В теме 21 777 сообщений
@19Игорь65, чуть выше мне ссылку сбросили.
11 часов назад, odesssey сказал:
Добрый день.
Недавно приобрел машину 2012 года.
Она без usb выхода. в подлокотнике только aux.
Существует ли возможность его отдельно провезти?
поиском пользовался - нашел схожую тему, но ответа там четкого не было.
Как я понимаю да, но это надо проводку искать и блок IAM (куда вставляются диски) должен поддерживать подключение USB
Чудеса на машине продолжаются. Руль стоит  чуть влево ,но машину не ведёт. Подвеска в отличном состоянии. В течение месяца сделал уже 2 сход/развала , не помогло. Есть ощущение небольшого люфта в нулевой зоне. Кто что думает ?D69DEBB6-24DF-490F-8907-8CFFD342E046.thumb.jpeg.fd3a93f37e1940d2971d3f9d802baaf5.jpeg
На видео лучше видно.
0F87F0A2-9388-43CE-A2CE-CDA5DD6AA32D.MOV
При регулировке развала надо было мастеру сказать про руль. Но нормальные мастера при регулировке смотрят положение руля.
2 часа назад, maus75 сказал:
При регулировке развала...
Я правильно помню, что на наших машинках регулируется только развал?
а схождение предустановлено?
Схождение на передней оси регулируется на любой машине. С развалом возможны варианты.... на хс60 он не регулируется штатными средствами.
на задней, впрочем, также
10 часов назад, TABU сказал:
CD дисковод mp3 читает. Т.е. в принципе возможно ?
Делали два раза. Второй раз я обратил особое внимание на этот момент. Результат все тот же. Причина в сходе или может быть что то ещё? Рулевая , например?
2 часа назад, odesssey сказал:
Он не просто должен читать, в нем должен быть соответствующий разъем и level блока необходимый.
Вот фото моего старого блока, он был с USB, AUX, BT  и т.п.4161447163.thumb.jpg.ac43d9e28e429fbb4d609ad3f62c903a.jpg
Привет всем, очередная проблема! Перетерло тормозную трубку у заднего правого колеса об кузов арт. 31305088
14 часов назад, BackFi сказал:
Все верно, это я по привычке так говорю. Укорачивая или удлиняя тягу руль выставляется в ноль.
В 06.07.2018 в 17:14, Ghost of summer сказал:
Кто что думает ?
Если дорожное полотно чуть наклонено вправо,  то это нормально
Но и скатываться вправо будет если руль отпустить
Так же возможен неравномерный износ резины, хотя это тоже вызовет увод от прямолинейного движения
@gus_dim,  уже 2 месяц такая история. Дорога не при чем. Резина вроде тоже нормальная. Вернусь из отпуска и поеду в сервис. Они тоже очень удивились.
Кстати , напомните, что по двигателю необходимо делать при пробеге ок.100 т.км ? Радиаторы чистил, дроссель буду чистить при следующей замене масла.  ЕГР ? А форсунки кто нибудь чистил ?
словил камень на трассе,скол до металла...что сейчас оптимально с ним сделать? оригинальный карандаш на  такой объем не покатит  ?
В 06.07.2018 в 23:38, TABU сказал:
Спасибо за развернутый ответ.
Вопрос что делать дальше.
Я правильно понимаю, что пока не разберёшь, не узнаешь?
Да, надо снять IAM блок, это довольно просто.
Снять парящую (несколько болтов) и потом на двух винтах сам блок выдвигается. То есть экран снимать сложнее))
Вот буквально вчера попалось на глаза видео про выполнение сход-развал на автомобилях Volvo -
2 часа назад, volfrost сказал:
в конце ролика, когда он проверяет на ходу, всё равно у него руль влево "смотрит"
@volfrost, видел этот канал. В любом случае, вернусь из отпуска и будем смотреть.
