Заказал на своём любимом dx.com ELM327 аж за $8.5, спарю его с SCT, хоть какой-то толк от него будет:)
Прикупил и я себе подобную штуку, только супер-мини, да с кнопочкой включения. Во-первых, совершенно не торчит и зацепить ногой нереально. А во-вторых, когда стоит постоянно, то удобно, что через 30 мин неиспользования засыпает. И не просыпается даже при последующем включении зажигания. Нажимаешь маленькую кнопочку на торце - просыпается, появляется блютус, можно работать из приложения на смартфоне.
Удивило, что связь этого адаптера с ЭБУ есть постоянно только при заведенном двигателе. Если же он не заведен, то независимо от включения зажигания для связи с ЭБУ требуется нажать и держать педаль тормоза. Да и то через 15-20 сек связь рвется и приходится педаль отпускать и нажимать повторно.
На других же машинах (смотрел на LR и Opel) педаль тормоза жать не требуется. Кто-то в курсе, у нас на Вольво как-то особенно работает диагностический разъем?
По моим наблюдениям температура ОЖ и масла в АККП практически одинаковая при умеренных нагрузках.
Сегодня настраивал доп.приборку на dash command, температуры масла в акпп также не нашел :(
Пока "нарисовал" лишь вольтметр и термометр ОЖ. Вольтметр работает некоторое время после глушения двигателя, дает общее представление о запасе энергии. Чего еще активировать - идей нет, всЧеские давления наддува и скорости прохождения круга не актуальны ...
С SCT кто-нибудь подружил сабж? Я не понимаю как мне спарить модуль с SCT. Как включить блютус я нашёл, а как сделать спарку - нет, адская машина.
Ребята помогите. Сегодня привезли такую приблуду http://elm327.su/icar-bluetooth-23.html При втыкании загораются все лампочки. Потом горит красным только аккумулятор, машинка и блютуз не горят. Заводил, жал на тормоз, кнопочку включения, только что не ездил, блютуз и машинка не загорается.
так надо к нему что-нибудь приконектить по блютуфу (телефон, ipad .....) + по на девайсе.
