В теме 21 726 сообщений
при замене масла в АКПП требуются:
- само масло Volvo 31256775 (канситра 4л)
- прокладка пробки сливной Volvo 30713220 - 1 шт - это как раз то металлическое кольцо
- кольцо уплотнительное Volvo 30735186 - 1 шт
- кольцо уплотнительное Volvo 1233068 - 1 шт
но, обращаю внимания - когда я приехал в РусВольво с таким набором - мне Дима слесарь сказал, чтобы я кольца уплотнительные оставил себе.
Мол он их не трогает, если не "воняют". так что мне они не понадобились при замене масла.
@Azuro, @seligor, спасибо за ответ.
52 минуты назад, seligor сказал:
Сброс адаптации рекомендован VIDA, так что делать нужно и сброс счетчика окисления масла.
Я правильно понимаю, что нужен именно сброс адаптации коробки и сброс счетчика, а не "расширенная" адаптация коробки?
И ещё один вопрос, как лучше поменять масло:
На месте вливать/сливать эти 12л со всеми необходимыми махинациями, которые обговорены уже на форуме, или влить/слить 4л, поездить 200-300км, потом опять повторить предыдущую процедуру 2 раза?
1 час назад, seligor сказал:
Менять по 4 л, не вижу смысла - размешивать дерьмо с медом. Хотя, хозяин - барин.
Производитель коробки рекомендует менять масло каждые 20тыс., думал, что имеется ввиду именно замена 4л, получается надо полностью менять, затратно однако :(
6 минут назад, reckless сказал:
В VIDA именно сброс указан.
Я менял именно слив-залив, так и VIDA описывает. Правда менял вчера и о последствиях пока говорить не могу, рано.
Я менял полностью через 30 к, отказал 30 к потом....Все гуд
@reckless, частичная замена(4л) через 20т/2года "производитель" рекламирует
В 11.04.2017 в 15:17, AndreyS сказал:
А лучше каждые 2 года машину целиком!
народ же ездите и 100 ккм без смены. А кто ездиет и более.
у кого-то и 20 не проходит и масло тут не при чем.
2 часа назад, diadya-fedor сказал:
Я просто ответил :(
Объясните чайнику- вот есть у меня Блютуз в машине, телефонную книгу видит-все контакты перечисляет, ответить могу по громкой связи-всё ОК, но КАК чёрт возьми мне самому позвонить  хендзфри? /Где та волшебная кнопка,надавив на которую я смогу сделать нужный звонок?
Изменено пользователем Stamp
@Stamp, на руле с права колесик,им можно крутить вибирать абонента а нажмёшь на него о счастье начнется дозвон
Не начинается,блин...
мож дело в телефоне? У меня Филлипс на Андроиде
@Stamp, и еще сначала активируйте вкладу "TEL" из верхнего ряда - там еще кнопки Радио, Медиа и т.д.
Потом когда активируете, верхним правым колесиком крутанете вверх/вниз, выберите абонента и на "ок" - и пошел звонок)
Ну вроде всё так и делаю...вижу книгу телефонную,листаю её туда-сюда, а звонка нет...
@Stamp, А когда вам звонят вы какой кнопкой вызов принимаете?
тоже про синезуб телефонный спрошу
В меню с выбором подключения инетом есть вариант подключаться по Bluetooth
Смарт спариваю с вольвой, могу смотреть книгу телефонную и прочие радости, но инет не подключается. У всех так?
@gus_dim, на тел.режим модема включите должно заработать
Изменено пользователем Mihana
11 минут назад, Mihana сказал:
колесико на руле прижимаю
2 минуты назад, Mihana сказал:
так это значит он по вайфаю будет раздавать
@Stamp, значить работает но почему когда вы хотите позв. оно не хочет абонента вызывать,а попробуйте на парящей панели ок нажать или пробывали?
пробовал(
результат=0
@gus_dim, может и раздавать сидящим в машине а так и инет появится и инет радио
