В теме 21 777 сообщений
Почему Вольво без ключа в панели прекрасно катается?
У меня вообще Субарик "угнали", тоже бесключевой доступ стоит. Зимой у офиса (на территории завода) завел погреть и ушел в помещение. Рядом мой зам свою чистил от снега. Мой субарик длинномеру помешал, и зам отогнал его, я как раз увидел это выходя. Был в шоке, зам по моей просьбе обьехал во круг здания.
Я к диллеру, что за фигня? Мне в ответ, так и есть, пока не нажмут кнопку старт-стоп. Ну я себе и поставил дополнительно Блэк-Баг.
Как-то на спор отдал человеку ключи (без метки) и предложил уехать, выйграный коньяк выпили вместе:)
у меня сегодня кот поспал на тачке..ообщем,1мм содрал до грунта краски.заказал карандашик подкрашивающий,отсюда 2 вопроса:
если подкрасить на капоте видно не будет?(есть ли рекомендации как правильно нанести?)
стоит ли наносить защитную пленку (7-8тыс руб)?
Господа подскажите новоиспечённому владельцу;)
1. Реально, нужны ли брызговики?
2. коврик 39851597 http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.Mvc/Images/0000c8af/80/06/2f/17.jpg очень скользкий? а практичный?
ага, меньши машину закидывает грязью ну и плюс камелька уважения к позадиедущим авто :)))
ковер этот самый лучший и практичный на мой взгляд. удобно вынимать, складывать, мыть... он ен скользкий, имеет текстурную поверхность как ни как. у меня конечно ящик полный белибирной из икеи литает но это не значит что он скользкий :) это я просто быстрый :)
1 - ПО МИМО ГРЯЗИ И КАМУШКИ ЛОВЯТ.
2 - а такой вариант не рассматривали, мне очень нравится:
Складной двусторонний защитный коврик из текстиля и пластмассы высокого качества.
Деталь Номер:
39850269 Offblack, G100, G107, G600, G000
39850267 Mocca Brown, G112, G116, G612, G012
-Водонепроницаемый
-По форме точно соответствует полу багажника
-Двусторонний - текстиль с одной стороны и пластмасса с другой, для перевозки грязных грузов
-Сложенный вдвое, чтобы предохранить всё грузовое отделение, когда заднее сиденье опущено.
А что, у вас машина заводится поворотом ключа
У меня нет функции без ключа. Поэтому если завел автомобиль, то уже ключ не вынимается пока не заглушишь.
Авто XC60 D5 205л.с.
Машина кнопкой start\stop заводится?
Рекомендую провести испытания вынимания ключа. Думаю, будет некоторое удивление.
В общем печально что имобилайзер Вольво не полноценный.
удивил ))
чет я не понял.... у меня ключ не вынимается при заведенной машине.... без ключа не заводится... кейлесс ентри нет...
И у меня вынимается. И едет без ключа, как будто так и надо :(
у вас опция келесс ентри есть?
Нет. Пожадничали :)
Ок, зайдём с другой стороны:
я "несколько удивляюсь" на автомобиле 11 модельного года.
и теперь догадываюсь, зачем на торцах ключа ниши сделаны
Не знаю где написать, решила тут...
Может это мои заскоки или просто не было опыта эксплуатации дизеля, НО... У вас тоже при заведенной машине есть звук в руле что-то вроде дребезжания? Может я неправильно изъясняюсь: есть некоторая вибрация, так вот это непросто ощущается руками, но и слышен противный звук:(:confused:
тут нужен доктор и личный осмотр )))
Может что-то дрезжит?
Вообще, вибрация небольшая есть, но все в пределах нормы.
А при езде этот неприятный звук есть?
Дай послушать свой руль и возможно я поправлюсь и без доктора :D:D:D
Вибрация меня не смущает, она не существена, а вот звук и при езде есть...(
Вибрации на руле нет, но меня напрягает дребезжание торпеды на маленьких оборотах, ощущение что езжу в в уазике. Правда проходит когда салон машины прогреется, т. е. первые минут 15-20
Женщина-загадка может загадить всю жизнь
