BlackHeart
Замена масла в коробке на ТО-3
В теме 821 сообщение
@NaU, ну как раз ваша покупка подтверждает недавний диалог из этой ветки;)
на Вашей банке виден парт-намбер 30040096 750******* , который аналогичен 10114-042B
В 06.05.2018 в 12:40, Dread сказал:
Всем здравствовать.
Кто-то знает  в чем отличие
IDEMITSU 30040096750 и  IDEMITSU 10114-042B
Сделал заказ в тырнет магазине , заказал именно 30040096750
Вот думаю , что делать. Описания толкового найти не могу.
В 06.05.2018 в 12:46, medvezavr сказал:
Это одно и то же.
В 08.05.2018 в 15:11, NaU сказал:
   Сегодня затарился Idemitsu для летней замены масла в коробке. Масло пришло в другой упаковке,поставщик находится в списке дилеров на офсайте Idemitsu.
Купил именно его, спасибо @Кутузов уже плещется в коробасе.
Коробас ведет себя странновато, но переключается незаметно, видимо не адаптировался еще.
На оригинале чувствовались тормоза при переключении на холодную, теперь их нет.
Изменено пользователем Dread
Я так понимаю , что если я буду заливать каждые 40 т.км Идемитсу для АКПП ,а не оригинальное вольвовское масло ремонт коробки это никак не приблизит ?
@Ghost of summer, Совершенно верно
Ремонт коробки приближают кикдауны, чипы и поездки в говна. А свежая АТФ их только отдаляет.
4 часа назад, Dread сказал:
  Сколько у Вас заняло времени на замену масла в коробке? И свежее масло это хорошо, коробас спасибо скажет.)
Изменено пользователем NaU
Идемитсу обновило тару, если не заметили. К старой были нарекания - уж больно дешево выглядела (для рынка США же ж), а нынче банка поприличнее пошла.
@medvezavr, А,жижу не поменяли?
7 минут назад, Ghost of summer сказал:
На официальном сайте только такое, оно:
https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-atf/
это не то, вот наше https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-atf-type-tls-lv/
12 минут назад, ant0nk0 сказал:
Спасибо,я его не смог найти. Может и в двигатель какое то из Идемитсу в двигатель лить? Что них по спецификациям подходит ?
5 минут назад, Ghost of summer сказал:
как-то у них не густо с моторными маслами.. знатоки лучше подскажут, но имхо смысла нет.. в двигатель - есть куча других производителей..
Чем интересно Идемитсу плох как производитель? Получше Мотюля будет. Ориентирован на Японию и США, да. Оттого и каша допусков специфическая: API, GF в основном.
13 часов назад, NaU сказал:
Около 40 минут.
В 28.04.2018 в 14:01, medvezavr сказал:
Блин! Я ВАМ ПОД ВАШ МГ НАПИСАЛ! Начинается по новой! С 2011 МГ ВСЕ ХС60, ХС70 и S80 идут с АКПП ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ. Это 90ки надо смотреть.
Хотел бы уточнить , какую АТФ подходит и ее необходимо купить, чтобы подошла в АКП XC90 2013м.г. D5 200л.с.дизель?   Заранее спасибо.
Вы бы прочитали еще несколько сообщений. Ту же.
Читал, но все равно 100% уверенности не получил...
Прошу помощи!
В наличии Volvo XC60 T6 2014г.в. с АКПП:)
Надо менять жижу, на сайте idemitsu сейчас вижу только это https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-atf/
В таблице применимости написано что подходит на xc60 после 2006 года. Ни количество ступеней акпп, ни годы производства, ничего не указано... Как-то слишком универсальное на мой взгляд. Хотя я в этом нихрена не понимаю.
Покупать? Лить?
@SpOilt, вот эту тему почитайте.
Изменено пользователем dke74
Прошу помощи!
Покупать? Лить?
Xc60 с 2006? Круто, блин
А по теме - TLS-LV берите и не мучайтесь. У меня тоже 2014гв. А дизель или жужжалка - без разницы
В 16.09.2018 в 10:39, SpOilt сказал:
Прошу помощи!
Покупать? Лить?
Думаю, достаточно?
Idemitsu TLS - аналог Type IV, Volvo 1161640
Idemitsu TLS-LV - аналог WS, Volvo 31256774
