Willis
Колесные диски на XC60
В теме 1 472 сообщения
И неспроста. АГ Форгед пользовал, огорчение от ценника быстро забылось ))
Ничего против них не имею , хорошие кованные диски , но я считаю, что если брать ковку то в параметрах никак в стоке. Ковка должна быть широкой и большой))) Смысла в ковке 18 размера не вижу, если только вес, но особой разницы в управлении врят ли почувствуете.
В итоге выбор из двух сейчас:
Реплика ЛС V11 за ~ 16т.р.
MAK Гетеборг за ~26-28т.р.
МАК это не ноунейм, продается в швеции и германии, так что в качестве не приходится сомневаться. Хотя делаться может и в тайване.
Кто что думает?
На мой взгляд МАК поинтереснее. Да и качество сомнений не вызывает.
Присмотритесь:
http://solomonalsberg.ru/?portfolio=sl-11-suv
Скромненько, но со вкусом, без дешевых вензелей
Спасибо за наводку :D
Зашел на сайт, выбрал пару моделей, позвонил. Ценник за 19 диск 30 тыс. руб. За комплект 120 получается. Только диски. На мой взгляд дорого. У Кутузова колеса в сборе можно взять за эти деньги. Причем 20 размера.
18 ковку не рассматриваю ибо смысла не вижу. Если не найду приличного чегонть в 19 размере, то буду брать 18 но дешевое.
tiggy, МАК - итальянский производитель, диски производятся в Тайване. Читал, что краска не стойкая, после зимы местами облупилась. Но может человеку брак попался. По металлу все ок.
Котопёс, ковку можно заказать на заказ и дешевле, при отличном качестве. Другое дело, что у них довольно простой дизайн. Лично я вижу смысл и для 18 катков, во всяком случае, они не только легче, но и прочнее литья. Вопрос переплаты. Реплика смущает качеством. Конечно, за 3-5к за диск можно потом и заменить диск, но возиться может оказаться хлопотно.
BillyEvans,
Да, мне попался один отзыв про окраску. Видел что МАКи могут быть и италия и тайвань и даже ЮАР)))
У меня были Mak , на дисках было написано сделаны в Италии. За 2 лета с краской все норм. Литье при 60 профиле очень сложно погнуть)))
Volvo727, да я не про "погнуть", не слики все же, чисто внешний вид скорее.
Вы вот я видел про вылет писали. Правильно ли я понял, что, например, ЕТ49-50 при стоковом 55, не вызывает значимых отклонений ни по воздействию на подвеску, ни проблем с бордюрами, ни дребезжания?
Да и при ет45 все хорошо, да же лучше чем со стоком, если резина конечно 255, то разница чувствуется в управлении, в лучшую сторону. С 45 вылетом только больше загрязнятся будет и всё. И с 40 вылетом спереди и 35 взади, тоже все хорошо:) и вид другой:cool:
Volvo727, ну, резина в моем случае стоковая, еще свежая относительно, менять пока не думаю (устраивает, как ни странно и на песке не буксовал, хотя шоссейная)
Тогда если ставить и 45 вылет , торчать не будут. У вас же 235? Ну и тогда разницы в управлении не почувствуете, вылеты ничего не поменяют))
Volvo727, ну на 45 я не решусь, хотя нашел хорошие варианты: ALCASTA M31 и Konig Illusion.
Вероятно, закажу с ЕТ50 Yamato Asikaga Esinori
Такие http://www.rotiform.com/products_cast_1piece.htm не рассматриваете?
Дизайн как раз хороший:cool:
Не, а как же более широкая колея? 1,5-2 см ужЕ тема )
Для приличного вида на вольво надо хотя бы r19 втыкать, имхо. И побрутальнее.
ажурноизогутотонкоспицевые колесья-- для жыгулей.:cool:
В итоге прикупил: Freja 8x18 ET55 DIA 63.3 (оригинал Вольво), б/у с небольшим пробегом :)
Молодец , хороший выбор:)
Лучше уж красивый сток который будет болемение смотрется , чем не понятное литье.
Ну, по мне так не более-менее, а весьма-весьма:
Я все же считаю что 18 для хс60 моловаты)) вот еслиб были 20 то тогда было бы круто.
Volvo727, 20, конечно, выглядят эффектнее, но будет уже жестко, да и ценник на комплект не гуманный. Я при выборе всерьез раздумывал про 17 размер из-за выбора рисунков на дисках :)
Если честно особой разницы не почувствовал между 18 и 20 , скажу так и на 18 и на 20 , очень жестко если сравнивать с mercedes ml и gl :D
