Evgen3681
Webasto-прямой пуск
В теме 207 сообщений
Друзья, подскажите, для дизельной 60 стоит лить присадки в соляру, если стоит, то какие?
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=337
подскажите кто знает: хс 60 2011г вебаста без таймеров и прямого пуска может ли такое быть . В автоматическом режиме работает нормально (сама включается ,когда холодно) а вот прямого пуска в меню не могу найти . Крутил всё как было раньше на хс 90 но на дисплее нет не чего???
Конечно, может (это - стандартная комплектация).
Советую подключить таймер у ОД. Всего то 2000 руб.!
Георгий
Ребят. Помогите. Выхожу включаю вэбасту. Все греет. А как сделать таймер. Там вроде в руководстве читаю но как в деле не выходит. Машинка на улице а холодно. Вот и задумался как это все без меня все бы включалось.
Машинку то, с таймером покупали???
Да незнаю? Там в настройках колесиком аж на табло 2 таймера высвечиваються. А как узнать с таймером аль без?
Мануал читать пробовали? Говорят, помогает. Машину выключить, колесиком зайти в таймер, для установки времени нажимть Reset и вращать колесико, в конце перейти вправо, где выкл, и нажать Reset, появится ВКЛ. Примерно так, земляк;).
Ну раз высвечиваются, значит есть. Вот когда любой из таймеров высвечивается, нажимаем коротко reset - замигали часы, вращая колесиком устанавливаем часы, как выставили опять коротко reset - замигали минуты, колесиком выставляем минуты, как выставили, опять коротко reset , становится активна колонка ВКЛ/ВЫКЛ нажимаем опять reset , только подольше(более 1 сек.) - появиться ВКЛ, все таймер установлен.
Ребят Спасибо! Попробую! Я как-то раньше по книжке делал эту процедуру. Выставлял например сижу в машине жду кого и пробую. Вот поставил например чтоб через 5 минут этот таймер включился. А там тишина. Вот сейчас опять задумался когда у нас морозы 25.
Да и как еще вот я ставлю вечером машину. А на утро надо чтоб она была уже включена. Ну вернее вебаста грела. Как там по дням на следующее утро установить. Нужно что еще указывать. Ну там день или еще что? Или вечером просто ставить на 7.30. И не думать что она утром не включиться.
по дням не ставится :( просто вечером ставь на 7,30 и утром к этому времени все прогреется
Именно вечером поставить 7:30 и все. Но 7:30 это время когда вы уже планируете ехать, а вебаста включиться раньше и к 7:30 машина уже будет прогрета.
Вывод: еще раз повторюсь, надо ставить время в которое вы планируете начать свою поездку!!!
Успехов.
1. На таймере вы выставляете время, к которому машина должна прогреться, а не во сколько запустится подогреватель. Машина сама выбирает время запуска...
2. Пока у нас нет возможности делать запуск по календарю (как будильник на телефоне, например). Каждый раз выходя из машины вы должны ставить время запуска, причём учитывая, что это будет в течение 24-х часов (т.е. в понедельник нельзя запрограммировать подогреватель на среду). В этом плане удобно, если есть VOC или если машина в зоне действия брелока и с него есть возможность запускать подогрев...
Спасибо! Все примерно понятно. Но хотелось бы знать. Если я ставлю на 7.30 кто примерно знает во сколько она начинает работать. подогрев. Ну наверное часов в 7? Температура у нас -22
Думаю в -22 оно будет работать по-максимуму, т.е. начнёт жарить минут так за 40-45 до нужного времени. А в общем какая разница-то?)
макс время работы 50 мин. При малых морозах, типа -5, котел включается за 30-40 минут, и в машине ташкент. Можно сделать вывод, что при сильных морозах, типа ниже 20, всегда будет максимум 50 минут.
разница такая, что если вы не перемещаетесь после таких запусков котла часа 2, то скоро вы придете к машине с неработающим котлом - сядет аккамулятор.
Не вижу смысла ставить котел на 50 минут прогрева. Всегда ставлю за 15-20 минут до запуска двигателя, что позволят мгновенно прогреть машину и не разряжать акк. Надо выехать в 7, значит ставлю таймер на 7:20.
Сегодня у нас утром т-ра была -21. По таймеру запустилась примерно за 30мин до уст. времени. Что интересно, нагрела антифриз даже чуть выше, чем при работе движка. Это судя по положению стрелки указателя.
PINE GREY
95% моих поездок, летом или зимой, не превышают одного часа. И, думается мне, я не одинок. Внимание, вопрос - как скоро я приду к машине с неработающим котлом если я запускаю его два раза в сутки по будням, а по выходным и того чаще?
Где-то читал, что время работы котла не должно быть меньше времени последующей поездки. При этом нехитром условии аккум будет служить исправно,т.е. будет успевать подзаряжаться. При коротких поздках (15-20 минут) и постоянном юзании печки, думаю к концу зимы придётся прикупать зарядное...
Спорить с дураком,как играть в шахматы с голубем.Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.
