Lexx24
Защита XC60 от воров
В теме 30 сообщений
Привет всем.
Я решил, что этой теме лучше быть в этом разделе.
У меня есть предложение ко всем одноклубникам и тем, кто сможет помочь, подсказать, сделать или дать совет, и т.д.
Я понимаю, что у большинства владельцев автомобилей КАСКО, но мне кажется, лучше сломанная решетка радиатора, погнутый капот, чем простой автомобиля в салоне в ожидании фар..... очень долгое время.
Так как тут большое количество людей, предлагаю, объедениться, поискать знакомых, подумать самим на тему, защиты автомобиля вскрытия капота и кражи фар, и того что еще можно у нас легко снять.
Кому такая идея нравится, прошу высказывать свои предложения варианты по защите всего, что можно легко украсть.
Если мы сами, или по совету кого-нибудь найдем возможный вариант защиты автомобиля, то можно будет найти человека, который с может это сделать для нас и со скидкой (большой партией).
Сам могу предложить несколько вариантов:
1) защита троса проходящего по верхней части радиатора трубкой, которую перекусить будет тяжело или невозможно.
(при снятии решетки радиатора (я это замети, когда меня в пленку обворачивали), тонкой отверткой можно добраться до крюков, которые, держат капот (что это даст не знаю, не пробовал). Как легко снимается решетка при закрытом капоте я тоже не знаю)
2) Это подойдет только для передних креплений кожной из фар.
на креплении есть место где его можно просверлить и/или нарезать в дырке резьбу, вкрутить болт или саморез и крепление вытащить будет невозможно не сломав его или крепление фары (мне так кажется).
3) Это скорее как доп. к верхним вариантам.
поставить датчик от штатной сигнализации срабатывающий на снятие решетки или вообще на прикосновение к решетке (наверное фантастика, но я думаю возможно).
Замок на капот (мне сказали в Независимость) лучше не ставить, может пробить капот и стоит он 40 000.
Те, кто в этом не заинтересован лучше не флудить ответами типа: я в гараже, мне по....., у меня каско, и т.д.
Если много будет заинтересованных, то сможем придумать хорошую защиту.
1. бронирование стекол или ламинат
2. замок капота (только не у дилера) с управлением от нештатного иммо или даже сигнализации (в случае сигнализации получаем бонус - датчик удара)
3. каско
3. каско
1 бронестекла или ламинат не помогут от вскрытия капота через решетку.
2 цена вопроса, дополнительна сигна и лишний брелок.
3 про каско написал.
бронестекла или ламинат заставят злодея пойти к другой хс60, без защиты стёкол
никто не будет курочить капот через решетку
собственно потому и бьют стекло =)
Тут темы есть, что через решетку лезут.
Ну хорошо, пусть через стекло открыли капот, а дальше хххх. (при минимальных затратах и доп сигналов и брелков)
1 решетка предположим с дополнительной решеточкой от камней,соответственно снять её сложнее.
2 стекло/стёкла - бронировать, заклеить прозрачной плёнкой толщиной более 100 мкм, да разбить и его можно, но уже сложнее
3 сделать гравировку на фаре с вином например
4 перебить всю гопоту в районе - увы нереально :(
1) я сам не пробовал, но читал что решетка выдергивается или вырезается. (а сигналка то в этот момент молчит).
2) согласен, если с завода не ламинировались
3) (надо найти способ предотвратить снятие) искать фары по вину, это дольше чем ждать заказа у дилера, а машина простаивает! :)
4) Можно на крышу снайпера поставить чтоб отстреливал каждого подходящего к машине :) но....
Кто сталкивался с кражей?
каким способом вынимают решетку???
Как открывают капот (кроме выбивания стекла)?
Ыыы. Тема разумная, но у вандалов-гопников тоже имеется иНэТ, как бы не поспособствовать пополнению их рядов Наглядным пособием по взлому!:D
Блин согласен!!!!
Но надо эту тему развить и придумать защиту.
Имея каско мне все равно страшновато машину оставлять у подъезда. Причину объяснять не буду, сами поймете
Сделать хомуты и с их помощью прикрепить фары к кузову.. Вряд ли будут ковыряться .
alex67, будут и еще как ))) Проверено Туарегом. Они же не знают про хомуты, а когда узнают уже поздно- разворотят пол машины
замок капота стоит 1500--3000руб у него торс будет в бронированной оплетке, похожей на шланг от душа, закатанный в резину
решетку можно саморезами прикрутить
на фарах номер выгравировать
Или наколочку, типа: Не забуду Мать родную! Чтоб не связывались! :D
прям на капоте чтоб и не начинали!!! :)
на счет замка:
Мне говорили, что он может пробить капот, т.к. у нас не за что крепить.
А сам я думаю, что это не вариант потому, что капот у нас мягковат.
Про решетку я тоже думал, но ее можно и вырезать (видел фотографии)
гравировка поможет в поисках (возможно) а это время.
Может кто знает, есть ли такая возможность подключиться к датчику открытия капота и сделать так, чтобы при вырывании или при вырезании решетки рвалась цепь и срабатывала сигналка (типа капот открыт) а его надо еще вскрывать.
Lexx24,
Ерунду Вам говорят в салоне. Сами подумайте как замок капота может пробить капот. У меня стоят два замка капота с защитой от взлома.
Система довольно простая: штыри с круглыми наконечниками прикручивают к капоту, а ответные замки установлены в колодцах на раме автомобиля. Система типо чупа-чупс. Если интересно в интернете полно контор, которые этим занимаются. Обходите таких дилером стороной.
Lexx24,
А к чему на нашем капоте можно прикрутить крепко штыри?
Он настолько мягкий и ребер жесткости там почти нет.
Вот если дернуть ваш капот открыв основной замок выдержит ваша защита?
Ну, я бы так не горячился, а сначала внимательно изучил бы капот, и еще интересно , если тут нет ребер жесткости, то где есть?
Lexx24,
Теперь мне кажется Вам будет все понятно. Хорошое Фото заменяет тысячу слов.
У меня немного другая система - установлены штыри с круглыми набалдашниками, а не рамки как на фотке (см. Переднюю часть капота), но принцип тотже.
Мазепа зачетно!
+ 100
У меня немного другая система - установлены штыри с круглыми набалдашниками, а не рамки как на фотке (см. Перед нюню часть капота), но принцип тотже.
Мазепа зачетно!
+ 100
Другая система чего? Ааа у Вас вообще переделано, т.к. на фото все штатно.:)
