А такие модули подойдут  для запуска вебасто по GSM? Или нужны полноценная сигнализация с GSM за 10-20тр?
Изменено пользователем VaN1010
@eggor, Призрак 800 Style - рекомендую. Недорогой, подключается 4 проводами, очень низкое энергопотребление ~ 6мА. В добавок получаете оповещения на телефон
https://tecel.ru/catalog/gsm-sistemy/prizrak-800-style/
добавлено через 7 минут
@VaN1010, я бы поостерегся подключать в авто напостоянку такую китайскую поделку...
Сейчас Китай впереди планеты всей. Они делают товары для всего мира. Айфоны там же делаются. Призрак наверное там же штампуют.
Отзывы на товар хорошие.
Клоны Dice они делают качественно.
@VaN1010, есть айфон за 1000$ и есть подделка за 50$. Обе делаются в Китае. Но разница в качестве есть, не так ли?
@ant0nk0, Айфон подделкой не бывает
добавлено через 8 минут
@eggor, Да присмотритесь к Призраку тоже вам его рекомендую
В 10.10.2018 в 20:43, nonexist сказал:
для замены обычных стёкол на  ламинированные достаточно поменять только стекла или надо менять ещё что-то ?
только стекла
В 18.10.2018 в 10:11, Mihana сказал:
или завел включил
Автодогрев, не?
@Tima6204 Есть прямой пуск и авто подогрев галочку ставишь,но авто не рекомендуют на короткие дистанции вкл.
49 минут назад, Mihana сказал:
Да, это я слышал, только сколько это - короткие дистанции. Тут в теме про Вебасту есть отзывы, как владельцы круги нарезают, чтобы Вебаста отработала корректно. Я до Ксюши 10 лет откатал на Омеге 2.2 дизельной. На ней Эбершпехер стоял, который мог работать только в режиме догрева (отсутствовали помпа, топливный насос, настройка мозгов), индикация тоже. Ниче не сломалась.
Я это к тому, что автодогрев работает до достижения двигом температуры 60 градусов и отключается. После этого продолжительность поездки не имеет значения для Вебасты, только для зарядки аккума.
А сколько времени надо, чтобы прогреть двиг до такой температуры? 2-3минуты?
Поэтому галочка автодогрева у меня включена всегда.
Изменено пользователем Tima6204
@Tima6204, Думаю в мороз за 2-3 минуты врятли прогреется до 60
14 часов назад, Mihana сказал:
Если мы заводим двиг в мороз без предварительного подогрева, то начинать движение до того, как лобовое стекло перестанет покрываться инеем от нашего дыхания, опасно (даже если включен электроподогрев стекла). А для этого надо, чтобы из отопителя выходил воздух с температурой около +20, Ну а после начала движения догреть двиг с 20 до 60 за 2-3 минуты несложно.
По окончании зимы пользовался Вебастой до 0 градусов, включая ее за 10 минут до пуска. Приятно садиться в теплый салон. Выключался догрев автоматически, обычно как раз через 1 - 3 минуты после выезда.
5 минут назад, Tima6204 сказал:
Не согласен с инием на стекле и температурой +20 из печки.
Стекло не будет запотевать даже если есть холодная вентиляция из сопел под лобовым. Ну не будете же вы специально дышать близко на стекло?
2 часа назад, gus_dim сказал:
Я привожу в пример нашу гнилую погоду. Бывает такая сырость, что и дышать не надо. И свой опыт.
Тем более, у нас нет определения, что считать короткой поездкой.
18 часов назад, Mihana сказал:
Есть заводская рекомендация, что время поездки должно быть не меньше времени работы подогревателя при заглушенном двигателе - это забота об аккумуляторе. А про сам котел и горелку - вопрос минимального времени их работы - больше вопрос веры, как спор, надо ли прогревать двигатель перед поездкой.
17 часов назад, Mihana сказал:
Да, как ездить. Я через 800 метров от дома выезжаю на дорогу. А если минут 15 катить в жилой зоне, или стоять в пробке, то вряд ли прогреется.
В 18.10.2018 в 10:28, ant0nk0 сказал:
Получается, я сам могу подключить Призрак-800? Подскажите, какие 4 провода подключить и куда.
5 минут назад, VaN1010 сказал:
Конечно, подключается 2 провода питания и 2 провода CAN-H и CAN-L. Где расположить вариантов много. Можно в области диагностического разьема. Там есть и шина и питание. Можно в багажнике. Можно за бардачком
8 минут назад, ant0nk0 сказал:
А можно припаять OBD разъем-папа к проводам призрака и подключиться в диагностический разъем под рулем. Сам блок сигнализации можно временно положить под сиденьем водителя.
15 минут назад, ant0nk0 сказал:
т. е. кидаю провода на 6й и 14й контакт, и 2 провода питания на 16й контакт?  И уменя будет gsm сигнализация  с запуском вебастой?
Фото
10 минут назад, VaN1010 сказал:
кидаю провода на 6й и 14йконтакт, и 2 провода питания на 16й контакт?  И уменя будет gsm сигнализация  а запуском вебастой?
По пинам точно подскажет @jon, я ориентируюсь по цветам проводов. Серо-оранжевый CAN-H, фиолетово-оранжевый CAN-L, красный +, черный -
CAN - на 11 и 3 пинах.
Питание: 4 и 5 это корпус,
16 пин это +12 вольт
Ключом смогу ставить на сигнализацию машину или только через приложение?
И какие функции призрак-800 мне будут доступны без  доп. блоков?
Запуск вебасто, сигнализация с отслеживание место положения машины.. или ещё  что?
