xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
6 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
welcome to Moscow:D
Дешевле за 3000 залить, чем в Москву и обратно)))
К вам только если созрею на Полестар - тут разница ощутимее)
5 часов назад, Volvo Car M1 сказал:
На гарантийных машинах авто нейтраль не отключается в принципе. Для устранения неисправности, симптомы которых убирает отключение авто нейтрали, на гарантийной машине мы скорей поменяем АКПП в сборе. Отключение авто нейтрали выполняется только на пост гарантийных автомобилях, как попытка устранить неисправность с минимальными финансовыми потерями для владельца.
На мой взгляд это не совсем корректно требовать  от дилера, чтоб взяли и отключили автонейтраль. Есть проблема - рывки. Надо ставить задачу по ее решению. А как дилер этого добьется, это его проблемы. На форуме много людей которым мы решили эту проблему стандартной базовой адаптацией.
Всё же в гидромодуле. В гидротрансформаторе утечки могут быть разве что наружу))
Вот я весь этот путь по отъему денег у населения прошел прежде здесь о чем-то высказываться про отключение автонейтрали.
Делали адаптацию расширенную, перепрошивали ТСМ, меняли масло, мыли радиаторы. В итоге сказали, что надо бы поменять коробку. Машина, понятно, не гарантийная.
А Вы говорите минимальные потери для автовладельца. Прогонят по полному кругу еще раз за мой же счет и все. Результата не будет. Никто сейчас не хочет понять и решить проблему - хотят лишь нормочасы. Сколько я должен еще дилеру заплатить, чтобы они решили, что отключение автонейтрали поможет? Придется продолжать др..ить педаль тормоза
2 минуты назад, sandro сказал:
Вам поменяли новое масло на новое? Промыли чистые радиаторы? Этого всего делать было бы не надо при корректно работающей нейтрали?
@Volvo Car M1, @sandro, Да нет, он прав.
Я также обратился к ОД с такой проблемой, взяли 3970 за диагностики и сказали:
1. Мыть радиаторы
2. Менять масло (которое менялось 20000 назад)
3. Адаптации
4. Купить и залить ПО
В итоге помыл радиаторы у хорошего мастера за 7500 (а не за космос у ОД), а также он сделал адаптацию за 700 ру.
Масло в АКПП также менять к нему поеду (10000 с маслом, против 20+ у ОД)
Он только 2.0 залить не может, но работает у ОД и тоже решаемо.
Изменено пользователем TABU
Насчет чистоты радиаторов: предлагаю эксперимент - замерить температуру ОЖ и АТФ на машине с помытым бутербродом и на моей, чтобы убедиться, что чудодейственность сей процедуры сильно преувеличена.
15 часов назад, Bulyan сказал:
Соглашусь, пинки P-D и P-R проявляются и на холодной машине и сам по себе дизель холодный.
В 17.07.2017 в 10:05, Volvo Car M1 сказал:
В итоге можно решить проблему просто заменой гидромодуля, если не помогает сброс адаптации?
В ‎2017‎.‎07‎.‎05‎. в 17:12, Crus сказал:
Мда...пробег 160 тысяч, взял авто со 130,последнее ТО у немцев на 120 и если правильно перевели с немецкого,то масло в АКПП они не меняли...никаких пинков, доп радиатора нет,не чипована....повезло ? :) но все же стало стремно,почитав вас,коллеги, и сейчас отдал на замену масла и сброс адаптации...надеюсь , не заболеет моя коробочка после этого)
В ‎2017‎.‎07‎.‎05‎. в 20:17, Crus сказал:
ну собст-но как я и подозревал, забрал машину, по словам мастера масло было очень грязное и на его взгляд 99% , что ни разу не менялось....по ощущениям машина стала резвее, может конечно из за сброса адаптации...будем посмотреть
добавлю к своим заметкам...покатался две недели после замены масла , первичной.. нужная, конечно, вещь...заменили масло акпп,в халдексе и т.д.,в гуре... машина ожила полностью..рулится,крутится,валит еще лучше) пинков как не было, так и нет...И автонейтрали нет...специально вчера катался и пытался вызвать ее...на сколько помню с данной темы алгоритм - выжать максимально тормоз и при срабатывании должны упасть обороты ,а троганье произойдет с задержкой? поправьте если не прав - протестирую еще...но если верить мастеру, что масло в АКПП не менялось , то возможно немцы избавляются от нее без семи кругов ада, а вам все же стоит заморочиться
4 минуты назад, Pavlentiy сказал:
Сброс- принудительная адаптация- замена гидромодуля-замена АКПП в сборе. Путь к победе пошагово)
1 час назад, Crus сказал:
Это просто корректная работа автонейтрали.
Управление нейтралью:
Это функция, которая включается когда водитель останавливает автомобиль и автомобиль стоит неподвижно, например на красном свете светофора. Модуль управления коробки передач (TCM) тогда частично включает сцепление С1, и привод коробки передач вперед отпускает, после чего нагрузка на двигатель снижается. Эта функция позволяет снизить расход топлива и вибрации на холостых оборотах. Когда водитель отпускает тормоз, включается сцепление С1 и опять включается привод.
Чтобы функция нейтрали была включена, необходимо, чтобы были выполнены следующие условия:
■ рычаг выбора передач должен находиться в положении D
■ температура масла должна быть выше + 10 °C
■ положение педали газа менее 3%
■ тормозная педаль должна быть выжата
■ скорость 0 км/ч
■ обороты двигателя менее 1500 об/мин.
особое внимание надо обратить на эту фразу: Модуль управления коробки передач (TCM) тогда частично включает сцепление С1. происходит именно частичное размыкание пакета фрикционов. поэтому это и очень слабо ощущается.
@Volvo Car M1, автонейтраль у всех установлена?
1 час назад, Edu1 сказал:
на TF 80 на всех.
2 часа назад, Edu1 сказал:
Легко проверить и сравнить. На светофоре переведите рычаг коробки в ручной режим. В этом режиме автонейтраль отключается и почувствуйте разницу в трогании.
37 минут назад, Catch22 сказал:
В спорт режиме тоже не активна
@Volvo Car M1,  может глупый вопрос, но....
Если переключаю в спорт-режим, то понятно поднимаются обороты, чаше передачки щелкают, поддерживая оптимальные лошади/момент, аксель становится как обнаженный нерв - чуть коснулся и тут же реакция....
Но ездить, ну как... ну не как в обычном режиме, но просто динамичнее - не получается. Коробка либо понижается с легким толчком и тормозит двигателем, либо постоянно просит следующую.
Другими словами на спорте надо только дубасить и дубасить. И коробка и двигатель будут нормально работать. Газ в пол - погнали вверх. Быстро, мощно, дерзко ))) По тормозам - коробка вниз, мощное торможение двигателем.
Другими словами у коробки в спорт-режиме  как у мото-спорта ручка газа имеет два положения : Открыто и Закрыто. Либо дубасим, либо тормозим.
Это нормальная работа коробки? Или только у меня?
3 минуты назад, Бес сказал:
Ну да, на то он и спорт)
Глупый вопрос, а почему у меня нет режима Спорт?) Или под ним подразумевают переключение АКПП в ручной режим?
@TABU, он самый) нулевая позиция ручного режима...на приборке должна загореться буква "S"
6 часов назад, TABU сказал:
Селектор влево - спорт.
Ручным он станет когда вручную включишь хотя бы один раз передачу. Тогда всё. Спорт кончился, давай руками переключай. Если не будешь - переключение вверх будет по отсечке по оборотам. Вниз по минимально допустимой (по мнению коробки) скорости на данной передаче.
Спасибо) Просто привык, что это просто везде ручной) Теперь буду знать
