protasov
Снять панель City Safety
В теме 33 сообщения
Меня другое интересует: что на подобные эксперименты скажут офиициалы? Не снимут с гарантии? А если это им поручить, ценник будет конский) Например, вывод между спидометром/тахометром снизу значка от Антирадара (ДПС) стоит около 17, но там и работы достаточно.
На этот счет автор топика на Драйве ответил, цитирую "В электрику я не врезался, питается он от прикуривателя. Просто в пластике просверлил отверстие.
Официалы видели, но ничего не сказали, только интересовались моделью :-)""
С кнопкой на консоли - согласен)
Блин где вы раньше были? Я хотел такой колхоз но чтото побоялся. Решил проблему по другому
работ по замене брызгалок на 10 минут, сетка в решетку радиатора - 20 минут, видеорегистратор - 1 час.
машина готова к работе :-)
А где фото? Как это выглядит в ХС60.
Это если знать что и как делать. Я чтобы выковырнуть не сломав и не поцарапав капот, брызгалку потратил минут 30
Aleks_max, что значит, знать что и как делать? там один фиксатор)) не два, не три, один!
итак, коллеги, фото пока нет, некогда, по сухому остатку, касаемо видеорегистратора.
1. модель QStar A7 Drive живьем найти очень сложно. широко разрекламированный Qstar имеет так же аналог AvtoVision ALFA, имеющий сертификат ростеста, который , кстати, и стоит на 2000 рублей дешевле. По сути - одинаковые устройства с разными буквами на самом блоке :) Об одинаковости говорит даже тот факт, что версия прошивки в меню не отличаются вовсе!
2. Не хочу расстраивать уважаемых товарищей, но моё мнение - этот видеорегистратор на ХС60 НЕ ПОДХОДИТ.
) Провод камера-блок длиной всего 2 метра. И их не хватает, если прятать провод в стойку. По факту имеем блок видеорегистратора, спрятанный очень глубоко в бардачке. Нереально неудобно доставать флэшку или разбираться с меню!
) Провод, идущий от прикуривателя не вставляется в сам блок! Нужно использовать добавочный провод, на котором висит кнопка записи. Потому и заводить его прямо в электрику смысла нет, все равно получается колхоз.
) Микрофона там два, один встроенный в блок, другой выносной, подключаемый. В выносном смысла нет, не подключал даже. Встроенный же записывает из бардачка такие адовые звуки, что его лучше тоже заглушить :)
3. Блок камеры в панель вставляется как родной, только необходимо очень аккуратно сверлить пластик, он очень хрупкий и сверло на 22 может его банально разорвать.
4. Сама панель City Safety снимается просто при наличии спецковырялок, или чуть труднее, но без оных. Инструкция по снятию панели есть тут. Ею и пользовался.
5. Сама видеокамера в блоке по стеклом смотрится органично и замечательно. Прокладывать её виброй и затягивать стяжкой внутри обязательно)
6. В силу наклона лобового стекла, в камеру попадает очень много лишнего - в стекле отражается верхняя панель и это всё видно на экране.
Сейчас играюсь с настройками, выбирая оптимальное качество изображения. Вчера наилучшее качество на пути Красносельская - Владыкино - Смоленская - Красносельская заняло 7 Гигов на флэшке ))
Это мой первый опыт видеорегистрации, потому не знаю, нормально это или нет.
Повторюсь, регистратор реально неудобный. В силу ли того, что стекло и стойки у хс60 больше и длиннее, не знаю. Но 2 (два!!!) метра провода между камерой и блоком - это порнография. Каждый раз залезать в бардачек для управления меню - неудобно. Каждый раз проверять в подлокотнике, включена ли функция записи (моргать лампочки), - неудобно.
Не разочарован, конечно, но в теории это выглядело гораздо приятнее, чем получилось по факту.
Спасибо за подробный отчёт (фото установленной камеры всё таки не помешало бы).
Провод камера-блок, имхо, удлинить не проблема. Больше волнует вот этот пункт:
Есть ли возможность регулировки самой камеры? Или там возможно только единственное положение?
Желательно всё таки увидеть отснятый ролик.
P.S. Отверстие лучше сверлить не сверлом, а коронкой (какими дырки под парктроники сверлят).
нет, места для финта ушами очень мало, в силу большого угла обзора.
наклоном её можно добиться только вида капота на большей части изображения, или вертолеты.
когда сама камера "лежит" на внутренней стороне пластиковой панели, она смотрит ровно по горизонту, но тогда возникает то самое отражение от панели и внутренней части лобового стекла.
фото, конечно, сделаю, видео тоже будет, но на всё нужно время. чуть позже.
отверстие коронкой сверлить неудобно, там место сверления как раз попадает на небольшое углубление, можно протерять точку сверления :)
сверлили сначала сверлом на 3, потом на 6, потом рассверливали на 15 и уже потом, окончательно, на 22.
А вперёд, ближе к стеклу, тоже некуда подвинуть?
В общем жду от Вас фото/видео материалы :) - потом буду решать насчёт приобретения и установки.
Наверное напишу относительную нелепицу, ибо она предполагает колхоз (и не факт, что осуществимо), но поляризационный фильтр должен убить блики- на мыльницы и видеокамеры выпускаются весьма компактных размеров, мож без оправы можно приспособить?
А дилеры так же колхозят или умнее делают? Можно ли стандартные вольвовские камеры к регистратору подключить?
Я не говорю, что так глупо ))) я имею ввиду максимальную интеграцию в систему.
ну что ж, вчера окончательно и бесповоротно сдох видеорегистратор - итого отработав почти год.
камеру трогать не буду, вдруг появятся блоки с выносной камерой, останется только её подсоединить.
