В теме 21 775 сообщений
Ты еще забыл округлить! 12000 проехал и залил 1.2 литра!
Так солиднее)
@TABU, Точно, я просто уже у многих спросил. Показалось уже все в курсе. Записался на Жукова в Свид мобиль, пусть там Павел разбирается. А то автополе уже не внушает доверия...
Здравствуйте! подскажите, что значит надпись в аннотации к дискам: "Подготовлены для TPMS (система контроля давления в шинах)".....Значит ли это, что для работы система контроля давления в шинах я не могу купить любой диск, а должен покупать только оригинальный?
Практически все диски любых производителей подготовлены под установку датчиков давления. Не заморачивайтесь по этому поводу.
Вопрос остаётся открытым, могу ещё добавить новых фактов, сегодня ездил по трассе специально быстро 30км в одну сторону и 30 в другую и с моментальными ускорениями. Дак вот одно деление масло сожрало. У кого какие предположения?Видимо, если ездить как пенсионер, то масло не хавает.
9 часов назад, DeHuCC сказал:
Вообще, не должно масло уходить на скоростях.
Я постоянно ездил по 100 км туда и обратно по Новоприозерке (Вы же питерский, знаете).
Постоянные ускорения 100-140, 120-170 итд., после того, как упрешься в кого-то в левом ряду. Часто педаль в пол.
Обычная скорость около 120-140.
И другой эксплуатации машина почти не видела.
Уровень масла стоял как влитой от замены до замены 7000 км. Масло Motul.
Так что, скорость и трасса тут ни при чем.
(И, кстати, в АКПП при замене на 40 ткм. было еще красненькое немного.)
43 минуты назад, лесник сказал:
давно не был на Родине, до какого населенного пункта закатали или до Прио уже?
7 минут назад, Shik сказал:
До Лосево все готово. Там шикарный кусочек от Сосново, прям Европа.
Камер пока нет.
@лесник, я раньше ещё писал, у меня за 12000км от ТО долил 1,200 масла, куда оно уходит непонятно.
@DeHuCC, исправный мотор масло не ест. Не надо тешить себя иллюзиями про трассу и город. В свиде мастера что-нибудь нашли?
@ant0nk0, Ещё поеду 22 числа. Дело возможно не в моторе, а в турбине например?
Смотри турбину. Я думаю она "поджирает".  Посмотри на больших оборотах есть ли сизый дым из выхлопной?
@Владимир 51, Нет в том то и дело дыма нет. Сегодня приехал на работу, посмотрел уровень и вроде опять нормально стало. @Бес, Спасибо, отдалёно похоже возможно. Тут всё надо спецам смотреть, на дизельных движках с кольцами всё же редкость. Но предыдущий владелец менял всё по регламенту на ОД, Интервал замены масла естественно большой раз в 20т.км.
Изменено пользователем DeHuCC
Как по мне так нормально у вас по маслу. Если бы ближе к 2литрам на 12000 выходило, тогда уже точно искать нужно было бы. Скорости выше 150 прожорливые по маслу на любых движках.
Как то знакомый на турбо форестере решил долететь до Ростова ~ три часа езды на скорости 170-180 и двиг клинанул. Масляная система не справилась.
Для собственного успокоения гляньте ещё в расширительный бачок, нет там масляных радужек?
Только что, restyl сказал:
Не нормально.
800 км по М-7 150 км/ч где только возможно, режим - газ в пол.
Ни капли не доливаю.
2 минуты назад, restyl сказал:
Ел только один двигатель. На пробеге после 120, когда за три часа до Нижнего от Москвы доезжал.
Не знаю про Вольво, но у меня всегда раньше долив на 10000 выходил в 1 литр. Как бы нормально это было. Сейчас в Вольво тоже литрушка в багажнике болтается. Привык уже возить с собой.
Да, ещё забыл совсем что у Вольво коробка шестиступка... Раньше только на 4-ступых ездил. Там на таких скоростях обороты выше и масла соответственно больше "летит".
@restyl, переживаю очень, не знаю, что и ожидать. В Свиде глянут и тогда скажу вердикт. Одно понятно, замена масла каждые 20 т.км. это губительно для машины.
Только что, DeHuCC сказал:
Зажму кулачек, чтоб у вас все хорошо закончилось. Удачи
@restyl, спасибо. Если что то не так, пойду к ОД у которого покупал машину, все ТО у него были, может что и прокатит. Машина уже не гарантийная, но на какие то детали и услуги должны же распространятся гарантии.
