В теме 21 739 сообщений
Вернувшись из дл. командировки обнаружил незначительный демадж, после эксплуатации бывш. Ж, в условиях аномально снежной зимы,  кусок бампера вырвало, дальний саморез остался на месте, просто шляпка под натиском отрывающегося подкрылка просочилась через отверстие. Мелочь но неприятно...
видимо, с этого все и начинается....
Всем привет. Вопрос есть, у меня электропривод багажника, умирает левый привод, в виде не показывает ошибок, но открывается багажник медленно и левый привод шумит чутка. Нашёл на просторах только этот номер 31479627. Может есть какие ещё номера?Ставить хочу только оригинал. Встречал, что люди меняли парой. Кто, что скажет?
На приводе, на машине пошёл посмотрел и написан номер 31386705, а они взаимозаменяемы?3 1
59 минут назад, DeHuCC сказал:
16 минут назад, DeHuCC сказал:
Вот что Автодок выдает
VOLVO 31386705
и замены
VOLVO 31298576
VOLVO 31352185
Изменено пользователем TABU
@DeHuCC,
первая замена была с 31298576 на 31386705 плюс ПО, вторя замена была с 31386705 на 31479627 (открутили-прикрутили). Можно ставить смело. Один только момент :) Если вы на просторах интернета нашли 31479627 в Мурманске, то его уже нет. Забрал его я. Эл.привода на наших авто - это слабое место. Я уже меняю второй раз.Всем удачи и не ломаться!
капли воды падают вниз зажмурив от страха глаза
@Denis-sky, Вот видимо, если замена в артикулах, то возможно надо ПО заливать, а если номер совпадает, то видимо не надо?И видимо играет ещё роль от какого модельного года они стоят?У меня My 2015, привод с колодцами вверх которые. Я Слышал, что есть привода, колодцами вниз. Только объявление у нас в Питере был привод за 8000 новый продавали, уже скупили.
Привод, ещё работает, но издаёт уже посторонние звуки.
По соседству стоит аналогичный авто, обратил внимание, точно такое же. Конструктивная недоработка, на мой взгляд.
19 минут назад, andrey72 сказал:
Такая же хрень у меня была. Пистон выламывает, подкрылок шоркается колесом до дырок. В итоге заменил клипсу и подкрылок....
38 минут назад, andrey72 сказал:
Лечится подрезанием за подлецо!
Всем привет, кто-нибудь подскажет как правильно снимать быстросъемы Normaquick s, где можно про это почитать или посмотреть? Запарился снимать быстросъёмный штуцер с теплообменника АКПП.
Спойлер
bez-nazvaniya-11.jpg.4bbdf5ae0eafb0a8d37a9fd72a5a7f1d.jpgpic_connectors_norma_quick_mk_norma_flex.jpg.c9d716dd3a0d931992bd8f766626de68.jpg
@Arni79.
@Staryi, давил так, все пальцы отдавил, потом типа съёмника из плоскогубцев сделал, чтобы посильнее усилие было, все равно не снимался. Пришлось варварски сдернуть, поддев отверткой, вроде ничего не сломалось, но смысл "быстросъема" для меня остался загадкой.:)
1 минуту назад, Arni79 сказал:
Его (быстросъём) надо сначала вдавить, как бы глубже одеть хочешь, потом надавить на "кнопки", а потом уже сдёргивать. На Вольво, честно скажу, не пробовал, но на других ин-марках получалось снять без проблем.
16 минут назад, Arni79 сказал:
От такого там уплотнители рвутся и начинает травить...
2 часа назад, Staryi сказал:
Да я так и делал, читал что нужно вдавить, все равно зацепы недостаточно размыкаются, час возился.
Типа такого сделал из плоскогубцев.
Есть еще такие съемники, только ими не подлезть у нас.
В ‎25‎.‎05‎.‎2018 в 18:03, Crus сказал:
Во и возможно первая серьезная поломка . пробег  под 190 тысяч. Заехал на заправку,заправил полный бык (точно-точно пистолет с дизелем,да и бензом не пахнет...) , скорее совпадение..проехал где то километр и заглох - вся приборка в гирлянде аля абс,тормозная система,охлаждение, как  при мертвом аккуме,коробка заблокирована,первое время авто заводилось и через какое то время глохло. Свет,мультимедия,кондишка в норме. Эвакуировали в сервис,т.кк. пятница и конец рабочего дня,все хотят домой... Приехал диагност,подключил ВИДА,говорит недоступно половина блоков, звонили установщику Пандоры,грешили что померла сигналка...по симптомам не  подтвердилось, пока проводили все манипуляции - сдох аккум,как обычно... жалоб на него никогда не было. хоть еще родной стоит  с 2013года... каких  либо ошибок ДО гирлянды не было...в общем отправили пока домой...к чему готовится? я хоть и дилетант, но грешу на электирику...не пресловутый ли жгут проводов перетерся?
Однако здравствуйте, подниму для продолжения эпопеи,в общем попросил сегодня электрика проверить ко всему прочему и тот самый жгут...в итоге звонят - говорят все целое,никаких симптомов и новых ошибок нет,только скорее всего от просадки аккума,машина заводится,забирай… скорее всего был глюк с Пандектом...хотя ни антихайджек,ни разряд батареи(недавно замененной) никаких сигналов  о себе не подавал...ну,говорят ничего сделать  не могут т.к. не видят симптомов.. ПРОСТО НА УЛИЦЕ ЖАРА...Да,на солнце показывает хорошо за 30,но это не первый такой год. Уехал,в дороге понимаю,что не могу переключить с радио....да ни куда не могу...  из всех кнопок на парящей работает только крутилка климата и вкл/выкл системы...на руле же все реагирует ок,при включении задней камера  и  парктроники работают нормально... И тут сюрприз....климат,вентилятор был на нуле,ставлю авто...20...не понимаю - ставлю 18... первые пару сек холодный воздух,потом жара...и после пары минут жарки едкий запах горелой изоляции....
Хорошо до дома близко,доехал,заглушил… к этим мастерам обратно что то совсем не хочется...себе дороже, поеду в другое место...
Начну с жгута,т.к. не факт млин,что его  кто то вообще смотрел с пристрастием… сам жопорук,но хотел бы понять куда копать дальше...
Подскажите пожалуйста номерки креплений для переднего буфера 31359368
Изменено пользователем Krossich
Хочу спросить про воздуховоды в багажнике. Около боковых стекол в багажнике они есть. Можно ли включить их на обдув кондиционером ? Или они только для обогрева стекол?
@НатальяZ, Это воздуховоды вытяжки воздуха из салона. Через них воздух всасывается, а не дует, как Вы предполагаете.
