unz0ne
Подсветка в зеркалах?
В теме 90 сообщений
Подсветку педалей можно использовать для дублирования на зеркала, правда она загорается после открытия дверей, а по феншую надо бы светить из зеркал после снятия с охраны
вопрос разнополярности управления можно решить через элементарное реле или электронный инвертор
Но я повторюсь, мне фича со светом из зеркал кагбэ вообще не видится как что то необходимое
1 час назад, gus_dim сказал:
вот и я про это.
слишком гиморно как мне кажется.....
2 часа назад, Бес сказал:
Не проще найти второй конец провода от лампы в зеркале в условном пине на блоке предов. И переткнуть его на пин внутреннего отвещения? Там же в блоке?
не проще, обычно в дверях стоят контроллеры, которые управляют всей дверной электроникой. Проще говоря провод от лампы в зеркале идет только в контроллер в двери, а контроллеры уже общаются друг с другом по CAN шине.
1 час назад, TABU сказал:
или на лампу зоны выхода в обшивке - они всю дорогу не горят)
у меня горят в приглушенном режиме.
Слегка подсвечивается зона ног и если посмотреть между сидухой и верью, то видно, что и эта зона тоже горит в полнакала
вот я и говорю, что надо на салонный свет, тот что плафон на потолке)
Только что, jon сказал:
это такая фича в ХС70?
У мну нет подвсетки дверей, только где ноги у передних сидоков
Только что, gus_dim сказал:
Подсветка зоны выхода вероятно имеется в виду)
лампочка в низу двери
когда дверь открываем и она светит на зону посадки-высадки
я про нее говорю
Только что, TABU сказал:
ага
я про нее говорю
у меня там просто дырка. Можно сделать апгрейд штатными диодными плафончиками, но лениво чавой то:blushing:
А я про карманы...
4 минуты назад, Бес сказал:
А я про карманы...
Не ну карманы почти всегда горят, а тут смысл в том, чтобы загоралось только когда закрываешь-открываешь)
п.с. И как там стенд поживает?)))
Да? Не обращал внимания.... :blushing:
1 минуту назад, TABU сказал:
P.S. нормально поживает... пока без меня...
3 труб - по выходным не работают, по будням я не могу.
8 труб - по выхам работают, но... блин 8 труб...:facepalm:
Когда по три есть - жаба душит. :haha2:
Ищу варианты.
у меня задние тоже подсвечены, так там угол немного другой и даже днем видно, что диоды светят)
Подскажите, есть плафон и еще какая то пимпочка в зеркалах, плафоны не работают если включать свет с брелока, что это за зверь ?
И еще не в тему правда, кнопки памяти водительского сидения, должны подсвечиваться, а то после жены вечером сажусь и приходится на ощупь искать
5 минут назад, Александр977 сказал:
датчик температуры
А вот это странно. Хотя может где есть спецпункт в меню MyCar? :o
6 минут назад, Александр977 сказал:
не
плафоны в зеркалах по любому с кнопки на брелоке врубаются. Можно их снаружи поддеть и они вынимаются. Там обыкновенная бесцокольная лампочка, которая у многих  заменена на диоды для яркости подсветки зоны посадки.
Изменено пользователем Лосяш
@AndreyS, Спасибо большое за ответы. Надо будет посмотреть, есть вообще у меня там лампочки внутри
19 минут назад, Александр977 сказал:
Это @Лосяш спасибо за лампочки :blushing:
@Лосяш, Спасибо за инфу :thumbsup:
17 часов назад, Александр977 сказал:
Можно вторым ключом пользоваться, он должен сохранять настройки сидений и зеркал
