В теме 21 776 сообщений
@DimaV6,
Сегодня заметил странный стук при торможении сзади на малой скорости: на скорости км 20-30 при не полном торможении т.е. нажимаешь тормоз, а  потом отпускаешь (машина как бы качается) и в то время как она качается назад раздается сзади отчетливо так ТУК. При полной остановке такого нет. Что за беда? :(
и еще вопрос такой: сегодня появилось - при нажатии на тормоз в положении "Р" стали слышны щелки под ручкой селектора, встречался кто с таким? В положении D такого нет..
3 часа назад, cwanderer сказал:
Вроде и должен быть в P слышен щелчок разблокировки селектора АКПП при нажатии на тормоз и курок.
Изменено пользователем Arni79
Форумчане, уточните что за патрубок на фото и должен ли он просто болтаться ( никуда не подключен)5b22ccff9b3e5_P80614-2121541.thumb.jpg.ae94b908531ca66e291135feaa83b920.jpg
@djonny, да, он никуда не подключен.
Должен быть просто вставлен под верхнюю рамку радиаторов
Я все-таки прочитал все эти 846 стр. Узнал для себя много чего полезного. Всем спасибо за многие ответы.
День добрый, интересует такой момент: при севшем акб, или его замене - будет ли магнитола требовать код? Машина 13 года, акб еще не менялся. Собираюсь в дальнюю дорогу, вдруг придется акб заменить.
27 минут назад, Saint Sinner сказал:
Не будет никто ничего требовать, за всё уплочено:)
2 часа назад, s.e.r.g. сказал:
Благодарствую,у то видел на форуме вольвоклаба целая тема по платной разблокировке магнитол по вину.
ДОбрый день. На омыватель заднего стекла не нашел отдельного предохранителя. Щетка работает. Моторчик не слышу. Где искать?
Схемы предохранителей по году выпуска или модельному году смотреть?
Изменено пользователем эдуард я
На омыватель заднего стекла нет отдельного моторчика
На оба омывателя используется один моторчик.
Если на лобовое брызгает, а на заднее нет, то ищите утечку или пробку
5 минут назад, jon сказал:
Нашел с 2011 по 2013 отдельный предохранитель на омыватель заднего стекла( под перчаточным ящиком)
15 минут назад, эдуард я сказал:
Предохранитель целый?
Только что, jon сказал:
нашел только в инете. пойду проверять. Не знаю подходит ли ко мне данная схема, выпуск 2013 но MY2014
В 23.06.2018 в 13:03, jon сказал:
Предохранитель цел. От давления из-за грязи в клапане- развалилось соединение в трубопроводе идущем в переднем крыле на стекло задней двери
В 18.06.2017 в 22:30, Krossich сказал:
2. Протирается краска от уплотнителей задних дверей , опять же у меня только так или еще у кого-то встречается ?
тема старая, решения известны(плёнка) ,и у меня the samе ,  но тем не менее напишу ... стоял сегодня на стоянке у офиса в задумчивости(рабочей) у открытой задней двери . и случайно заметил что на резиновом уплотнителе ,где как раз от него протирается краска проёма задней двери, на этом уплотнителе-мелкая пыль,похожая на песок. провёл пальцем-точно,мелкий колючий песок. И на самой раме двери   именно в этом месте-тоже песок( прочувствовал пальцем) . Интереса для открыл правую заднюю дверь -аналогично,песок и на металле,и на уплотнителе. В других местах явного присутствия пыле-песка не было.А машина мылась два дня назад, и по пыльным просёлкам не ездила, только по городу. Получается что при движении по дороге в силу аэродинамических причин туда прилетает всякая ..эээ..короче,всякая; а хлопая дверью туда -сюда,мы этой всякой царапаем краску,внедряя ее в том числе между уплотнителем и дверью. а дальше вибрация делает своё дело.
Поэтому кто пользуется задними дверями- будет не лишним при каждом открытии эти места(уплотнитель,рама) -протереть,хоть пальцем))
вот как то так
@bort434, я приклеил пленку по подобию оригинальной и забыл про эту проблему
Коллеги, советуйте, что делать?)
Дилер как то съезжает...
Короче почти всегда при закрытии в самой верхней точке скрипит водительское стекло.
Причем не могу понять..либо внизу в районе солдатика, либо наверху..
Уплотнительную резинку чистил, стекло отщелкивал от механизма и ставил обратно... Даже если его закрыть и ещё раз нажать на кнопку подъёма, снова скрипит. На видео все слышно.. идеи?!)
6 минут назад, TABU сказал:
идеи?
Забить...... как Дзюба забил :D
