В теме 21 776 сообщений
Много.
Пенится будет сильно.
Ничего не съест )))
12 минут назад, aart сказал:
и влить в нее водки
Лучше вискаря..... односолодового...:baby:
@aart, а еще помогает Антидождь на стекле, с ним дворники в разу лучше чистят и мошки не так плотно прилипают)
40 минут назад, TABU сказал:
Согласен.
Доброго дня!
выволилось с внутренней стороны из-под ручки открывания двери. Видимо какая то обратная пружина. Ручка работает, но усилие стало меньше.
Забить и жить дальше или скоро конец света? )))
Добрый день. Пробег 40ткм , на подходе передние колодки.
В одном сервисе говорят сразу менять колодки+диски
Во втором - только колодки, диски выдерживают в среднем 2 замены колодок.
Толщина дисков 282мм минимально возможно 280мм
( бортик на диске около 2 мм)
Как быть? :)
@lucky3d, 40 т.км. как то маловато для оригинальных дисков.
22 минуты назад, lucky3d сказал:
Как быть? :)
Я на предыдущей своей XC60 на пробеге 40 000 км поменял колодки по кругу и передние тормозные диски. Но в моём случае и официалы и неофициалы выносили одинаковый вердикт.
XC90 T8 Inscription 2021MY
Я бы не менял, 2 комплекта колодок минимум должны отходить!
2 часа назад, lucky3d сказал:
Как быть? :)
При таком бортике (2 мм) нужно диск менять, хотя бы из тех соображений, что колодки не будут прилегать к дискам. У меня была такая ситуация, колодки поменял, а тормозов нет. Дня три колодки притирались, пока заказанные диски ждал.
Лучше не рисковать.
5 часов назад, lucky3d сказал:
А вы померьте сами и оставшуюся толщину дисков и оставшуюся толщину колодок...
Мне тоже дилер после ТО написал в бумажке: колодки - 2мм. диски - 26,6мм.
Т.е минимум-миниморум...
Заказал, купил, снял колодки, сравнил невооруженным глазом  - окуел...
Померил штангеном колодки - дважды окуел...
Померил штангеном диски - трижды окуел...
До этого ТО дилера считал лучшим...
(если чё - не скажу кто такой)
Глупо, конечно, но обычно людям верю на слово...
Изменено пользователем BackFi
а на диске штангель до поверхности достает или по канту меряет?
@Zverik, там губки. Они выступают над общей поверхностью, именно ими и измеряют. Возможно они стерлись, но не верю. Они из более прочного сплава. Ими можно на стали засечки делать.
То, что мы видим - скорее последствия процесса фото. Замер сделал, взял в руки фотоаппарат/телефон, одной рукой держит штангель, другой фотает...
Повернулся штангель да и все...
Имхо конечно.
Но...
Всегда меряю сам.
После того как... На первом ТО - менять диски и колодки - остаток 25%, на втором ТО - менять колодки - осталось 50%, на дисках до третьего ТО доедешь....
2 часа назад, Бес сказал:
там губки
Я знаю про губки, но они по 1 мм или даже меньше если я помню правильно, нет под рукой...
Изменено пользователем Zverik
Парни, знатоки, Вида выдала такую ошибку, третья сверху! Подскажите куда копать, что покупать? Если свеча, то достаточно ли поменять её одну или надо комплект менять? И что покупать оригинал или можно Бош?
Изменено пользователем Максим77-40
По описанию - свеча накала на 2-м горшке сдохла, либо контакт (от вибрации провод отвалился/отошёл).
Не знаю, не вредно ли так будет, но  можно попробовать отсоединить кабель от свечи накала 2-го цилиндра и попробовать завести мотор. Посмотреть какие ошибки VIDA выдаст в таком случае.
Пробег то какой?
@Alex09, пробег 74 с копейками...
В 02.08.2018 в 22:00, Zverik сказал:
да, обязательно до рабочей поверхности.
если не достаёт, то под губки можно подложить полоски из листового материала, а потом вычесть их толщину из полученного результата...
погрешность не большая - пара десятых...
я несколько раз измерял, также подкладывая запасные ножи от эл.рубанка...
эту фотку прикрепил для простоты понимания, думал отсеку лишние вопросы - не угадал :)
Всем привет.
Вопрос:
Я понимаю, что сейчас лето, жара и т.п., но кто может у себя проверить - если нажать подогрев лобового, он просто не включается?
То есть сразу же запускается режим Обдув стекла, а второе нажатие отключает Обдув?
Или также, как и в холодное время года,  - Обогрев - Обогрев и Обдув
Просто мне поменяли лобовое стекло и мне кажется, что до замены в дождливую погоду у меня и обогрев запускался, а сейчас только обдув.
Спасибо за помощь
22 минуты назад, TABU сказал:
Всем привет.
Вопрос:
Спасибо за помощь
Только что проверил.Да один раз нажимаешь включается обдув второй всё выключаеться.
Наверно также как фебаста включается только при температуре ниже 15.
