Диметрио
Подкрылки ХС60
В теме 27 сообщений
  Zevs сказал:
Машинки приходят без подкрылок, а их установка - это хлеб ОД.
Меня это как-то тоже удивило.Если хлеб,то нужно за него платить,а с нас,со всех никто ничего не взял.Или кто-то платил за установку подкрылков?
с подкрылками они приходят, но с какими-то "чехлами" на тормозных дисках, плюс все бортовое ПО чистое аки младенец. Дилер снимает эти чехлы и заливает свежие прошивки, только после этого можно передавать клиенту. Забирал свою с пылу-жару (с автовоза практически), поэтому все эти процедуры наблюдал.
  Zevs сказал:
Упс... Ну чЁ вы в самом деле так насели?! :)
Мой косяк :(
Думал о брызговиках, а написал про подкрылки.
Прошу пощения, что ;!.№;!"юс написал.
  Zevs сказал:
Ну с кем не бывает:))))!
  Цитата
automag62, судя по фото, это не протерто, а вырезано. Zevs прав.
Обратите внимание на то, как стоят саморезы - они крепят края вырезов - явно человек делал.
В принципе, это радует! :D Значит это не болезнь, и есть надежда, что после замены дырки не образуются вновь...
А то приценился на ЦС - даже по опту подкрылки блин не копеечные, хоть и войлочные... :(
Спасибо всем за участие!
на первый раз решил подлатать)
и отрезал на подкрылках передние брызговички, беда вся в них ...
Дружище, никто Вам с подкрылками ничего не делал и не вырезал. Это ж надо каким идиотом быть, чтобы лезть и одинаковые кусочки в подкрылках вырезать? Снегом и льдом его протерло. У меня такая фигня была. Вы наверняка зимой не только по городу разъезжаете. Так вот иногда если поездить  по нормальному снегу (а в Рязани снега много) то он может попасть между передним "язычком" подкрылка и крылом и подмерзнуть. Получается что передняя нижняя часть подкрылка немного выгибается в сторону колеса и трение снега и льда об это место увеличивается в разы. Т.к. это не пластик, а войлок, то протереть его таким образом можно очень быстро. Как с этим бороться? Очень просто - Чистить подкрылки от снега, который налипает после "снежных" поездок. Между колесом и подкрылком не должно быть заледенелого снега! Я не чистил - и получил протирки такие же как у Вас. Заплатил 5 тыс. рублей за один подкрылок, поменял. Поменять пришлось, ибо нефиг на проводку брызгать через эти дырки!
