Да лучше пару км не насиловать коробку резкими ускорениями - дать маслу разогреться. Для москвы это вообще не проблема - завел, встал в пробку и грей масло сколько влезет :)
Вопрос.Кто как поступает-рекомендаций много.Пример.Зима,темп.-20.Утром включен вибас.на прогрев,садимся в прогретую машину,заводим.Вопрос.стоит прогревать автом.коробку на месте т.е.по 30 сек.на каждом режиме или сразу медленно проехать 1 км. на 1-2 скорости,затем на "D" и поехал без рывков,либо сделать и 1вариант и 2-ой.
В какой-то автомобильной передаче на ТиВи давали совет, в мороз, чтобы прогреть коробку автомат (если есть такая возможность) проехать какое-то расстояние просто на "D", не нажимая на газ, самокатом, так сказать. Сам стараюсь по стоянке кружок сделать в таком режиме.
ВОТ НАШЕЛ.
Рекомендации по зимней эксплуатации АКПП
Большинство автоматических коробок передач выходит из строя именно зимой, связано это с несколькими причинами. Первая причина - это отрицательная температура окружающей среды которая пагубно сказывается на ресурсы АКПП во время начала движения авто после запуска двигателя на морозе, вторая- пробуксовка колес автомобиля на льду во время начала движения или пробуксовка колес на месте , когда автомобиль застрял.
Во время подготовки автомобиля к зимней эксплуатации, а сводится это в основном к замене колес, масла в двигателе и фильтра, стоит подготовить к зиме и ваш автомат. Если подходит плановая замена гидравлической жидкости и фильтра в автоматической коробке, то не стоит ждать наступления холодов , лучше поменять всё заранее.
Что происходит зимой?
В процессе эксплуатации автоматической коробки передач в течении года, гидравлическая жидкость (ATF) теряет свои эксплуатационные свойства, такие как: устоичивость к окислению, постоянную вязкость при разных температурах, устойчивость к вспениванию, ну и ряд других, (ATF) стареет, причем стареет быстрее летом, - при эксплуатации автомата в + 30 градусов по Цельсию и выше, в городских условиях движения, с частыми остановками на светофорах, ну а про пробки и говорить не стоит. Также гидравлическая жидкость загрязняется продуктами износа фрикционных и стальных дисков, втулок АКПП , соответственно большинство этого износа остается в фильтре АКПП и на магнитах в поддоне, самая мелкая взвесь скапливается в гидравлическом блоке управления АКПП. С наступлением холодов начинает образоываться кондесат, и не только в карбюраторе :-), но и в корпусе АКПП, что то испаряется, а что то остается в фильтре АКПП. Заводим автомобиль в -20 или в -30, прогреваем двигатель, а АКПП на парковке или нейтрале мы не прогреем никогда, а в это время фильтр АКПП уже успешно подмерз за ночь, ATF густая, вязкая, давления не хватает катострафически и втулки работают в режиме маслянного голодания, несколько минут, пока мы прогреваем двигатель. Начинаем трогаться с места, АКПП перекльчается на 2,3 передачу, а гидравлическая жидкость еще не нагрелась до рабочей температуры, фильтр АКПП грязный, забит продуктами износа, давления на выходе не хватает, начинают подгорать фрикционные диски.
Ресурс АКПП большой, но мы его успешно сокращаем: ATF густая, давление на фильтр большое продавливает фильтр, вырывает кусок фильтрующего элемента, байпасный клапан и редукционный клапан не справляются, замерзли и заклинили, и давление начинает выдавливать все прокладки , резиновые уплотнения и кольца.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №1
Если гидравлическая жидкость с фильтром в автоматической коробке не менялись более 30000 км пробега авто, а наступает холодная зима, рекомендуется ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР АКПП и ATF. Если ATF имеет коричневый , темный, черный цвет , а может вкрапления черных, металлических, алюминиевых частиц, МЕНЯТЬ в независимости от пробега.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №2
Если заводим автомобиль на морозе, даем немного прогреться двигателю, далее начинаем прогревать автоматическую коробку передач. Нажимаем на педаль тормоза и рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим на "L" (можно конечно и на "D" или "R"). Если двигатель заглох, даем больше прогреться двигателю. После включения передачи, появится вибрация, ДВС может "затроить", это происходит из-за интенсивного трения гидравлической жидкости в гидротрансформаторе АКПП в связи с тем, что насосное колесо вращается ,а турбинное колесо заторможено до тех пор пока вы не выключите передачу или не опустите ногу с тормоза, возникает трение гидравлической жидкости между насосным и турбинным колесами, малекулы ATF начинают интенсивно разогреваться. Насос АКПП постоянно подпитывает гидротрансформатор, а с гидротрансформатора происходит слив ATF в поддон АКПП. Сколько держать ногу на тормозе? Все зависит от температуры окружающего воздуха, и объема ATF в АКПП. Чем холоднее и больше АКПП, тем дольше, при - 20 градусов Цельсия прогреваем 5-8 минут.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №3
Начало движения: -ставим рычаг выбора диапазонов переключения передач на"L" и не нажимая более 1/3 педали акселератора (газа) проезжаем 50-100 метров, затем переводим рычаг в 2, потом 3 и "D". За это небольшое время гидравлическая жидкость успеет совершить несколько проходов по АКПП, теплой попадет в муфты включения передач, а так как скорость небольшая, обороты двигателя маленькие, то процесс включения муфт пройдет в щедящем, оптимальном режиме, без износа фрикционных элементов.
Если у Вас система управления АКПП электронно-гидравлическая, то вероятнее всего, у Вас есть программа управления АКПП зимой. Имеются кнопки, как правило расположенные рядом с рычагом вабора диапазонов переключения передач или на приборном щите. Обозначения кнопок для зимней программы: "WINTER", "W", "SNOW", "*", "HOLD". При нажатии этой кнопки, АКПП начинает работать по алгоритму, исключающему пробуксовку колес при трогании с места авто, иными словами исключается работа 1 передачи вообще и движение начинается сразу со 2 передачи, и переключение передач на высшую ступень происходит при минимальных оборотах коленвала двигателя. Все нагрузки во время начала движения принимает на себя гидротрансформатор, который сглаживает, поглащает все рывки, гидравлическая жидкость АКПП нагревается сильнее, чем в обычном режиме движения, поэтому летом зимней программой пользоваться нельзя.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №4
Не нажимайте резко педаль акселератора, если дорожное покрытие не однородно зимой, например имеет участки сухого асфальта в перемешку с участками покрытыми льдом. Старайтесь преодолеть этот участок без ускорения. Дело в том , что колеса вашего автомобиля, попадая на участок со льдом, могут пробуксовывать на месте, автомат переключается на повышенную передачу, и в это время, колеса попадают на сухой асфальт, автомат резко переключается на низшую передачу, и так может быть не один раз за короткий отрезок времени, при этом трансмиссия испытывает огромные нагрузки. В итоге может оборвать тормозную ленту в АКПП и у Вас пропадет 2-4 передача.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №5
КОГДА АВТОМОБИЛЬ ЗАСТРЯЛ. Прежде чем буксовать, рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим в положение "1" или "L". Теперь можно пробовать выехать, но педаль акселератора нажимаем не больше 1/3 от всего хода. Если пытаться выехать на диапазоне "D" , когда машина застряла и давить на педаль что есть силы, то происходит следующее. Одно колесо, как правило, заблокировано, второе вращается все быстрее и быстрее, АКПП переключается на 2 - 3 - 4 передачу, а нагрузка все равно большая. Попробуйте на простой механике выехать из болота на 4 передаче, что произойдет? Правильно, в лучшем случае сгорит сцепление, в худшем развалится и корзина. Аналогично на автомате, сгорят фрикционные диски, бывает не просто сгорают, а приплавляются друг к другу вместе с опорным диском, температура в районе их контакта, в таких случаях ок. 600 градусов Цельсия. Как вы думаете, а что будет с гидравлической жидкостью в автомате? Быстрое старение ее раз, может выбить через сапун АКПП два! Нагрузка на дифференциал и главный редуктор тоже большая, легко можно и их "посадить".
При буксовании на скользкой поверхности с дальнейшим внезапным зацеплением одного колеса за грунт, асфальт, нагрузка на АКПП может привести к разрушению дифференциального редуктора.
Уважаемые!Не подскажете,какие видеоформаты читает High Performance Multi Media cистема И как она в целом по звуку???
Из букваря:
АудиоформатA CD-Audio, mp3, wma
АудиоформатB CD-Audio, mp3, wma,
aac, m4a
ВидеоформатC CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf
A Performance.
B За исключением Performance.
C Относится только к High Performance Multimedia и
Premium Sound Multimedia.
По звуку все очень индивидуально, надо слушать самому. По себе скажу, что вполне устраивает.
Вот тут можно скачать мануал, будет чем заняться дооолгими, осенними ждунскими вечерами.. ;)
Из букваря:
aac, m4a
divx, avi, asf
A Performance.
Вот я ,презренный смерд, сразу то не допёр.Нижайше кланяюсь,бью челом,целую ручки и ножки.:)
Из букваря:
aac, m4a
divx, avi, asf
A Performance.
вопрос блондинки можно? :-)
а если я ipad подключю к системе, я смогу на дисплее фильмы смотреть?
P.S. а про расшифроку VINа никто не знает?
Нет, не сможете, родной видеоформат айустройств - mp4, Вольво не "ест" такой формат, с айпада можно будет только слушать музыку. :)
Зачем айпэд? купите обычный плеер на 8-16 гигов, накачайте туда в Avi фильмов и смотрите..еще и по размеру меньше будет, чем эта лопата.;)
Так я могу и на iphone/ipad накачать avi файлов. Тогда будет показывать?
ХЗ, я не фанат огрызков. Никогда не было.
я не фанат огрызков
Похоже, что ярый противник? ))
Наверно прикольно на 7" мониторе с разрешением 800х600 в лучшем случае ,смотреть DVD и HD видео.Лично я на переносном 9" Sony avi c dvd постоянно путаю.
вот мне тоже интересно...
Расшифровка VIN-кода для а/м Volvo.
Опс, я немного не то имела в виду. Просто мне выдали VIN моей машины, я хотела получить его расшифровку, в которой указана вся инфа об автомобиле (когда произведен, чем оборудован и т.д.). На vinonline такое можно сделать, но надо подписку оформлять.
Нет. Музыка и видео записывается через тунца каким-то своим алгоритмом в определенную папку, откуда система и берет информацию. Не поможет даже джейл.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=169629
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=153993
Насчет avi лучше здесь ответ посмотреть, что можно, а что нельзя. По моему, в аппсторе есть бесплатный плейер, который крутит большинство форматов
Хочу спросить: а кто-нибудь ставил себе сетку-защиту радиатора позади решетки? С целью предотвратить попадание например камней в радиатор через крупные ячейки декоративной решетки
Тезка привет!
Да ставили....
Вот тема про это, там все подробно описано....различные варианты и ссылки:
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=386&highlight
