BlackHeart
Замена масла в коробке на ТО-3
В теме 821 сообщение
Всем привет.
У меня Volvo XC 60 2013 года дизель с АКПП.
Собираюсь менять масло в коробке.
Мне подойдет Idemitsu TLS-LV?
@Semen, Да
Тоже собрался менять масло. Честно прочитал с 40 до 28 страницы, больше ниасилил...
Основных варианта то как я понял всего 3:
1. Идемитсу
2. Тойота ws
3. Оригинал
А дальше, кто во что горазд... Остановился на тойоте ws. Какая по нему "последняя информация"? Брать можно?
  В 4/23/2019 в 16:32, Kirillspb сказал:
Брать можно?
можно, это большая троица и все выбирают в основном из них, но и они не спасают всей ситуации с нашей коробкой. Между ними можно поставить 1=2=3(по крайней мере по хар-кам, анализу и по тактильным ощущениям я почти разницы не увидел), ну а по ценнику отличие найдете сами.
@paha_mch, да, вчера ещё вечер убил на изучение и пришёл к такому же выводу. Возьму идемитсу, если нет разницы, то зачем платить больше... Да и тара у него почти 5 литров, две баклажки сразу слить/залить, и третью через несколько тык сменить... Чтоб там отмыло всё получше... Полагаю, так будет хорошо
а кто юзает мультижижу? Мотюл там или идемитсу?
  В 4/24/2019 в 06:58, killroy сказал:
идемитсу?
Я. Проблем нет.
Есть еще соклубни, тоже нет проблем.
  В 4/24/2019 в 07:41, Бес сказал:
Я. Проблем нет.
Я про мультижижу а не TLS-LV
  В 4/24/2019 в 07:42, killroy сказал:
Я про мультижижу
Тогда подробнее - что это? ))
  В 4/24/2019 в 07:44, Бес сказал:
Idemitsu extreme например это когда у масла все возможные и не возможные допуски.
А, понятно.
Не, я TLS-LV  разок поменял, сейчас еще разок поменяю и наверное до 150-170 больше не буду, если машина жива и у меня останется )))
Сейчас 88.
  В 4/24/2019 в 07:56, Бес сказал:
А, понятно.
Сейчас 88.
TLS нету у нас Тойота ВС стоит 4 литра 6600 что как то не адекватно, есть Равенол ВС но я так и не понял хорошее оно или нет очень двоякие отзывы. Тащить из Москвы - Логистика сжирает всю разницу в цене.
  Показать контент
@Kirillspb, У вас же авто MY14? Когда я вам советовал я подразумевал Idemitsu ATF Type TLS-LV=Toyota WS=Volvo 31256774, они все с вязкостью на горячую до 6сст и для машин >11г.в.  я не понял про какую пяти литровую канистру вы говорите, если вы имеете ввиду 4ех литровую, то это  Idemitsu ATF(мультижижа) с вязкостью 7.2сст, более подходящую для ATF Type T-IV.
@paha_mch, нашёл на ойлклубе код 30040096953 idemitsu atf type tls-lv 4,73 литра (почти 5 литров). 2600 за банку, обещали, что не левак)))
Поменял масло частично на идемитсу… разница в работе кпп конечно есть, но не сказать, что прям супер пупер. Видать до меня масло в кпп либо вообще не меняли, либо на 60 тык, а сейчас 110...
1 слив (того что было) - вообще чернющее
2 слив тоже чёрное,
3 слив - начинают различатся красненькие тона свежего масла
3 слив был последний, он же и выставление уровня, так как брал 2 канистры по 4,73 литра. Поезжу, чтоб новая жижа кпп помыла, да осенью ещё раз проведу операцию...
Самое сложное в замене масла было - снять воздухан, ибо он никак не хотел вытаскиваться «легко и непринужденно» как это показывают нам в ютубе... снимается он с маленькой вот этой прямоугольной гофрой, у гофры 2 выступа - Аля защелки сверху и снизу ближе к радиатору, надо их поддеть. Шестигранник на 17 прекрасно заменяет длинная гайка на 17 из строймага (20 рублей), торкс на 55 не заменяет ничего)))  первый и 2 раз примерно по 2,7 литра заливал, 3 раз залил все остатки, прогнал на передачах, ну и слил лишнее через «болт уровня», по цвету тоже нифига не красное слилось.... по временным затратам,  полагаю в 2 часа можно уложиться вполне, именно это не засекал, но за 8 часов было поменяно все (масло в двс, акпп, передний дифференциал, задний дифференциал дважды, халдекс 5 с промывкой, гур)
Правильно. Жидкости менять надо. Что до мультижиж, то я сейчас на Куппер АТФ++ и чертовски доволен.
Парни, подниму тему.
В связи с исчезновением с рынка многих брендов, что сейчас лить? (2008г)
Кто мульти юзает и какие именно?
второе авто Touareg (тоже пятигоршковый трактор) с Aisin.
Вот думаю взять 20Л на два рыла сразу.
Изменено пользователем klf_vrn
@klf_vrn,валволин, лукойл, синтэк говорят не плох. По остальным не слышал.
