@Mihana, @AndreyS,  да это понятно, что по фоткам диагностирует только "Чумак" и "Кашпировский" ,  но бросилось в глаза, на трейле в свое время было нечто подобное... ,  но 51 к  отъездил, дальше что было не знаю...  отдал в трейд ин... тут же удивило, хотя с нашими дорогами удивляться особо нечему... :( все что угодно может быть
@Focusnic, если потекли должны по гарантии поменять
35 минут назад, Mihana сказал:
да в том то и дело что там не потекло, там как будто "потеет" , на мой взгляд... но при замене лета на зиму такого точно не припомню.
Изменено пользователем Focusnic
ИМХО ОД не признает такое потение как гарантийный случай
19 минут назад, gus_dim сказал:
скорее не признает, чем признает. Согласен.
21 минуту назад, gus_dim сказал:
вот и у меня такое же впечатление, что начнуться " старые песни о главном" что я ездил не по тем дорогам, надо было по шведскому асфальту и т.д.
а то что у нас асфальт гладкой стороной вниз кладут, это не в счет :(
7 часов назад, Focusnic сказал:
Есть официальные документы по работоспособности и дефектовке аммортизаторов. Ниже , в частности от Лексус, думаю на Вольво тоже самое.
То есть, судя по фото - у тебя норма.
ОД с легкостью диагностируют неисправность, я случайно наехал на их не выключенный стенд задними колёсами и продиагностировался бесплатно :D
Всем привет! А есть у нас какой-нибудь регламент по замене охлаждающей жидкости?
33 минуты назад, Alexey сказал:
Официально вроде нет, только контроль-долив.
Могу ошибаться, но раньше вроде было написано про три или пять лет...Но при ТО ее как-то можно проверить и скажут пора или нет) Яя за пять лет так и не поменял.
Плотность. Как и у электролита....
1 час назад, Бес сказал:
Так ОЖ в процессе эксплуатации, обычно, испаряется. Пользователь может долить концентрат, может - дистиллированную воду, может - разведенный раствор. Как в такой ситуации по плотности определить необходимость замены ОЖ?
@seligor, Ну если он доливает что попало, то пусть меняет ОЖ раз  в году. :thumbsup:
P.S. у меня ничего не испряется.
А какая в том необходимость? Понимаю, необходимость периодической замены тормозной жидкости, она влагу впитывает.
@seligor, менять надо она же тоже свои своиства теряет но через сколько регламента нет,вот в чем вопрос?
Раз нет регламента, значит нет необходимости. Как с АКПП :haha2:
1 час назад, seligor сказал:
Помимо "незамерзания" она еще имеет и смазывающие свойства (для помпы например), антикоррозионные свойства, температуру кипения и т.д.
Не знаю, я на четырех последних машинах ниразу не доливал. Но наверное так же как тормозуха ОЖ "сосет" влагу из воздуха. И тут как раз нарушается её плотность и повышается температура замерзания, понижается температура кипения, смазывающие и антикоррозионные свойства тоже страдают...
Обычно 4 года или 120 тык.
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться:
1. Собираюсь заменить масло (12л частичной заменой) в tf-80sc gen2, пробег 47тыс., коробка изредка брыкается на горячую с P-D, стоит ли делать адаптацию(или сброс адаптации)?
2. В последующем планирую менять масло каждые 20 тыс. по принципу 4л слил - 4л залил, в этом случае как часто нужно будет делать адаптацию(или сброс адаптации)?
3. Подскажите, необходимы ли ещё каки-нибудь расходники для замены масла в коробке(желательно с артиклем)?
1 час назад, reckless сказал:
Сброс адаптации рекомендован VIDA, так что делать нужно и сброс счетчика окисления масла.
Менять по 4 л, не вижу смысла - размешивать дерьмо с медом. Хотя, хозяин - барин.
При замене требуется замена трех прокладок, одна - алюминиевое колечко 30713220 и два резиновых колечка, на заливную и контрольную пробки. Я про них узнал только во время замены, ни кто про них ничего не писал, так что номера не подскажу.
