Хочу спросить, что будет, если в бачок ГУР долить антифриз или дистилированную воду?
(Например 50-100мл)
Подскажите, с ручного тормоза снять автомобиль можно только с помощью кнопки, или имеются еще варианты?
@Drun, Пристегнуться и легонько нажать на педаль газа.
47 минуты назад, Gromootvod сказал:
(Например 50-100мл)
ГУР на замену будет.
1 час назад, Gromootvod сказал:
(Например 50-100мл)
Вы бачками ошиблись :) . Антифриз или воду только в расширительный бачек. А в ГУР только специальное гидравлическое масло Пентосин 11S
1 час назад, Drun сказал:
Конечно есть варианты .У меня снимается автоматически при нажатии педали газа.
38 минуты назад, Бес сказал:
Какой Вы злой :) . Не что бы человеку обяснить что очепятался он
Изменено пользователем adh
2 минуты назад, adh сказал:
Там одно условие :
1 час назад, Сергей Кубрак сказал:
Пристегнуться
Какой Вы злой :)
Я добрый ))
3 часа назад, Сергей Кубрак сказал:
У меня не снимается, автомобиль на дыбы становится.
4 часа назад, Gromootvod сказал:
(Например 50-100мл)
Проходили- срочно менять жидкость ГУРа методом вытеснения. До гаража (сервиса) доехать своим ходом можно.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
34 минуты назад, Drun сказал:
Значит у Вас нет этой функции:LC02 Автоматическое выключение стояночного тормоза при начале движения а/м. Ее отдельно нужно заказывать
@adh, получается что нет. Я думал, если электромеханический стояночный тормоз, значит сам должен отключаться.
Для начала - ПРИСТЕГНИСЬ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ.
@Nikolay, уже определили, что нет у меня данной функции.
15 час назад, adh сказал:
А может быть это зависит от ода выпуска и рестайла? Хотя смотрю, что у @Drun, автомобиль аж 2014 года выпуска.
На моем автомобиле XC70 2012 гв (MY12) - эта функция работает.
1 минуту назад, volfrost сказал:
Сегодня еще раз попробовал, работает у меня эта функция, наверное раньше что-то не то делал.
@Drun, :) Семен Семеныч @jon
30 минуты назад, volfrost сказал:
Нет, это функция.
P.S. тоже не мог понять - почему не работает. :D
Пока в инструкции не прочитал, что надо пристенгуться водителю. ;)
@Бес, нет у меня такой функции, но сегодня получилось при начале движения снять.
5 минут назад, Drun сказал:
Если бы у Вас не было такой функции- он не снялся бы. Как Вы решили что ее у Вас нет?
@adh, просмотрел спецификацию моего автомобиля.
По винкоду расшифровывали ?
