xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
А она оказывается летает!)))) (Человек открыл спорт режим)))
Если так постоянно ездить, чем кроме жора топлива черевато? Потому что обычный режим драйв теперь делает из машины валенок...
  В 7/21/2017 в 18:17, TABU сказал:
Умет быстрей
  В 7/21/2017 в 19:13, шпарка сказал:
Умет быстрей
Умрет быстрей!
C какого перепугу? Штатный, просто другой режим.
  В 7/21/2017 в 20:43, Бес сказал:
Я не знаю с какого,но у двух знакомых, постоянно ездивших на спорте,умерли в течении 10000км. Но..........это были не Вольво .Одна Лексус другая Ауди А6 !!!!!!
Про Лехух не знаю - там вообще коробка-то похожа на нашу? Но Кольца... Там точно был честный ГТ, а не конструктор с двумя сцеплениями? ;)
Изменено пользователем Бес
  В 7/21/2017 в 21:31, Бес сказал:
Про Лехух не знаю, но Кольца... Там точно был честный ГТ, а не конструктор с двумя сцеплениями? ;)
А не буду врать,не знаю. Но обоим сказали,спорт для обгона и тд.А они на постоянку,сели,завели,спорт и поперли!!!! За что купил!!!
  В 7/21/2017 в 21:35, шпарка сказал:
Но самое обидное,пробеги у обоих меньше 50000!!!!
На хс60 езжу в спорт режиме 80% времени,пробег 128 ткм.Почему должна умирать коробка?
  В 7/22/2017 в 03:02, Рус2003 сказал:
Читайте выше.
Мне почему то кажется, что и там, и там - вариатор.
Расход сильно в Спорт взлетает?
  В 7/22/2017 в 08:49, TABU сказал:
Да..на пару литров
  В 7/22/2017 в 07:42, шпарка сказал:
Читайте выше.
Да не умрет она..Херня все это.Ездь и не мешай машине работать
  В 7/22/2017 в 14:49, Рус2003 сказал:
Да..на пару литров
Ну все,успокоили!!!
Внесу свои наблюдения за машиной в общую копилку знаний.
На ~90 тыс.км появились в жаркую погоду стабильные толчки при переключение с R на D, сделал сброс настроек помогло не надолго. Заменил на 95 т.км масло в АКПП (Тойота в жестяных канистрах), уровень выставил скорее всего ниже рекомендуемого, толчки ушли. Примерно на 120 т.км. появились редкие толчки. Решил еще раз поменять масло, с выставление его правильного уровня. Залил, так же масло Тойота но в ПЭ бутылках (кстати визуально показалось что оно более вязкое, по сравнению с маслом их жестяных банок). Уже проехал около 15 т.км. толчков нет при любой температуре. Лишь изредка при езде с горки накатом и одновременном торможение, чувствуется как переключаются передачи.
  В 7/17/2017 в 09:30, VSH сказал:
Если нога на тормоз чуток даже нажимает, то не сработает.
Не правда. Сработает
Хочу поделится советом. Эти действия реально мне помогли. У меня внезапно появились резкие толчки при переключении коробки. На D очень сильные "голова дергается", на R чуть меньше. Хотел на скором ТО2 сделать адаптацию, которая помогла в предыдущем аналогичном случае, но по интуиции решил провести следующие действия перед глушением двигателя:
- отключаю старт- стоп, чтобы двигатель не остановился раньше времени.
- переключаю коробку с D на P с фиксацией во всех положениях на 1-2 секунды
- включаю ручник, жду опускания педали + 1-2 секунды
- глушу двигатель.
остановился таким способом несколько раз и всё ОК.
Для себя сделал вывод, что спешка при глушении, приводит к толчкам. Что из этих действий сработало не знаю, но реально помогло!
Если с таким геморроем надо глушить двигатель, то у Вас с коробкой что-то не так.
все действия производил на всякий случай, а какое из них помогло незнаю , но толчки прекратились и езжу как и раньше после покупки авто!
@Бес, поправлюсь, это я сделал несколько раз подряд и всё прошло, а в дальнейшем глушу как и раньше.
@Павел12345, считаю, что надо сначала узнать физику процесса толчка. Чтобы понять - помогло то или иное действие, почему помогло? Или это просто совпадение....
Я не знаю этой физики. Тройка по физике была. :haha2:
Новая машина. Пробег около 300 км. После возвращения с дачи при маневрах на парковке сильный удар при переключении в режим D.
Начинать паниковать?
