NordSat
Неисправность системы кондиционирования?
В теме 87 сообщений
Коллеги! Подскажите, где внутри салона XC70 воздухозаборник отопителя? На Пассате он, помнится, был у ног переднего пассажира. У нас там же?
Хочу перед летом освежить систему кондиционера такой штучкой:
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=720
Там же должен быть. Макс спрашивал видимо для этого-же:
http://xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=192359&postcount=7330
+ Александр Кутузов делал: https://www.drive2.ru/l/6269026/
так в итоге получается в ногах переднего пассажира? При замене фильтра можно еще брызгать самому специальным средством непосредственно на сам испраритель через отверстие датчика температуры, который находится около педали газа (датчик вынимается и туда засовывается трубка, через которую средство попадает на испаритель).
Пока никто не опровергнул :)
Насчет очистителя со шлангом вариант известен, но он и более дорогой (около 1100 руб. против 700) и полагается замена фильтра. У меня в планах - профилактика, а более серьезное обслуживание - на очередном ТО осенью.
После ТО-20 и обновления ПО обратил внимание, что в автоматическом режиме работы климатической системы поток воздуха из центральных сопел практически отсутствует. Зато "ноги" и "стекла" дуют хоть куда! После ручной активации всех потоков (для чистоты эксперимента) поток в центре нормальный. Мастер по телефону предположил, что может заменили фильтр на не оригинальный (расходники, как и большинство форумчан, привозил свои). Может так и должно быть - новая программа работы климатической системы?
Скорей всего связано с похолоданием. Когда климат греет салон в авто режиме, основные потоки направлены в ноги, а когда охлаждает - вверх.
А у вас отдельный фильтр на центральные сопла?))) Если бы проблема была в фильтре, то не дуло бы никуда)
Греет - потоки в пол и стекло. Выкручиваю температуру на прохладу - дует так же. Такое ощущение, что на центральных соплах заслонки почти закрыты.
