В теме 21 776 сообщений
Ребят, нужен совет. Чем подклеить хромированные вставки на дверях, где стекла? Каким клеем?
@San4es, а сфотографировать можете?
@Хищник, только зашел. Попозже сфоткаю. Этот хром как раз там где стекло начинается на дверях. Там у меня уголок отходить начал.
@San4es, я на ХС70 подклеивал "супер-клеем" нижний молдинг окна багажника, который стыкуется с верхним. Держался и не отклеивался. Даже "Керхер" был "нипочём".
Фото из сети.
P.S. В Вашем случае думаю клей не поможет, всё-таки дверь, больше "вибраций".
Но...попробовать можно.:)
Всем привет,кто подскажет начал подтекать потрубок,хомут подтянул помыть проследить или ещё какие нюансы есть?
@San4es, вчера менял вертикальные накладки на дверях.
Те, что черные крашеные
снимал эти молдинги. Они держатся за счет резинки. Плотно садятся на кромку двери.
Попробуй надавить на нее сверху.
Она должна сесть на свое место
@Mihana, можно снять впускной патрубок и замыть.
Там пластик садится на пластик и зажимается хомутом.
О герметичности там остается только мечтать.
Этот патрубок у всех сопливит. Раз в год я думаю достаточно разобрать, промыть и заново пережать. Все равно будет сопливить. Еще ни у кого не видел там чистоты.
5 часов назад, Хищник сказал:
ооо
у меня тоже там отходит с одной стороны
всё думал чем подклеить :thumbsup:
Это не у радиатора внизу патрубок ? У меня он тоже в масле. Хотя уровень масла не уходит.
@jon, Какой-то у нас патрубок праблемотичный там сопливит там сопливит уже два места надо на герметик сажать или не поможет@Ghost of summer, Да начало его так можно сказать,масло в норме оно и не будет уходить это пары
Изменено пользователем Mihana
@Mihana, вовремя ты спросил про патрубок , кстати) я хотел своего мастера озадачить при приезду из отпуска этим вопросом.
@Mihana, Такая же фигня...
Есть мысля вставить во внутренний патрубок что вниз уходит, внутрь же стальную муфточку, вот тогда сверху одев верхний патрубок  можно будет нормально затянуть.
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите пожалуйста по комплекту ГРМ - почитав по запчастям для замены ГРМ (ремкомплект INA) мнения делились - брать ремкомплект без ремня (ремень оригинал) и полностью ремкомплект с ремнем. Есть ли негативный опыт установки ремня ГРМ от INA?
Вопрос возник в связи с ревизией ремня генератора, ставил Contitech на 45000, сейчас 90000 - ни трещин ни лохмотьев нет. К сравнению на оригинальном были пару трещин на разных клиньях - что не особо критично.
Заранее благодарен за ответы.
Стоимость новой головки блока (а б.у. - огромный дефицит!) начисто отбивает охоту ставить неоригинальные ремни. Ролики же INA вполне нормальные (они же лежат в синих коробочках). Так что ремень ГРМ - оригинал, ролики - из ремкомплекта INA, который идет без ремня.
Изменено пользователем Bulyan
1 час назад, mkavich сказал:
Когда сам готовился к замене ремней, тоже изучал этот вопрос. Если интересно, то свои выводы обобщил в отдельной записи БЖ - https://www.drive2.ru/l/488477283166716399/
Изменено пользователем volfrost
Всем привет,вчера после помывки и двух дневной сушки на солнце двигателя завел машину и обратил внимание на шланг кондиционера он был мокрый так и должно быть,просто раньше не обращал внимания
@Mihana,
Не помню, этот шланг холодный во время работы кондея или нет :whistle:
Если холодный, то это конденсат.
Сейчас в Москве влажность повышена.
@jon, Да холодный,щас не в Москве на даче 140км:)
Только что, Mihana сказал:
д какая разница
дожди льют и у нас в 600 км от Москвы
Конденсат это
Не переживай :hug:
