Stranger03
Сколы, подкраска
В теме 55 сообщений
Приобрел тут фирменный наборчик для закраски сколов. Все на немецком языке. Два флакончика. Не расскажете как им пользоваться?
Присоединяюсь. Тоже приобрел, а что с ним делать не знаю, а он еще - двухкомпонентный.
Все просто. Один баллончик - краска, второй лак-металлик. Сначала первым закрашиваете скол, потом вторым покрываете лаком.
Стандартный порядок:
- обезжирить место покраски уайт-спиритом,
- нанести краску из 1 флакона и дать высохнуть (30 мин.),
- нанести лак (прозрачный) из 2 флакона.
(Mike опередил :) )
Георгий
Спасибо, :). Я все гадал, зачем два флакона и почему один белый.
Кодик запчасти не подскажите?
Код у всех разный, в зависимости от цвета. На Экзисте (Элькатсе) можно посмотреть.
Например: Электрик сильвер = 477 = 31266568
http://www.elcats.ru/volvo/Unit.aspx?Model=26cefd52-dbf2-40a1-b776-1f1b8fc50ace&SubGroup=50
(Mike опередил :) )
а как закрасить чтобы на краску рядом не попало?
Например можно вокруг того места, которое красишь обклеить строительным скотчем или еще чем-нить аналогичным. Главное не канцелярским скотчем:)
Спасибо за инструкции.
Коды удобнее смотреть на сайте Volvo в разделе аксессуаров.
Да, точно. Просто по привычке всё на Экзист тянет, лет 10-ть у них отоваривался.
Обклеивать место покраски, это правильно.
Но у меня терпения не хватает. Обычно подкрашиваю простой зубочисткой, аккуратно в несколько слоёв.
Георгий
не придумывайте себе геморрой...на прошлом авто всегда красил просто кисточкой которая внутри баночек....все всегда чики пуки....если конечно у вас есть аккуратность в руках....а то может самая "ювелирная" работа которую вы выполняли это акоп в армии копали )...тогда лучше попросите любимую....она думаю будет в этом случае гораздо аккуратнее)
п.с. а там нет на крышке баночки с краской тканевой поверхности?
- нанести лак (прозрачный) из 2 флакона.?
У меня набор с инструкцией на русском языке (с каринками)
Алгоритм отличается от вышеприведенного:
1. закрашиваем скол краской
2. смачиваем водой верх пробки от пузырька с краской (на нем шлифовальный материал) и через 10-15 мин. после покраски шлифуем покрашенную поверхность. Краска, как оказалось на водной основе, после несольких движений мокрой пробкой туда-сюда, краска остается только в самом сколе.
3. через несколько часов покрываем лаком
4. не забыть отчистить (промыть) материал на пробке от краски.
вот такую инструкцию видел....НО
пункт 2 водой не смачивал, т.к. после смачивания краска стиралась полностью)...поэтому просто полировал сухой тканью на крышке тюбика
....буквально пару раз с минимальным нажимом
пункт 3...делал не через несколько часов а через 15 минут (в инструкции было именно это время указано)...ИМХО через несколько часов пыль сядет и вы ее лаком покроете
а где покупали набор?
Именно так. Если тереть этой тканью, то вся краска смоется. Ничего там в сколе не останется.
У дилеров она продается.
если этой МОКРОЙ тканью....а если не мочить и быть осторожным то все гуд...
+1...краска у дилера продается....лучше не ищите аналогов...и будет счастье
не придумывайте себе геморрой...всегда красил просто кисточкой которая внутри баночек....лучше попросите любимую....она думаю будет в этом случае гораздо аккуратнее)
Женщины это будут делать профессионально, ногти же все они красят, а значит небрежно, без души.
Спасибо за такую инструкцию, очень полезно.
Я заказывал по коду в exist, пришло на иностранном языке, наверное, самое оригинальное изделие.
я вот пару сколов на бампере пытался покрасить. то ли руки из ... то ли еще что но долго моя мазня не живет. отваливается
