В теме 21 776 сообщений
В 01.02.2018 в 11:56, TABU сказал:
Ребят, привет.
Как поменять задний поводок стеклоочистителя?)
Добрый день! Подскажите нужно ли при замене жидкости в Гур менять и сам бочек? Или можно как то промыть фильтров в нем? Что то как то больно за него отдать 5 р.
23 минуты назад, шпарка сказал:
  Зачем его менять то, если он не течёт?:) Промыть его можно быстрым очислителем от Ликви Моли ( спрей).
Изменено пользователем NaU
40 минут назад, шпарка сказал:
Можно взять от Лэнд ровера, стоит в разы дешевле)
44 минуты назад, шпарка сказал:
Не стоит покупать новый.
Там фильтр - нейлоновая сетка от крупных частиц
Можно промыть очистителем ЛиквиМолли
Что я в принципе и сделал.
В качестве ознакомления видео от Юры.
15 часов назад, Вася сказал:
Спасибо за совет
можно просто взять типа такого: https://flashcom.ru/market/svetovoe-oborudovaniye/168039-Blok_pitaniya_Crixled_CRP_VN60_12_60Vt_5A_12_V
Дешевый и для экспериментов более чем достаточно
@шпарка, БАЧОК !...:mad:
Георгий
2 часа назад, TABU сказал:
О как. Век живи век учись.
Судя по всему ведроверы более дешёвая реинкарнация Вольво. Только не понятно чего они постоянно плачутся на дорогие ремонты, если расходники, фильтры и бачки у них априори дешевле. Количеством видать берут.
51 минуту назад, Георгий сказал:
Ага , спасибо!!! Вот теперь у меня жизнь ещё лучше станет!!!
1 час назад, jon сказал:
Спс,я помню что вы так делали!!!!
Спс а можно номерок?
2 часа назад, NaU сказал:
Спс,понял.
13 минут назад, шпарка сказал:
Оригинал  - 31302576 Бачок ГУР VOLVO - от 2400 руб.
Аналог  - LR000578 БАЧОК LAND ROVER - от 800 (под заказ) до 1900 руб.
Изменено пользователем TABU
Шляпный этот роверовский бачок. Он не 1 в 1 как оригинал, один отвод сделан под другим углом. Лично я пожалел, что купил его. Но раз уж купил - пришлось поставить :facepalm:
39 минут назад, TABU сказал:
Спс
@ant0nk0, в чём у них отличие? вот фото оригинала и Ровера бочка нашёл на драйве. Слева LR, справа оригинал
Изменено пользователем DeHuCC
@DeHuCC, я вижу только выступы на заливном отводе в другом месте.
@TABU, как этот выступ может помешать при установке?
26 минут назад, DeHuCC сказал:
Насчет этого вряд ли помешает, ведь он просто одет, а вот тонкий шланг на зажиме крепится
Назрел один вопрос. На самом деле я его уже задавал в теме своего авто в соответствующем разделе и даже были высказаны предположения. Но всё же хочу услышать мнения более широкой аудитории, к тому же прошло какое-то время и уже могу более детально описать проблему. Она собственно в следующем. Иногда (примерно 50/50) по каким-то непонятным мне причинам ослабевает тяга двигателя при разгоне (относительно нормального разгона). Не сказать, что её совсем нет, но условно вместо  245 сил 180-190, наверное, ощущается. Будто что-то держит – нажимаешь, а ускоряется она крайне неохотно. А иной раз – всё нормально, жмёшь педальку – и машина буквально летит. Прям нутром чувствуешь все 245 л.с. и 350 н/м крутящего момента. До определённого времени я думал, что степень тяги контролируема мною, пытался нажимать акселератор плавно, ибо возникало ощущение, что подхватывает она на более высоких передачах. Но с прошествием времени убедился, что это не так и разгон никак не зависит от того, как давлю я на педаль, а от чего зависит – вообще понять не могу. Я эту проблему на нулевом ТО обозначал дилеру, на что получил ответ, что по технической части всё ок, а, дескать, пока никак коробка ко мне не приспособится, вот поездите ещё месяц- другой и всё встанет на свои места. И я даже через эти пару месяцев было подумал, что, ведь, да, всё действительно пришло в нормальное русло, но позже убедился, что нет, всё одно.
Как я говорил, ранее уже высказывались предположения, что во всём виноват polestar, точнее его  отсутствие. Что именно он приводит в порядок согласованность между двигателем и акпп. Но во-первых, отдавать 50-70 к за то, что должно быть по умолчанию, пока не собираюсь (да и результат под сомнением). А во-вторых, могу ошибаться, но сдаётся мне, что если бы дело было в этом, то положение вещей было бы 0/100, а не 50/50, т.е. не тянула бы вообще.
Из внешних факторов, доступных для меня, пока смог заметить влияние (и то – под большим вопросом) только октанового числа бензина – на 98-м  вроде как поприличнее едет.  Хотя вот в последний раз резво поехала внутри (ближе к концу, 3 из 8 делений) заправочного цикла (бензин 95-й).
Подскажите, в чём беда может быть? Может, в турбине дело? Или в коробке? Или в мозгах всё же? Наблюдалось ли у кого-нибудь то же самое на этих или других бензиновых движках? Читал здесь на форуме в одном топике похожую проблему, но там у людей она возникала на 80-100 тыс. и речь шла о дизелях с соответствующими проблемами..
На всякий случай, если в профиле не видно: XC60, T5 Drive-e, 2017 MY. Брал новую в августе. Сейчас пробег  6,5 тыс. км. Надо ли говорить, что в явном виде никаких ошибок не выдаётся на приборной панели.
@Nagual, мое мнение - резинка на перепускном клапане турбины. Подравливает и подхват получается хуже, так как давление слишком рано сбрасывается.
Поскольку машина свежая, то может просто дефект сборки данного узла или дефект резиновой трубочки, идущей на этот клапан.
То есть я начал бы с осмотра и диагностики турбины
43 минуты назад, TABU сказал:
Разве в этом случае недостаток мощности не был бы постоянным? По идее, если уплотнитель не справляется со своим функционалом, то стравливание прлисходит каждый раз.
@Nagual, у себя такого нп замечал.  Всегда едет адекватно нажатию,  ибо запас мощности для езды по городу огромен
Может переменная прыть как раз из за адаптации поробки. Она привыкает тошнить в пробке а вы ей тут газку решили подбросить. Поэтому она говорит подожди одумайся. Но уж если перестроилась,  то валит на все деньги и дает иллюзию спорт режима
Попробуйте ради эксперимента когда вдруг опять затупит,  то сразу перевести селектор в спорт
Утром завел машинку и услышал сей прекрасный звук , машина не перестает удивлять всевозможными звуками
