DavaGozman
Не за горами зима! Удаляем из бензобака воду...
В теме 48 сообщений
В современных дизелях надо просто переодически сливать воду с фильтра и все.
У меня в гараже лежит камера на длинном гибком приводе. муфты в канализации обследовать, еще на бензиновых тачках ею баки осматривал для прикола и в свечные колодцы заглядывал. как там они живут... В общем даже в 6 летнем РАФе бак девственно чист, в свете мощного светодиода. Есть небольшое пожелтение белых частей фильтра совмещенного с бензонасосом и все. В холодлное время всегда по-возможности держал бак полным. Конденсата вообще не видел даже после холода в гараже.
А так присадка Ликви Молли концентрат антигель и все ОК.
Видел экстрималов ацетон льют в бак.
А вообще , Вы бы опыт провели в 5 литров дизеля, налейте 50-70 мл воды и стакан спирта и перемешайте... результат для Вас будет интересен.
Я вам предлагал (не настаивал) залить стакан в 75 литров, а не в 5. "Немного" другая пропорция... И не об опытах речь идёт! Залейте ещё скипидару и посмотрите, что выйдет! И вода, как тяжёлая фракция всегда на дне бака, где вы его в гараже высматривали? В общем это совет, а не обязаловка. Вам советы не нужны, вы и так всё знаете.:D А про слив воды с фильтра - это надо обдумать... Вы уверены?
у меня тут в моем автохозяйстве есть одна машинка, в эксплуатации с ноября 1998года. Я в свое время наслушался всяких страшилок про воду, конденсат и прочее и прочее - и каждый раз, когда возникала какая то проблема с подачей топлива - лазил в бак--смотреть, --наверное все из-за воды....
чтоб не совершать лишних суетливых телодвижений необходимо понимать, откуда она там берется-- в наших широтах с топливом она туда не попадет, она там образуется как конденсат-- в микрскопических количествах.
с 1998года ни разу воды в своем баке не видел.
Но обнаружил следующее: продвинутые современные топливные фильтра, которые стоят перед бензонасосом, сделаны из материала, который помимо того, что еще что то фильтрует-- впитывает воду и не пропускает ее дальше - фильтр набухает, меняет свой цвет и начинает хреново пропускать топливо. непродвинутые фильтра сделаны из такой сетки, через которую вода не проходит.
"связывая" воду спиртом, вы не избавляетесь от воды- она становится мелкодисперсной хренью, которая размешивается в топливе. если вы "свяжете" воду с топливом и подадите ее дальше, за бензонасос в топливную арматуру - на бензиновом двигателе (не тфси и аналоге) у вам просто быстрее, чем обычно умрут форсунки (не за один раз, это будет медленно и постепенно, проявляться это будет в том. что они перестанут до конца закрываться, изменится их скважность-- в итоге машина перестанет развивать положенную мощность)
у ТФСИ и аналогов и дизелей для умирания существенно больше узлов и агрегатов. там все будет может быть не с первого раза, но достаточно резко и жестко.
на дальнем востоке как раз происходит мухлеж с дизтопливом, путем разбавления его в том числе и водой ( как там ее "связывают" умолчим, хотя я тутуже однажды это рассказывал), что приводит к тому, что все дизелисты с серьезными пробегами раз в год перетряхивают топливную систему... на старом патруле с 4.2 дизелем эта процедура стоит там 40 000руб.
вот как то так...
ваще при давании советов надо быть уверенным - отработает-ли концепция 40 летней давности в современных условиях... из-за конструкции вольвы - для избавления от воды достаточно поменять топливный фильтр...
И я ни разу не видел воду в баке (да, и как её увидеть - через горловину что ли)... И эксплуатирую дизеля не с 98, а с начала 80х... И вода с нашим х...орошим (слава Богу, что не всегда) топливом спокойно может попасть в бак и оставаться там. От чего умирают дизеля - не тема обсуждения. Могу заверить, что от стакана спирта на бак двигатель (особенно дизель!) не умрёт ни при каких обстоятельствах!!!
Вот как-то эдак...
А концепция современная... И не учите меня жить, лучше помогите материально!:D
Вы мой даааавний аппонент...
А можно не допустить преждевременной замены фильтра, своевременно предприняв элементарные (хоть и не по мануалу) шаги.
Странный вопрос для человека, который эксплуатирует дизели с 80-х годов (постом ниже написали). Да, на топливных фильтрах, имеем ввиду дизель, всегда присутствуют пробочки (краники) для слива воды. А на приборке во многих машинах с дизелями, даже индикатор есть - предупреждающий о воде в фильтре и предлагающий её слить (когда загорается)...
Речь шла о Ксюхе... Не ловите меня на слове. Удивительно, как можно исказить идею и увести рассуждения в сторону!?:confused:
Staryi, вы написали "Да, на топливных фильтрах, имеем ввиду дизель, всегда присутствуют пробочки (краники) для слива воды." - покажите мне краник?
Меня терзают смутные сомнения... или DavaGozman - есть агент спирт-завода (заводов) или я что-то не понимаю :)
да какой вы оппонент... не морочте людям голову вашими взглядами "родом из СССР", при условии что и тогда это все с трудом работало...
вода в топливе на АЗС была ЧП даже в те былинные времена. на любой заправочной колонке уже лет 50 есть смотровое окно, в котором пропеллер крутится, и если в топливе есть "несвязанная" вода--это фееричное зрелищще будет сразу же видно обывателю. У АЗС есть и более строгие формы контроля.
Если у вас в баке по какой то причине появится вода и она дойдет до фильтра -- сократится поступление топлива, машина перестанет тянуть , вам заменят фильтр и вы поедете дальше. добавив спирт вы облегчите прохождение воды через фильтра к элементам топливной системы, куда она не должна попадать. она с собой принесет и то, что растворяется в воде и обычно ( без воды) оседает на фильтре. "связанной" водой, люди, наслушавшиеся ваших советов, рано или поздно убьют топливную систему. это будет несколько дороже заменф фильтра...
у хс 60 на сколько я понимаю, топливный фильтр стоит как раз в нижней точке системы- если будет вода- она через него не пройдет и при замене фильтра удалится.
то, что у нас какое то особенно хреновое топливо-- выдумка техобслуживания (ну если конечно только вы не заправляетесь из контейнерных или аналогичных сомнительных заправок)
Да, раскусили вы меня - я агент спиртзавода "Волга"! Но сам мало пью... Всё больше впариваю продукцию...
С вами я полемизировать более не буду и ваш НИК вам не подходит - вы много о себе возомнили, а на самом деле просто плохо воспитаны! Более на ваши постеры реагировать не буду. Вы для меня в списке игнорирования...
Так вот...Я продолжу... спирт растворяется в дизтопливе, т.к. это легче , а вода так и остается внизу, даже если строительным миксером мешать.. Вода сможет попасть из бака в топливопровод, если ее там как минимум литров 6-8 будет .. просто забор так сделан.
Про Ксюху (как мне это название не нравится... :mad:) слова не было в вашем посте, ну да ладно... И на слове я Вас не ловлю - что написали, то написали...
Специально для Вас, картинка (под цифрой "3" - искомое) и инструкция по замене топл.фильтра: (кто-то из соклубников недавно выкладывал на форуме):
Топливный.pdf
Мне казалось, что мы все на форуме ХС60. А вы?
А вот про инфу - это классно! Спасибо! А про то, что "нравится-не нравится" - это ваше ИМХО и ничего более. Вы можете называть Ксюху, как вам нравится и это ваше право. А я буду называть только так, не спрашивая чего-либо мнения!
Девачки не сорьтесь!!! :)
Вообще-то, мой авто в моём профиле прописан. И у других тоже. И это не обязательно должен быть ХС60 (правила форума не нарушаются).
А вот у Вас, что за автомобиль (по профилю) - я не знаю... :eek:
" Авто: volvo cx60 summum++ бронза" - эт как говорится: - "в чужом глазу - соринку разгляжу, а в своём - бревна не замечу".
Как-то Вы очень эмоционально относитесь к тем, кто не согласен с вашим мнением на форуме. Сдержанней надо быть...
Но-но, слова выбирайте. Даже украшенные смайликом...
Вот пряник... Всем раскидал! А у самого рога выросли... И поделом! И без смайлика...
А написать можно всё, что угодно, а у самого и машины может нет, А?
А мне, если честно, лень заниматься этой ерундой.
Гарантия на машину рулит, ну и хорошее топливо (надеюсь).
Единственное, что беспокоит - как узнать на заправке, зимняя солярка или нет.
Врядли заправщик скажет.
И как себя поведет вебасто с летней соляркой в мороз, запустится или нет ?
Однозначно нет, быстрей машина запустится чем вебасто, проверенно.
Авто XC60 D5 205л.с.
Судя по этому посту Вы обычное хамло... И на "ты" я с Вами не переходил.
И спирт, наверное, лейте лучше в бак, а то, кажется, Вы его в себя вылили... судя по Вашим изречениям... :D
А у Вас есть? Опять же судя по Вашим вопросам - Вам даже мануал не дали...
Господа почитайте посты за 2009 год, когда я здесь появился. Небо и земля! Обсераете друг друга и радуетесь, писали бы личные сообщения друг другу,а на форуме лучше по делу. Да мельчает контингент!
Понапокупали Вольв...
