В теме 21 761 сообщение
@Бес, Он легких путей не ищет,сразу в мозги(трепанация)   :haha:шучу,а на самом деле у меня если меньше 2,4то уже показывает какое надо подкачать
Изменено пользователем Mihana
23 часа назад, Drun сказал:
@Бес, будь давление не в норме,  при повторной калибровке сообщение выскочило бы сразу, а так пару тройку дней все ок. Самое интересное, на обеих машинах показывает на левое переднее колесо.
проверил сегодня у себя давление - был разброс от 2.0 до 2.2., визуально все ок. Сообщения о калибровке не было..
1 минуту назад, Dimey сказал:
Датчики давления в колесах есть?
11 минут назад, Dimey сказал:
Я думаю у нас немного отличаются датчики, но странно, что минимально допустимое давление 2.4, а у вас никаких сообщений не выскакивает.
@Dimey Вот вам и ответ подкачать все одинаково до 2,4 и посмотреть,погода меняется давление прыгает плюс при езде они нагреваются
@Drun, А у вас вообще датчиков нет у вас же 17г.с 16г уже они в колеса неставят по крутящиму моменту считывает
33 минуты назад, Mihana сказал:
Не по моменту. По геометрии. Длина окружности становится меньше и колесо крутится чаще, больше оборотов, чем другие делает.
2 минуты назад, Бес сказал:
Предположим, что во всех колёсах одновременно упало давление до 2.2. В таком случае сообщение появится? Или компьютер анализирует все колёса и в случаи если одно из них делает больше оборотов, оповещается водителя?
3 минуты назад, Drun сказал:
1 час назад, Dimey сказал:
И что было?  :whistle:
А вот чего? ;)
В 06.02.2018 в 21:31, Drun сказал:
Периодически выскакивает предупреждение по поводу проверки давления в шинах, устранение неисправности и последующей калибровки
4 минуты назад, Drun сказал:
Конечно.
Блок управления АБС "смотрит" за всеми колесами.
11 минут назад, Бес сказал:
А вот чего? ;)
Вам бы давление проверить. Если у меня при такой разнице не выскакивает предупреждение, то есть большая вероятность, что у Вас разница существенного больше.
Вот вспомнил, что летом при разнице 0.3 или 0.4 у меня было предупреждение..
Изменено пользователем Dimey
@Dimey, спасибо, у меня всё зашибись - и давление во всех колесах в норме и системы определения падения давления в шинах ни по датчикам ни по АБС - нет :thumbsup:
Проблемы у @Drun, я его цитировал.
1 час назад, Drun сказал:
Вы бы повнимательнее почитали инструкцию и определились, какая у Вас система стоит. Тогда и ответы на свои вопросы получите точные.
1 час назад, Tima6204 сказал:
Какая нафиххх инструкция, форум для чего тогда?:)
Дядьки, нарвался тут на драйве, что чел чистил себе линзу на хс70. на свои посмотрел, и точно, ужас ужас...никто не заморачивался?
2 часа назад, Jamez сказал:
Лучше отдать спецам почистить с разборкой, ибо сам отражатель тоже надо мыть. Цена за такую услугу примерно 6-7тыс.
А что там такого? пыль песок? поглядел на свои - все чистенько как новые
Если есть время и место, можно снять фары и помыть самому, ничего не разбирая.
На том же Драйве море отчетов.
Ну и сутки сушить потом, если полоскать их.
Можно также проволочкой с ватным тампоном протереть с обеих сторон линзу.
Но! Отражатели все равно не отмоются, они выгорают - надо зеркало восстанавливать.
Но линзы станут чистыми и свет станет лучше!
@cwanderer, налет на линзе точно вижу. светло-коричневый какой-то...
@Newser, Кутузов не хочет :)
41 минуту назад, TABU сказал:
Выгорают они либо от говноламп, либо производственный дефект. А налет моется так же, как и на линзе.
26 минут назад, Newser сказал:
со временем от температуры даже штатных ламп он выгорает) Ни что не вечно)
