broadcast
Мерзнут форсунки? решение
В теме 160 сообщений
Добрый день! У многих, как я понимаю, возникает проблема с замерзающими форсунками стеклоомывателя. По заявлениям производителя на них, как бы есть подогрев, толку от которого... Когда у меня в очередной раз все насмерть замерзло (при этом на фары и заднее стекло лило исправно) и на утреннем бодрящем Ленинском проспекте было 2 до...ба посыпающих лобовое стекло грязным снегом с обочтны: я и мужик на ржавом ВАЗ21093, поехал я выносить мозг Обухову с решением данного "нюанса" шведской машины за 2+ млн рублей. Надо сказать, что там мою проблемы восприняли с энтузиазмом. Как я и предполагал, форсунки были исправны и напряжение на них поступало, т.е. подогрев хоть и ущербный(?) но все же был. И тут мастера с ОД высказали такое предположение: мерзнут не сами форсунки, а КЛАПАНЫ, поддерживающие давление в магистрали и недающие утекать незамерзайке обратно в бачек. Клапаны эти стоят в пластиковых тройниках ДО форсунок и подогрев до них не достает. Сам клапан внутри имеет пружинку, в которой собирается конденсат и подмораживает ее.
Решение проблемы: миллимитровым сверлом на дне тройников/клапанов сделали маленькие отверстия для слива конденсата. Результат- ночью было 22, незамерзайки брыжжет )) Само собой это не 100% панацея, но пока полет нормальный. Надеюсь, кому-нибудь поможет :D
broadcast, интересная мысль, продолжайте наблюдение ;)
broadcast, оболдеть!И это машина родом из холодных стран.....Такое ощущение,что вся система не доработана...дворники,подача жидкости,обогрев форсунок.Спасибо,теперь знаем где дырочки сверлить:).
Эта мысль про клапаны нашла косвенное подтверждение в моих сегодняшних действиях. Лилось отовсюду кроме как на стекло, после шевеления трубочек под капотом на стекло внезапно все полилось в 4 могучие струи. Видно я эти клапанки потревожил и они обрели подвижность.
Неразбавленный концентрат -60 тоже вариант, но дорого и запах злейший.
Я знаю, продаются ленты, которые клеют под стекло, чтоб щетки отмерзали.(обогрев стекла в зоне щеток)
Насколько мне известно, они продаются любого размера.
Не легче взять две ленты (одну) надклеить во всю длину трубки под капотом и подключиться к проводу на форсунки.
Не легче, но поможет 100 % если предохранитель не умрет.
Клапаны не замерзают!
Замерзают именно трубки, особенно в месте прохода рядом с левым крылом.
Иногда достаточно просто пошевелить, размять образовавшиеся льдинки (кашу).
Георгий
Господа, что вы льете-то, что замерзает? Поди дорогущую жидкость фирменную? Я покупаю хрень за 100 руб 4 литра - пока ни разу не перемерзало, даже на трассе.:D
Сегодня долил в замершую незамерзайку(имхо Именно замерзла она,т.к. не лило ниоткуда) концентрат -50хай гир заструилось как песня.сразу купил незамерзайки автобанщик -50. буду наблюдать как дело пойдет)
А как проверить, что форсунки греют? То что на них подается напряжение не доказательство того, что они исправны.
  Stom67 сказал:
эта "хрень" скорее всего метаноловая. Я бы и рад ее купить, и залить, но в нашем городе она нигде не продается:confused:
Ай да город - образец правопорядка!
А у нас на каждом углу продается по 100, включая сетевые гипермаркеты...
У праохранительных органов на это широко закрытые глаза :eek:
В Ижевске видимо кто-то не в доле...
automag62, Нас так кругом пугают метанолом не по тому, что от нее сразу ослепнешь и отравишься, а потому, что русские единственные в мире кто её пить пытаются (и вот тут кирдык). Посмотрите на импортную (Европейскую) незамерзайку -она вся на метаноле! Почему-то к врачам евросоюза у меня больше доверия, чем к товарищу Онищенко. При этом она и не пахнет и имеет меньшую температуру кристаллизации.
Иж 60, замерь сопротивление на выводах форсунки: если оно 0 или бесконечность, подогрев мертв.
  broadcast сказал:
Да,а так ничего страшного...
А главное и за 500 р может быть тот же метанол, только с ароматом.
  automag62 сказал:
Оказывается, Ижевск не так уж и хорош:) я не там искал. ОНО есть на авторынке. на неделе куплю и опробую:eek:
  broadcast сказал:
Спасибо за подсказку. Но кто-то высказал идею о подогреве магистрали идущей к форсункам, но перед этим,для начала опробую метанольную жидкость. Только вот бачок полон изопропилом:confused: попробую смешать:eek:
Главное не пейте его ! ))))
  Ivan сказал:
постараюсь удержаться,хотя это будет трудно:eek:
