Кутузов
Все завелись? :)
В теме 977 сообщений
подскажите, вопрос тупой наверно, но дизелей не было никогда. в опциях к авто есть такая: парковочный подогреватель с таймером. чтобы им пользоваться как понимаю нужно ключ покупать у дилера чтобы можно было этот подогреватель запускать, так?
Нужно после того как вынули ключ из "замка зажигания" покрутить колесо на левом подрулевом переключателе и тогда вы увидите на щитке приборов, по очереди, таймер 1 - таймер 2 - прямой пуск - дополнительный обогрев(или отопитель) авто. Вот на таймере 1 или 2 можно выставить желаемое время к которому автомобиль будет прогрет(парковочным подогревателем).Так!
так так, спасибо за пояснения. просто у меня он стоит неделю уже на улице в офисе, не ездил. антигель заливал но всеже. тогда я включаю его на таймере прогревает он его и затем уже пробую заводить, получается такая схема?
А у меня тоже вопросик...
Для того, чтобы после прогрева Вебастой салон был тёплый, вентилятор салона должен быть в положении > 0 и регуляторы температуры на + ?
Или же необходимо, что б климат был включён? А?
Если вам, например, завтра надо к 8.00 выехать, например, на работу, то вы сегодня(на завтра) выставляете таймер на 8.00 и когда завтра вы выйдете к 8.00, то ваш авто будет уже прогрет(если все работает исправно). А вообще рекомендую "покурить" мануал, там есть ответы на 90% ваших вопросов.:)
Могу сказать точно, что положение климата авто или ручное не влияет на прогрев салона. А вот выключать вентилятор и 2 регулятора температуры переводить на холод, зимой, что бы узнать будет дуть в салон или не, как то не приходило в голову. Я вообще думаю, что тепло будет дуть при любых положениях всех органов управления, но могу ошибаться:)
Салон прогревается согласно заданной температуры на климате.
Спасибо!
Проверю сам...;)
Спасибо!
Проверю сам...;)
Особенно действенно покрутить скорость вентилятора обдува. :)
Попробуйте на минимуме и потом на максимуме.
А проверить очень просто.
Заглушите машину и включите печку прямым выбором в меню.
Климат в салоне включается с задержкой минут на 5 (примерно), а потом можете покрутить температуру и скорость обдува.
Спасибо!
Сегодня включил отопитель с запасом на 30минут(машина на улице неделю стояла и ни разу не заводилась). в итоге после 30мин завел движок без проблем.
Ну и Кастрол ТДА залил, только вот подскажите я не пойму – он(кастрол "канистра" маленькая эта кастрол с дозатором) наполовину только выливается и затем он ни в какую не выливается.. причем вверх ногами опустить банку и все равно никак, не просачивается в дозатор. подскажите как его залить то полностью?:)
Спасибо!
... и все равно никак, не просачивается в дозатор. подскажите как его залить то полностью?:)
:D:D:D - надавите на банку (сожмите её в вертикальном положении) приоткрыв крышку и жидкость перетечёт в дозатор.
Георгий
У HG несколько разновидностей антигелей с разными цифровыми индексами и соответственно свойствами. Возможно вы просто сравниваете разные антигели HG...:)
Цифры не помню, лет пять прошло, но назывался антигель с кондиционером ER.
Любую присадку рекомендуют нагревать , перед заправкой . Хотя бы до 15 градусов. Я просто бросаю ее в " ноги задним пассажирам" . Пока едешь на заправку она становится наверное градусов 20 .
У меня такой номер не пройдет, в салоне температура 18-19 гр, значит в ногах еще ниже. Да и до заправки минут 5-10 ехать, прогреться в любом случае не успеет.
Как-то во время снегопада, перед тем как поставить машину на стоянку, проветривал салон на минимальной температуре кондиционера, чтобы снег на стекле не таял и потом не примерз. Оставив машину на стоянке, забыл переключить климат в обычный режим. Утром, после работы котла, машина и салон были теплыми, воздух дул из дефлекторов теплый. Когда же запустил двигатель из печки подул холодный воздух. Так что настройка климата не влияет на обогрев салона при работе котла.
Вовсе нет, выше описал свой случайный эксперимент.
До того как заглушили желательно выставить температуру на регуляторе - чем теплее хотите утром, тем выше выставляйте. Вентилятор можно и в ручном режиме оставить (конечно в любом кроме 0) можно и в автомате. Я обычно ставлю оба регулятора температуры на HI и вентилятор на автомат, все же приятно сесть в теплую машину на морозе, а уже после запуска регулирую по обстановке.
В 17.12.2012в13:06, Aleks_max сказал:
Это моя первая зима на дизеле, хотелось спросить у специалистов, если замерзло топливо, то какие методы завести машину своими силами.
Что лучше: 1 залить размораживатель дизельного топлива
2 залить нормального дизеля (сейчас залито пол бака)
3 поставить машину в тепло у пусть отогревается
Здравствуйте!
Отогреть, залить оставшиеся пол-бака зимним ДТ.
Водители грузовиков (тракторов) заливают немного керосина в топливный бак с летним ДТ ...
Ребята зачем эти анти гели ? Если есть сомнения по поводу дизеля всегда мешайте с керосином , литров два на бак и все будет окей !
1 минуту назад, Братишка сказал:
Спасибо. У всех гелей в основе керосин . Плюс смазка
И маслица в бак, а то зимняя "сухая", серы мало, смазки нет. И ФАП "спасибо скажет". :D
9 минут назад, Бес сказал:
Што занадта, тое нездарова :)
Типа того ))
P.S. если есть сомнения в соляре - я заплачУ за буксир до заправки, где нет сомнений в соляре, чем лить керосин. И главное - где его искать? :D
Сори вы что то имейте виду про керасин ? Это вашето очищенный дизел , купить можно в любом хозяйственном магазе , для бутылочки всегда место надеяться в багажникике , буксир дороже на много !
3 часа назад, Бес сказал:
Типа того ))
У нас керосин продается на каждой заправке зимой с отдельной колонки
