Mazepa
Селектор переключения передач
В теме 25 сообщений
"Селектор переключения передач требует обслуживания" появилось сегодня такое сообщение. Через два часа пришел с фотоаппаратом "снять" это дело, сообщения нет.
Значит и "курить" на эту тему не стоит...
Надо было на телефон фоткать:D
Сон - лучший способ борьбы с сонливостью
если есть желание то можете заехать к дилеру: там эта ошибка будет в памяти и они скажут что делать, может чего поменяют по гарантии
Гарантия закончилась пол года назад.
ну все равно лучше заехать на диагностику
Скоро ТО, узнаю.
Ничего не подскажу - но сообщение очень прикольное. Такое ощущение что автомобиль контролирует все что может. Но по закону подлости сломается то что ему не подконтрольно.
Сегодня опять появилось, а через некоторое время исчезло. Во время сообщения ручной режим не работал. Сорри за качество (старый телефон)
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хочу спросить: сталкивался кто-либо из вас с таким сообщением борт. компьютера- "коробка передач ограниченный функционал"?
XC-60 2011, D-3 AWD. Каких-либо изменений в работе коробки не обнаружено. Позвонил в сервис (Major), ничего не пояснили, записали на диагностику.
а это случаем незначит что вы коробку перегрели? посмотрите в мануале в разделе про коробку АКПП....там если мне не изменяет память такое сообщение упомянуто. (мануала под рукой нет, посмотреть сам не могу)
Когда перегревается коробка, то и сообщение появляется: что коробка перегрета, остановится и двигатель не глушить. Говорю уверенно так как ловил такое сообщение, а у товарища видимо, что то типа аварийного режима, может глюк а может и нет.
Кстати о коробках. По мануалу они могут быть 2 типов и убедиться в том, что АКПП с двойными механическими фрикционными дисками Powershift (как я понял, с повышенной опасностью перегрева) можно по бирке под капотом. Бирку не нашёл или она спрятана от глаз. Надеюсь, что стоит обычная Geartronic и бирки поэтому просто нет. Если кто развеит сомнения, буду признателен.
Разберёмся.
у вас стоит Geartronic
Спасибо за приятное известие. По отсутствию бирки или другие коробки нынче не ставят?
Разберёмся.
если Вы правильно заполнили профиль при регистрации и указали Д4 АВД
:D
Пауэр как я понял ставится только на бензин или слабомоментный двс или FWD?
На FWD дизельном так же как и на AWD.
Не могли бы вы уточнить что вы хотели сказать?
где именно ставиться poweshift?
У меня была хс60 FWD D3 163 лс, а сейчас у меня хс60 AWD D4 163 лс, так вот на обоих машинах стоят одинаковые коробки Geartronic. Вот это я и хотел сказать.
