Willis
Колесные диски на XC60
В теме 1 472 сообщения
Ребяты, подскажите, а колёсные диски Кратус от S-80 (
Деталь Номер
30760 164 )по параметрам подходят на XC -60 ?
Друзья скажите, а диски valder не облезаюд после зимы? Они типа полированный алюминий, а он при малейшем повреждении олезать начинает. Есть ли у кгог такие диски на зимней эксплуатации?
оригинал нет.
например реплика с таким же полированными спицами гниет если не промыть хорошо в мешсезонье....
Мой, не мой, а все-равно такими оспинами покрылись. У жены реплика уже 3 год и хоть бы хны. Причем, у моих повреждения на кромке спиц, а где то точечные очаги, так сказать, корозии. Так что ищу диски на зимний комплект. Какие посоветуете? Резина 17 прошла 5 т.км. менять не хочется. Так что диски нужны на 17. Товарищ Фельдмаршл, а цены указанные на диски вами в теме по запчастям действительные?
Господа, а подскажите, если брать диски с вылетом 63.4 вместо 63.3 не будет проблем? Нужно ли докупать кольца при такой небольшой погрешности?
Ну, всё-таки не вылет, а диаметр центрального отверстия. Миллиметр - это ерунда, не заморачивайтесь. Таких колец,думаю, не найти, их толщина должна быть всего 0.5мм. Тем не менее, на шиномонтаже просто попросите быть предельно внимательными при затяжке, чтобы диск правильно отцентровался.
Там разница не 1 мм, а 0,1 мм.
Можно не задумываться о таком.
seligor, да, именно 0.1 и конечно не вылет :) Благодарю за мнение, сомнения отпали (всегда брал оригинал, но на Вольво ценник огорчает, да и выбор не ахти, вот и смотрю подходящие по размеру). Из оригинала нравятся Фрея и Мерак, 19, думаю, будет жестковато, там Эракир вне конкуренции
Бес попутал, конечно 0.1мм, пардон:)
Вот, наконец прикупил, что искал
Где/почем ? 18 или 19 ?
s.e.r.g., Сергей, а там еще осталось? :) Шучу.
Почем взяли и где?
18", у меня такие на зиму
Почем взяли и где?
18"
17600руб
17600руб
почему не у меня? Если не секрет...
у меня щас они по 16 900р в наличии 16 штук
Опс, пролёт....
Я ведь всё время спрашивал, у Вас были около 19т.
Ребята, я правильно понимаю, что, при прочих равных, ЕТ50 - это не критично для ХС60? Проставки обязательны?
Присмотрел себе кованные Ямато, уж больно классные.
а вы спросите гарантийщика 1 или 2х дилеров:)))
Кутузов, какой в этом смысл? Я не о гарантии пекусь в данном случае, мне важно, чтоб все подходило и не было дискомфорта
5 мм - не так кретично, но ступицу всё-же подгрузит.
