В теме 21 777 сообщений
1 минуту назад, Mihana сказал:
@gus_dim, может и раздавать сидящим в машине а так и инет появится и инет радио
про раздачу по вайфаю я понимаю, у меня был вопрос подключения инета через блютус от спаренного телефона
@Stamp, попробуйте что бы он забыл ваш телефон и заново сканектитись с машиной или перезагрузите тел.
@gus_dim, без режиа модема он у вас работать не будет,вы wi-fi не вкючайте так же оставляете блютуз и вкл.модем и все заработает
4 минуты назад, Mihana сказал:
попробую
@gus_dim, это кому как нравится можно по wi-fi,можно по влютуз работать,раздовать он так и так будет
54 минуты назад, Mihana сказал:
А если и так не сработает, попросите кого-то с другим телефоном законектится с авто и попробуйте вместе позвонить, если все гуд, то дело в вашем телефоне;)
В 10.04.2017 в 11:02, AndreyS сказал:
скорее не признает, чем признает.
Я бы немного схитрил))
7 часов назад, Mihana сказал:
В меню синезуба на смарте расшарил инет через Bluetooth и теперь мой багровый получил инет от спаренного телефона
Только я пока не решил, нужен ли он мне вообще, чтобы озаботиться отдельной симкой в штатный модем вольвы. Однозначно интернет радио может быть востребовано, особенно там где эфир пропадает уже, а инет ловится
Все остальное хрень полная:facepalm:
@gus_dim, вот и ладненько,я люблю слушать инет радио правда да бывает запинается где связь плохая,а так вроде нечего,тем более у вас и отдельный слот есть еще проще,симку купил подобрал правильный тариф хочешь вкл.ненужен выкл.
Изменено пользователем Mihana
Анлим инет дает мтс безлимитище за 600 кажется рублей. Безлим в машине наверное и не нужен. Ибо трафик на инетрадио даже если круглосуточно слушать небольшой
У меня есть замороженная симка с безлимитищем, но пока даже ее не хочу ставить. В смарте у меня корпоративная симка с лимитом 4 Гектара. Пока ни разу до лимита не догнал,  хотя не заморачиваюсь с ограничением трафика. Разве что торренты не качаю на телефон
Может ужей было, заезжая в лужу на 60-70 забрызгиваю себе лобовое стекло водой из лужи.
Это очередной безопасный прикол от вольво?
Или я слишком много хочу?
Хоть заливает поменьше чем на другом авто которому уже около 30 лет. Видимо все все же продували в аэродинамической трубе, но не избавились от этой проблемы.
4 часа назад, diadya-fedor сказал:
А если поворачивать с грязными колесами то и боковые загаживаются! :facepalm:
 ошибочка
В 14.04.2017 в 16:36, Stamp сказал:
Объясните чайнику- вот есть у меня Блютуз в машине, телефонную книгу видит-все контакты перечисляет, ответить могу по громкой связи-всё ОК, но КАК чёрт возьми мне самому позвонить  хендзфри? /Где та волшебная кнопка,надавив на которую я смогу сделать нужный звонок?
Можно на телефоне набрать номер и при вызове аппарат спросит на какое устройство звук передать, аппарат, ВТ или динамик телефона.
В 14.04.2017 в 17:11, Stamp сказал:
пробовал(
результат=0
Может у Вас в настройках телефона отключен ВТ-профиль, их там два, для телефона и для медиа.
Планирую приобрести данный автомобиль (дорестайл), читаю инет, обзоры, отзывы и два момента не могу никак понять:
1. Что за панель дополнительная на торпеде посередине наверху устанавливается и в каких модификациях она имеется?
2. В чем отличия двигателей D3 и D4? Нашел ответ, что полный привод D4, а передний D3, но это же не так (судя по объявлениям на авто.ру).
Спасибо.
3 часа назад, Mksm_ сказал:
Спасибо.
1. Панель была на авто до 10-го года выпуска, это если Вы про экранчик пишите. И второй вариант - динамик, при некоторых комплектациях аудиосистемы.
2. До 12-го года выпуска устанавливались двигатели D3 - на передний привод, D3 AWD - на полный привод, D5 - на полный привод. D3 AWD и D5 конструктивно идентичны, только мощность разная. После 12-го года D3 AWD стали называть D4, D3 - остался только на переднем приводе, D5 - по прежнему топовый движок.
У каждого из типа двигатель были еще незначительные изменения в мощности в разных модельных годах, но они небольшие.
Народ, что-то совсем запутался с задним дворником:confused:
Подскажите каталожный номер задней щетки для моей машины - ДОрестайл 2013 м.г.
Желательно - и оригинал, и сразу аналог (допустим Бош) если имеется..
они все одинаковые на 350 мм, возьми 3397004631
1 час назад, seligor сказал:
Почему, на  моей 15" или 380 мм.
Изменено пользователем Вячеслав
Авто XC60 D5 205л.с.
17 минут назад, Вячеслав сказал:
   До 2011 года поводок заднего дворника ставился как у Вас. С 2011 года начали устанавливать другой поводок. Но машины дорестайл, верно.
   У @Azuro машина 2013 м.г., поводок дворника стоит иной, чем у Вас.))
24 минуты назад, Вячеслав сказал:
точно? что за модель, код? крепление?
13 минут назад, NaU сказал:
Подтверждаю...
недавно озадачился купить себе два про запас, не посмотрел и купил... а на коробке написано XC60 09<>11 артикул 30753535 (крепление паз)
вот лежат, думаю сбарыжить и продать :) мож кому надо
а после 11 года, уже ставится такой артикул 30747762 (крепление осевое), уже прикупил.
вот картинка, на всякий случай.
