BlackHeart
Замена масла в коробке на ТО-3
В теме 821 сообщение
Собственно тема такая,при прохождении ТО-3 дилер рекомендует произвести замену масла в коробке передач,при этом выставив ценник 12 тыр.Вопрос знающим,надо ли оно и если надо,то делать у дилера или поискать альтернативные варианты?
Volvo XC60 D5 AWD Summum
На Туре делала ни у ОД,т.к. авто был уже не гарантийным..
  BlackHeart сказал:
могу вам дослать маслецо%)) менять надо, оно рано или поздно уже подошло, условия эксплуатации, погода, и так далее... я всегда менял 12 литров то есть 3 бутылки по 4 литра но многие говорят достаточно 9 литров...
так что если ехать то сразу махнуть все
Когда я просил диллера поменять гидравлическую жидкость в АКПП, то он ни под каким предлогом не хотел этого делать, мол на весь срок службы залито и все тут, да и ценой под 16-17тыров пугали, думаю пока была гарантия на авто они нехотели "лезть" в АКПП. Допустим самому можно купить ориг. жидкость вольво за 2700р. за 4литра, надо 3 банки, замена у неофициалов ок. 1000 р. Итог 9000-10000р. За 12000 у официалов думаю можно менять. Я бы поменял.
  Mazepa сказал:
глупость же, коробке надо менять масло... за 12 официалы не 12 литров меняют а скорее всего только 8...
  Кутузов сказал:
Я согласен, но в Курске и в Воронеже отказались менять.
Про 8 литров: Типа частичная замена ? Слили-залили, слили залили.
Кстати, Друзья, у кого есть Карта ТО на наш авто?
Выложите пожалуйста.
Георгий
  Георгий сказал:
точнее что надо? какие вещи меняются? %)
  Кутузов сказал:
а сколько должно быть залито?
  BlackHeart сказал:
7 литров, ее нельзя всю слить и залить новую, замена производится замещением старого "масла" новым с промывкой, вот на промывку может уйти 2-3-4-5 литров "масла".
  Mazepa сказал:
вот и все 12 литров. еще бы не воровали его в сервисе....
а то привез 3 бутылки а залили одну.. увы, бывает практика такая...
  Кутузов сказал:
yвотну и все 12 литров.
Ну так я разве спорил? А чтоб не "тырили" надо смотреть за ними, или у неофициалов и выгодней и попроисутствовать можно.
Все таки и официалы и неофициалы меняют по виде через обратку как бы вытеснением старого масла новым. Так что это не то же самое что слил залил слил залил, так как смешивание старого с новым минимальное. И если не менять марку масла, а оставаться на оригинале то и восьми литров будет достаточно.
  Sergdik сказал:
В теории да, а как на практике хз.
Если вы масло не "поджарили", скажем, вытаскивая из болота К-700(Кировец), то на кой хрен его менять??? Оно переживёт саму машину. Лишний допуск "мастеров" в потроха - облегчить карман и нажить сопутствующих проблем.
  Mazepa сказал:
Присутствовать можно и у официалов в ремзоне.
  qazarr сказал:
Вот это точно подмечено....пусть лучше не лезут внутрь.
мда,мнения разделились.Но меня если чесно удивил не столько факт замены масла(в принципе нет ничего вечного и рано или поздно надо все равно менять),а то что замена производится всего через 60 тыс.км.,как то рановатенько мне кажется для современных коробок
  BlackHeart сказал:
Это нормальный интервал замены, просто для интереса зайдите на Белоруский сайт Вольво - элитавто.бу и посмотрите: там на сайте есть карта обслуживания и у них по регламенту замена каждые 60 000км.
