В теме 21 776 сообщений
Эти точки сообщают о границе изображения без искажения на зеркале
Далее после точек идет искривление стекла для большей обзорности.
Точки нужны что бы водитель реально оценивал расстояние до препятствия по зеркалу
Изменено пользователем jon
Друзья, пост #17595,остался открытым. Подскажите, те ли сальники?
@eggor, еще дополнение.
Двигателей D3 было два, они совсем разные, хотя мощность одинаковая 163 лс.
D3 - ставился на переднеприводные автомобили.
D3 AWD - ставился на полноприводные автомобили.
С 13 мг, если не путаю, D3 AWD переименовали в D4. С того же времени у D4 и у D5 увеличилась мощность.
Конструктивно D5 и D3 AWD, а потом D4, совершенно одинаковые. В отличии от современного поколения, где D4 и D5 разные.
3 часа назад, seligor сказал:
чем же разные новые Д4 и Д5 констркутивно?
Только пауэр пульсом? Или числом турбин?
13 минут назад, gus_dim сказал:
Не знаю. Сам не разбирался, говорю со слов ОД.
13 часов назад, VaN1010 сказал:
Коды верные. Corteco это собственно сальник, второй код это пыльник, он только оригинал. Пыльник вроде удается использовать повторно, если снимать аккуратно съемником.
Масло GL-5 75w90 доливать обязательно, до уровня контрольной пробки.
Насчет "является ли Corteco оригиналом" мнения в форумах разнятся : ) но вроде качество напрямую никто не хает.
Изменено пользователем Wapper
Добрый всем! Подскажите 1,6 бензин на Вольво s60 13 го года ,чей ДВС,форд? Или Вольво? И как по надёжности?
1.6T это Экобуст, нам такой к счастью не ставят )
2 часа назад, Wapper сказал:
Ставили на s60
Это я понял : )
Друзья, подскажите, каждый раз, после выключения двигателя на экране появляется вот это сообщение:
Что за пониженная чувствительность? Как можно отключить это сообщение?
@aybe, настройки сигнализации смотрите.
Активация частичной охраны.например если спиш в машине чтоб не срабатывал датчик движения...а то было у меня на стоянке ночью...всех соседей разбудил сигналкой.
@Вася, Жена домой не пустила:)
:facepalm:загулял маленько..
Добрый день!!!! Кто подскажет как правильно обнулять датчик акома при его замены (аккумулятора).,,,,,????? ВИДУ читал!!!
36 минут назад, Mihana сказал:
Я это знаю,вопрос,когда и как нужно дать отстоятся авто 4е часа? Прочтите там написано,что после обнуления нужно отстояться минимум 4ре часа. Так вот вопрос ,как правильно ? Обнулил и закрыл ,ушел? Или обнулил проехался закрыл и ушел?
Изменено пользователем шпарка
Где написано "проехался"?
Всем привет. Сегодня в Питере погода ужасная. грязь и слякоть. Приехал на работу, поставил машину, через 2 часа заводить, на приборке загорается. "Системе парковке требуется обслуживание/" Может у кого было? До Vida смогу добраться только глубоким вечером. Парктроники не работают, спасает камера и зеркала. Но к хорошему быстро привыкаешь.
Изменено пользователем DeHuCC
