Lexx24
Камера заднего вида и ее загрязнение.
В теме 38 сообщений
  motor53 сказал:
Там завихрения, грязь равномерно покрывает все, козырек не поможет.
я об этом догадывался!!! :)
  Klinsmann сказал:
Я себе сделал запас из влажных салфеток штук 300 )))
И дитю пригодится, да и вышел из машины, взял да протёр :)
Lexx24, козырёк тогда снизу надо ставить)) пусть он пачкается вместо камеры)
Сообщение #6, там все написано.
  motor53 сказал:
Из материалов потребутся тройник для трубок омывателя, примерно 1 м трубки омывателя, форсунка омыва:)
Из личного опыта :
-трубку лучше брать не от жигулей, а от мед. капельницы - более тонкую(такие бывают), чтобы в ней было как можно меньше жидкости (по объему), т.к . после завершения омывания камеры вместе с задним стеклом, остатки жидкости из этой добавленной трубочки будут стекать на землю(из-за того, что форсунка стекла находится выше, а это -сообщающиеся сосуды), это неизбежный побочный эффект, но оно того стОит.Трубку надо делать как можно короче (по этим-же соображениям).Кроме того, в такой тоненькой трубочке создается большее давление и струя мощнее.Можно, конечно, поискать ПРЯМОЙ клапан, но это уже другая история.
- ещё: надо будет поискать высоко стоящую форсунку или под жигулёвскую придумать подиум, т.к. у ксюхи камера довольно высоко выпирает от установочной плоскости.
  Lexx24 сказал:
Кто и как решает проблему с загрязнением камеры заднего вида???
я - радикально, не стал ставить на эту машину, намучившись на прошлой.
  seligor сказал:
а можно подробности???
  Klinsmann сказал:
салфетки зимой в машине смерзаются в единый комок.
на своей прошлой машине(Kia Sportage 3) устанавливал сам,ничего особо сложного нет,на Вольво как то все руки не доходят.Помимо тройника,жиклера и трубок нужен еще обратный клапан,чтобы не капала вода с омывателя при движении задним ходом и электромагнитный клапан.У меня было так http://video.mail.ru/bk/splinter1990/_myvideo/1.html
вот отчет по установке в спорт,думаю на ксюху будет так же.http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=3520 Да,и управляющий нужно будет подключить к заднему ходу,чтобы включалась только при включении задней передачи
Volvo XC60 D5 AWD Summum
  Lexx24 сказал:
а чего тут подробнее? на предыдущей машине (RAV4) ставил камеру заднего вида, но проездив с ней три года понял, что на следующую машину ставить точно не буду. Камера постоянно или пыльная или грязная, всегда ориентировался только по показаниям парктроников, которые накладывались на видео.
seligor, у меня с этим всё в порядке. Паркинг отапливаемый. Машина на улице редко когда стоит больше 4х часов и не успевает замёрзнуть)))
А мне камера очень нравится. Ставил на Форестер и переднюю и заднюю от Алпайн с кучей режимов. Очень даже ничего. Привык очищать сам время от времени. Если забыл очистить, то просто по парктроникам парковался.
На Вольво камера нравится ещё больше, так как она идёт с софтом (линии траектории и колёсной колеи) даже несмотря на то что тут меньше режимов (на Алпайне можно было задать четыре режима: обычный вид, панорама, вид из-за угла и вид сверху). Качество парковки выросло :)
А вот от передней камеры я на Вольво отказался. Польза вроде бы есть, но минимальная и включал я её редко на Форестере.
  Klinsmann сказал:
Камера будет чиста и виден в нее будет только козырек! )))
Если камера не в хлам угваздана, то пользы все равно больше, чем без. А гОвны за окном не круглый год. Да и протираем же мы (некоторые из нас уж точно) фары -и ничего.:) как же "наслаждается", должно быть, народ на авто с камерами кругового обзора и их вариациями по непогоде!:D
Ну а удобнее, безусловно, может быть. На Гитлервагене я пару раз елозил в профилактических целях по линзе LensPen-ом, а так чистА круглогодично (так как прячется за значком), да и расположена по центру...вон бНв с хундаем подтянулись недавно следом с убирающимися камерами- ИМХО, наиудачнейшее решение.)
  Johnson сказал:
Согласен. Уже давно другие производители прячут камеры, Вольво отстаёт. Возможно на будущих машинах додумаются.
Сегодня выезжал - камера грязная была. Доехал по снегу, припарковался, опять выезжаю - смотрю - чистая чистая камера :) Снег почистил мне походу :)
Так у вольво вроде нет сзади значка, только надпись.
Так ведь не обязательно за значком. Он может оставаться на своем месте, но при этом выезжать в момент включения задней передачи
При желании можно придумать так, чтобы сама камера в том месте, где она стоит, поднималась и опускалась. Даже размер установочного места менять не нужно.
У нас самый красивый и незаметный миниомыаатель камеры!!!
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
